> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
sonycman
сообщение Jan 31 2009, 16:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот доделываю свой реобас для управления скоростью вращения вентиляторов сист. блока компьютера.
Характеристики должны быть примерно Vin = 12v, Vout = 0 - Vin, I = 1A max., 4 канала.
Для регулировки напряжения остановился на импульсной схеме, так как нет необходимости в установке радиатора для регулирующего элемента -> компактность и отсутствие нагрева.
На макетке собирал подобную схему, но вместо микросхемы драйвера обхожусь пока транзисторами.
Частота ШИМ около 30кГц.
Есть определённый недостаток - заметная нелинейность выходного напряжения относительно скважности входных импульсов ШИМ и зависимость от тока нагрузки.
То есть при скважности 50% имеем на выходе все 10 вольт при токе ~100ма.
С повышением тока нагрузки или индуктивности фильтра нелинейность постепенно сглаживается.
С другой стороны - с повышением индуктивности падает макс. выходное напряжение (при скважности 100%)...
В принципе, нелинейность не страшна, её можно скорректировать программно, управляя соотв. образом скважностью.
Ещё (по приходу драйвера) думаю попробовать увеличить частоту ШИМ (макс. до 300кГц) - это должно поспособствовать уменьшению индуктивности и ёмкости фильтра.
На транзисторах с моими знаниями не получается добиться нужной скорости переключения...
Пока что думаю, какое выбрать сопротивление для R36? И нужно ли оно там вообще?
С одной стороны, не хотелось бы иметь многоамперные импульсные токи по питанию (общее от четырёхпинового молекса компьютера для контроллера управления и для силовой части), с другой - нехорошо сильно заваливать фронты на затворе мосфета, тем более при высокой частоте переключения...
И подойдёт ли для этого резистора типоразмер корпуса 1206?
И может стоит установить на выход защитный диод анодом на землю? Всё-таки индуктивная нагрузка, хотя по осциллографу я не наблюдал отрицательных импульсов...
Microwatt
сообщение Jan 31 2009, 20:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Еще нужно принять во внимание, что сам вентилятор - крайне нелинейное устройство.
Он стартует при 5-7 вольтах, в зависимости от конструкции и его производительность на каком-то участке растет почти квадратично от подводимого напряжения. В системах пропорциональной продувки полезно вводить ОС от датчика температуры.
Вам следует почитать теорию DC-DC преобразователей. Хотя бы популярную.
sonycman
сообщение Jan 31 2009, 20:43
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) *
Вам нужно ввести локальную обратную связь по напряжению. А внешним сигналом лишь изменять уровень опорного сигнала, относительно которого ШИМ-контроллер (посредством ООС) будет обеспечивает стабилизацию выходного напряжения.
Про нелинейность. Все верно, так и должно быть. Введение локальной ООС по напряжению должно устранить эту нелинейность.
Дело в том, что в схеме нет шим-контроллера. ШИМ сигнал идёт напрямую с микроконтроллера.
Я уже думал над тем, чтобы взять простой buck конвертер и, "врезавшись" в feedback сигнал, управлять его выходным напряжением.
Но, во первых, схема слишком усложняется, а во вторых - получу ли я тогда Vout = Vin и Vout = 0?
Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:11) *
Все правильно. В первом случае имеете разрывный ток дросселя, в результате выходное напряжение стремится к максимуму (нагрузка не может высосать всю энергию, накопленную в дросселе за одно открытое состояние ключа). Увеличивая ток (или индуктивность) Вы переходите в режим непрерывных токов - тут напряжение на выходе становится близко к входному, умноженному на коэффициент заполнения.
Если быть еще более точным, то в случае малой нагрузки тоже возможен переход в режим непрерывных токов. Все зависит от соотношения потерь и полезной мощности нагрузки.
Покурите теорию DC-DC преобразователей. В частности, buck-топология (понижающий).
Спасибо, теперь понятно.
В принципе, я готов мириться с нелинейностью. Это ведь не проблема - ну, желая разогнать вентилятор до 50% его оборотов, я выставлю шим не на 50%, а на 20%.
Конечно есть и датчики температуры.
Спасибо всем за обьяснения про работу преобразователя и его фильтра.
Но, в общем-то, главный вопрос был про резистор затвора ключевого мосфета.
