> Светофор в "Си"для контроллера с SIG_INTERRUPT0
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 12:18
Пользователь №: 44 210
Такое дело надо спрограмировать светофор. Есть 2 микроконтроллера которые соединяются друг с другом и на каждый из них зашивается одна и таже программаю. Программа почти готова, но есть одна проблемка, у меня неправильно вызыватся SIG_INTERRUPT0.
Буду ОЧЕНЬ благодарен любой помощи !!!! Зарание благодарю.
Так выглядит борт :
CODE
#include <stdint>
#include <avr>
#include <avr>
#include <avr>
#include <avr> // In/Outputs
short cntr = 0;
int a=0;
int b=0;
void lampochki()
if(PORTB==1)
PORTB=3;
else if(PORTB==3){
PORTB=4;
}else if(PORTB==4)
PORTB=2;
}else if(PORTB==2)
PORTB=1;
a=1;
PORTC = 1;
//long i;
//for(i = 0; i < 1000000; i++);
PORTC = 0;
int main()
DDRB=7;
DDRD=0;
PORTB=1;
DDRC = 7;
PORTC=0;
TCNT0 = 244;
cntr = 28;
TCCR0 = 5;
TIMSK = 1;
GICR = 64; // interrupt port D0 ein
MCUCR = 1; // oder 2
sei();
while(1){}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
a=0;
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 15:01
_Pasha что вы подразумеваете под " программа очень кривая и страшная"?? Как она написанна, отредоктированна или что то в ней не потдаётся логике.
что значит обьявить volatile??
volatile short cntr = 0;
volatile int a=0;
Видимо так.
Анатолий нащёт того чтобы обьявить cntr в SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) точно я незнаю, но мы всегда её обьвляли до main(). Возможно и грамотнее но мы задаём ей значение в main() равное 28.
Возможно я неправильно выразился нащёт "SIG_INTERRUPT0". Дело в том что 2 борта соединяются и на них зашивается почти одна и таже программа, единственное отличие между программами это первое значение "а".
При запуске у обоих бортов зажигаются крассные лампочки. Тот борт у которого "а=0" зажигает лампочки в таком порядке : крассная-> крассно-желтая -> зелёная -> желтая -> крассная и сажает значение а=1 и останавливается, но в тот момент когда он останавливается(ботр) в SIG_INTERRUPT0 он посылает второму борту сигнал и тот сажает своё а=0 и проходит цепочку так же как и первый. Такая логика моего светофора.
Мне кажется что в программе неправильно написал принцип отправления а=0.
В моей версии avr-gcc ещё используется SIGNAL(), на других программах уже проверенно.
Вот принцеп соединения бортов, вроде правильно.
aesok
сообщение Jan 31 2009, 16:24
Пользователь №: 17 484
Ваш пример:
CODE
short cntr = 0;
int main()
cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
Чем это плохо:
1. Объявление, инициализация и использование разнесены далеко по тексту
программы. Это ухудшает сопровождение программы. В С нет необходимости
инициализировать нулем глобальные переменные, по стандарту это сделает
компилятор. То есть можно просто написать "short cntr;" и в cntr будет 0 перед
входом в main.
Также Вы можете инициализировать глобальные переменные при объявлении любым
значением:
CODE
short cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
2. Представьте что ваш проект будет увеличиваться и вам потребуется второй
таймер пишем:
CODE
short cntr;
... много текста ....
short cntr; // добавляем
int main()
cntr = 28;
cntr = 144; // добавляем
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=144;
if(a==0)
lampochki();
Но это неправильно, cntr будет изменяться сразу из двух обработчиков
прерываний, и придется переименовывать cntr в cntr_for_timer0 и добавлять
cntr_for_timer1. Для экономии своего времени на отладке проекта и
придумывании/написании имен переменых проще объявить cntr локальными
статическими переменными:
CODE
static short cntr = 28;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=28;
if(a==0)
lampochki();
static short cntr = 244;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
cntr=144;
if(a==0)
lampochki();
Здесь объявление, инициализация и использование находятся рядом, что
упрощает понимание и изменение кода. Этот код более безопасный, локальные
перемене cntr видны только внутри своих обработчиков SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
и SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) и не могут быть изменены из других частей программы.
PS: Что означает static и чем локальная статическая переменная отличается от не статической прочтите в любой книге по языку С.
Анатолий.
Цитата(rvk @ Jan 31 2009, 18:44) *
Про задержку верно, только вместо 10000 поставить 100, этого должно с запасом хватить.
Время исполнения:
for(i = 0; i < 10000; i++);
или:
for(i = 0; i < 100; i++);
и даже:
for(i = 0; i < 10; i++);
На любом опримизирующем компиляторе одиноково и равно нулю.
