> openocd
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 22:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
При попытки запустить файл openocd-ftd2xx вылетает ошибка, пробовал переустановить не помогло.
Хотя эти файлы есть в директории openocd . С чем это может быть связано ?
Эту проблему удалось убрать, скопировал файл в system32 ошибка перестала выходить,
но появилась другая:
**** Build of configuration Default for project at91samV2 ****
make program
Flash Programming with OpenOCD...
'C:/Program Files/openocd-r717/bin/'openocd-ftd2xx.exe -f 'C:/Program Files/openocd-r717/bin/' at91sam7s256-wiggler.cfg                        # program the onchip FLASH here
Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk
Info:    options.c:50 configuration_output_handler(): Syntax error:
Info:    options.c:50 configuration_output_handler():               script    execute commands from <file>
Error:   jtag.c:1511 jtag_interface_init(): JTAG interface has to be specified, see "interface" command
make: *** [program] Error 1
wiggler + openocd + eclips
sergey sva
сообщение Jan 31 2009, 14:35
Установил цигвин больше 1,5гигов.
Запускаю командную строку от цингвин, перехожу в папку где исходнике openocd лежат
./cofigure , make, make install , ошибок не каких нет, появляется в папке src openocd exe файл.
что теперь делать , цигвин это компилятор , который компилирует исходники для линукса под виду?
amw
сообщение Jan 31 2009, 20:15
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Cygwin - это прослойка, транслирущая системные вызовы Unix в вызовы WinAPI.
Это делает cygwin.dll. Плюс в состав cygwin входит куча пронрамм из мира Unix. В том числе компиляторы.
Если make install прошел успешно, то openocd.exe и прочие его файлы инсталированы либо /usr/local либо в /usr. Это из коандной строки cygwin.
Поищите без командной строки cygwin (средствами виндовс) где этот файл лежит. Изапускайте его.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