В принципе, его можно подобрать опытным путём, конечно...
- sonycman   Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения   Jan 31 2009, 16:32
- - rezident   Вам нужно ввести локальную обратную связь по напря...   Jan 31 2009, 20:00
- - Rst7   ЦитатаТо есть при скважности 50% имеем на выходе в...   Jan 31 2009, 20:11
- - Rst7   ЦитатаВ системах пропорциональной продувки полезно...   Jan 31 2009, 20:49
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Дык она ...   Jan 31 2009, 20:53
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Я знаю, ...   Jan 31 2009, 23:05
- - Rst7   ЦитатаЯ думаю, что мне не нужна обратная связь по ...   Jan 31 2009, 21:00
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:00) Вентилят...   Jan 31 2009, 21:07
- - Rst7   ЦитатаДумаю, не страшно, если раз в две секунды бу...   Jan 31 2009, 21:18
|- - sonycman   ЦитатаЯ ж правильно понимаю, Вам надо поддерживать...   Jan 31 2009, 21:36
- - Rst7   ЦитатаТо есть при 50 градусах, допустим, 50%, при ...   Jan 31 2009, 21:57
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:57) Не очень...   Jan 31 2009, 22:08
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 02:08) Тогд...   Jan 31 2009, 23:02
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 03:02) Это...   Jan 31 2009, 23:17
- - sonycman   ЗЫ: всё таки вы меня заинтересовали своей обратной...   Jan 31 2009, 23:03
- - Microwatt   Ага, прекрасный алгоритм. На бумаге все прекрасно....   Feb 1 2009, 01:11
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ...   Feb 1 2009, 01:19
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 04:11) Ага...   Feb 1 2009, 05:05
- - sonycman   Почему у большинства компактных buck регуляторов м...   Feb 1 2009, 09:53
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 13:53) Поче...   Feb 1 2009, 11:49
- - Rst7   Вот обещаный проект. Это степдаун с 10-14 вольт на...   Feb 1 2009, 12:03
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 15:49) Кон...   Feb 1 2009, 14:12
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 19:12) А за...   Feb 1 2009, 14:37
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 18:12) Ну в...   Feb 1 2009, 15:26
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 19:26) Что...   Feb 1 2009, 16:41
- - Rst7   ЦитатаА можно эту схему приспособить для работы в ...   Feb 1 2009, 15:20
- - sonycman   Вот что получилось сейчас: Переменный резистор з...   Feb 1 2009, 17:48
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 20:48) Вот ...   Feb 1 2009, 18:25
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 22:25) Для...   Feb 1 2009, 18:31
|- - Клим   А обратная связь по частоте вращения венилятора по...   Feb 1 2009, 18:59
||- - sonycman   Цитата(Клим @ Feb 1 2009, 22:59) А обратн...   Feb 1 2009, 19:04
||- - Клим   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 23:04) Но в...   Feb 2 2009, 11:06
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 2 2009, 14:06) Но ведь,...   Feb 2 2009, 12:32
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 15:32) Ни ...   Feb 2 2009, 12:46
||- - wim   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:46) ... Мик...   Feb 2 2009, 13:43
||- - Herz   Цитата(wim @ Feb 2 2009, 15:43) Очень хоц...   Feb 2 2009, 15:52
||- - wim   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда...   Feb 2 2009, 16:05
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда...   Feb 2 2009, 18:13
||- - wim   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 21:13) Нет, сн...   Feb 2 2009, 19:53
|||- - Tanya   Цитата(wim @ Feb 2 2009, 22:53) Дак а что...   Feb 2 2009, 21:02
|||- - sonycman   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 01:02) Как мож...   Feb 2 2009, 21:23
|||- - wim   Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 00:23) ... ...   Feb 3 2009, 08:35
|||- - sonycman   Цитата(wim @ Feb 3 2009, 12:35) Дак Вы ж ...   Feb 3 2009, 08:43
|||- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 10:43) Прош...   Feb 3 2009, 08:58
||- - sonycman   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 22:13) Нет, сн...   Feb 2 2009, 20:38
||- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 22:38) Ай-я...   Feb 2 2009, 20:50
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 21:31) Може...   Feb 1 2009, 20:20
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 00:20) Есл...   Feb 1 2009, 20:59
- - Rst7   Цитатавоздушный поток напрямую зависит от скорости...   Feb 2 2009, 12:15
