> Как заставить LPC2138 работать без отладчика?
kilohm
сообщение Jan 31 2009, 19:46
Из: Владимир
Пользователь №: 44 223
Начал осваивать ARM7. Купил ARM-JTAG фирмы Olimex и плату с LPC2138 фирмы Phyton. Работаю с Keil + H-JTAG. Простейшая программа (вкл/выкл светодиод по кнопке) с отладчиком работает нормально. Как запустить программу без отладчика? Отсоединяю разъем JTAG, снимаю перемычку DBG, которая удерживает ноль на контакте RTCK, включаю питание -- абсолютно ничего, жму сброс -- ничего. Перешел на ассемблер -- засветил светодиод. Та же картина. Из Keil программа запускается, а по сбросу светодиод гаснет.
Вот программа.
CODE
IODIR0 EQU 0xE0028008
IOSET0 EQU 0xE0028004
IOCLR0 EQU 0xE002800C
AREA RESET, CODE
ENTRY
ARM
MOV R0, #0x80
LDR R1, =IODIR0
STR R0, [R1]
MOV R0, #0x80
LDR R1, =IOCLR0
STR R0, [R1]
Loop
B Loop
END
kilohm
сообщение Feb 1 2009, 15:58
Из: Владимир
Тогда вопросы:
1) Что значит "загрузчик"? По-моему "загрузчиком" следует называть Boot Loader, т.е. код, зашиваемый при изготовлении. Так он не правит сумму, а проверяет ее.
2) В самом деле же в Startup.s стоит NOP на этом месте! "Все" его не используют что ли? Свой что-ли пишут?
3) В Додековской книге Мартина процедура ручной правки контрольной суммы подробно описана. Я из этого сделал вывод, что это норально. Что скажите?
4) Где в Keil эта опция? Я его с официального сайта, думаю, не раньше декабря скачал. То есть свеженькая программа.
5) Если серьезно, как вы относитесь к этому комплекту Keil + H-JTAG + Wiggler от Olimex. Удачное решение или нет?
zltigo
сообщение Feb 1 2009, 16:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как минимум в процессе участвует и софт находящийся не только в контроллере.
Огрызок счасться ввиде Wiggler давно уже давно неразумно использовать ни при каких обстоятельствах. Keil по самому факту принажлежости ARM всегда,полагаю, будет входить в тройку лидеров для ARM платформы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:10