Анатолий.
konstatinopol
сообщение Jan 31 2009, 16:29
Спасибо Анатолий, теперь я понял что вы имели введу, это действительно упрощает код, если в SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) занести static short cntr = 244;. А со static я уже знаком, благодарю вас.
- konstatinopol   Светофор в "Си"для контроллера с SIG_INTERRUPT0   Jan 31 2009, 12:18
- - _Pasha   Цитата(konstatinopol @ Jan 31 2009, 15:18...   Jan 31 2009, 13:55
|- - aesok   Цитата(_Pasha @ Jan 31 2009, 16:55) Надо ...   Jan 31 2009, 14:09
- - Сергей Борщ   Цитата(konstatinopol @ Jan 31 2009, 14:18...   Jan 31 2009, 14:19
|- - _Pasha   Цитата(konstatinopol @ Jan 31 2009, 19:01...   Jan 31 2009, 15:25
||- - konstatinopol   Цитата(_Pasha @ Jan 31 2009, 19:25) То, ч...   Jan 31 2009, 15:37
||- - Сергей Борщ   Цитата(konstatinopol @ Jan 31 2009, 17:37...   Jan 31 2009, 16:16
|- - rvk   Цитата(aesok @ Jan 31 2009, 19:24) Время ...   Jan 31 2009, 16:58
||- - singlskv   Цитата(rvk @ Jan 31 2009, 19:58) Вот тако...   Jan 31 2009, 21:46
|- - Qwertty   Цитата(aesok @ Jan 31 2009, 19:24) Время ...   Jan 31 2009, 19:40
|- - aesok   Цитата(Qwertty @ Jan 31 2009, 22:40) Вовс...   Jan 31 2009, 21:00
- - rvk   Если у Вас трудности с прерыванием, зачем его вооб...   Jan 31 2009, 15:33
- - rvk   Про задержку верно, только вместо 10000 поставить ...   Jan 31 2009, 15:44
- - konstatinopol   Такая ситуация что в данный момент я немогу опробо...   Jan 31 2009, 16:18
- - Rst7   Цитатаfor(i=0;i<100;i++){ PORTC=rand(); } Не, ...   Jan 31 2009, 22:07
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:07) Вообще-т...   Jan 31 2009, 22:13
- - Rst7   Цитатачерез пару страничек обсуждений Будем счита...   Jan 31 2009, 22:20
|- - singlskv   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:20) Будем сч...   Jan 31 2009, 22:23
- - delamoure   2Rst7 "for(i=0;i<100;i++){*((volatile int*...   Feb 1 2009, 01:14
- - konstatinopol   Цитата(singlskv @ Feb 1 2009, 01:13) Ну в...   Feb 1 2009, 13:12
|- - SysRq   Цитата(konstatinopol @ Feb 1 2009, 16:12)...   Feb 1 2009, 13:45
- - rvk   Цитата(konstatinopol @ Feb 1 2009, 16:12)...   Feb 1 2009, 15:13
- - konstatinopol   Всё работает не так как нужно, а именно : первый б...   Feb 1 2009, 15:30
|- - aesok   Зачем Вы переменую "a" сделали локальной...   Feb 1 2009, 15:44
|- - aesok   У Вас прерывание настроенно по обеим фронтам MCUCR...   Feb 1 2009, 22:11
- - konstatinopol   Цитата(aesok @ Feb 1 2009, 18:44) Зачем В...   Feb 1 2009, 15:54
- - SysRq   А у вас ATMega8? Или 48?   Feb 1 2009, 17:25
- - konstatinopol   Цитата(SysRq @ Feb 1 2009, 21:25) Если у ...   Feb 1 2009, 17:36
- - SysRq   Я углядел что на картинке m48 и выше, а m8 не заме...   Feb 1 2009, 17:52
- - konstatinopol   Цитата(SysRq @ Feb 1 2009, 20:52) Я угляд...   Feb 1 2009, 18:04
- - konstatinopol   Цитата(aesok @ Feb 2 2009, 01:11) У Вас п...   Feb 1 2009, 22:15
|- - aesok   Цитата(konstatinopol @ Feb 2 2009, 01:15)...   Feb 1 2009, 22:34
- - konstatinopol   Цитата(aesok @ Feb 2 2009, 01:34) Биты IS...   Feb 1 2009, 23:10
|- - _Pasha   Цитата(konstatinopol @ Feb 2 2009, 03:10)...   Feb 1 2009, 23:27
|- - SysRq   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 02:27) Если б...   Feb 2 2009, 00:05
- - konstatinopol   Господа благодарю всех за содействие программа раб...   Feb 2 2009, 13:09
|- - aesok   Код#include <stdint.h> #include <avr/i...   Feb 2 2009, 17:28
- - konstatinopol   Цитата(aesok @ Feb 2 2009, 21:28) Ах........   Feb 2 2009, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.04452 секунд с 7