|- - xemul   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 15:15) Давайте ...   Feb 2 2009, 22:21
|- - sonycman   Цитата(xemul @ Feb 3 2009, 02:21) Возможн...   Feb 2 2009, 23:19
- - Herz   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 14:15) Ага, а е...   Feb 2 2009, 12:45
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 16:45) Дык, с э...   Feb 2 2009, 18:07
- - Rst7   ЦитатаДык, с этого нужно было бы начинать. Вроде ч...   Feb 2 2009, 13:22
- - sonycman   Хотел ещё спросить, как мне правильно развести зем...   Feb 3 2009, 23:13
|- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 4 2009, 01:13) Хоте...   Feb 4 2009, 08:32
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 12:32) Поэтому ...   Feb 4 2009, 08:37
- - Herz   Я что-то не понял насчёт RS-232. Видимо, пропустил...   Feb 4 2009, 12:37
- - sonycman   Этот-же компьютер будет соединён с реобасом по RS2...   Feb 4 2009, 13:41
- - Клим   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 16:15) Значит н...   Feb 4 2009, 18:04
|- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:04) Не согла...   Feb 4 2009, 18:13
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2009, 22:13) Не ...   Feb 4 2009, 18:33
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:33) "Пр...   Feb 4 2009, 23:36
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:36) Кли...   Feb 5 2009, 17:57
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 5 2009, 20:57) Суть про...   Feb 6 2009, 11:37
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:37) Нет...   Feb 6 2009, 12:13
|- - sonycman   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 23:04) По моему...   Feb 4 2009, 19:54
- - orthodox   Ну ничего себе я опоздал к началу.... Про БПФ инте...   Feb 4 2009, 23:55
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 03:55) Ну н...   Feb 5 2009, 01:11
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:11) Чет...   Feb 5 2009, 01:42
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) Ну н...   Feb 5 2009, 06:11
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) А по...   Feb 5 2009, 08:53
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 10:53) Дейс...   Feb 5 2009, 09:02
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 13:02) Да. ...   Feb 5 2009, 11:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 13:44) Син...   Feb 5 2009, 13:08
- - Rst7   ЦитатаДействительно ли будет всегда неразрывный то...   Feb 5 2009, 09:29
- - Rst7   ЦитатаСинхронный выпрямитель для такой блохи? А н...   Feb 5 2009, 12:31
- - sonycman   Проверьте пожалуйста, уважаемые, верно ли я всё на...   Feb 5 2009, 21:33
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 23:33) Пров...   Feb 5 2009, 22:16
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 02:16) Може...   Feb 5 2009, 22:25
- - Rst7   ЦитатаА вот шунт не понял, как включать. Оторвите...   Feb 6 2009, 06:20
- - Rst7   ЦитатаНо какого хрена ты полез в гнойную хирургию?...   Feb 6 2009, 11:39
- - sonycman   В общем, остановлюсь я, наверное, на синхронной сх...   Feb 6 2009, 15:40
- - sonycman   А, чёрт. Неувязочка вышла. Способен ли подобный др...   Feb 6 2009, 17:10
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:10) А, ч...   Feb 6 2009, 17:49
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 6 2009, 21:48) Конечно,...   Feb 6 2009, 17:53
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:53) Да м...   Feb 6 2009, 18:22
|- - wim   Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 21:22) А......   Feb 6 2009, 21:24
|- - sonycman   Цитата(wim @ Feb 7 2009, 01:24) С N-MOSFE...   Feb 6 2009, 21:43
- - Rst7   Конечно, не может. Умрет.   Feb 6 2009, 17:48
- - sonycman   Лучше тогда поставить диоды и резисторы не на выхо...   Feb 6 2009, 23:20
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:20) плюс...   Feb 6 2009, 23:34
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 03:27) А Вы...   Feb 6 2009, 23:45
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:45) Но в...   Feb 7 2009, 00:24
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:24) PS А...   Feb 7 2009, 07:33
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 09:33) Когд...   Feb 7 2009, 10:00
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:00) В об...   Feb 7 2009, 10:30
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 12:30) Можн...   Feb 7 2009, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
