Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов... |
Jan 31 2009, 16:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот доделываю свой реобас для управления скоростью вращения вентиляторов сист. блока компьютера. Характеристики должны быть примерно Vin = 12v, Vout = 0 - Vin, I = 1A max., 4 канала. Для регулировки напряжения остановился на импульсной схеме, так как нет необходимости в установке радиатора для регулирующего элемента -> компактность и отсутствие нагрева.
На макетке собирал подобную схему, но вместо микросхемы драйвера обхожусь пока транзисторами. Частота ШИМ около 30кГц. Есть определённый недостаток - заметная нелинейность выходного напряжения относительно скважности входных импульсов ШИМ и зависимость от тока нагрузки. То есть при скважности 50% имеем на выходе все 10 вольт при токе ~100ма. С повышением тока нагрузки или индуктивности фильтра нелинейность постепенно сглаживается. С другой стороны - с повышением индуктивности падает макс. выходное напряжение (при скважности 100%)... В принципе, нелинейность не страшна, её можно скорректировать программно, управляя соотв. образом скважностью. Ещё (по приходу драйвера) думаю попробовать увеличить частоту ШИМ (макс. до 300кГц) - это должно поспособствовать уменьшению индуктивности и ёмкости фильтра. На транзисторах с моими знаниями не получается добиться нужной скорости переключения... Пока что думаю, какое выбрать сопротивление для R36? И нужно ли оно там вообще? С одной стороны, не хотелось бы иметь многоамперные импульсные токи по питанию (общее от четырёхпинового молекса компьютера для контроллера управления и для силовой части), с другой - нехорошо сильно заваливать фронты на затворе мосфета, тем более при высокой частоте переключения... И подойдёт ли для этого резистора типоразмер корпуса 1206? И может стоит установить на выход защитный диод анодом на землю? Всё-таки индуктивная нагрузка, хотя по осциллографу я не наблюдал отрицательных импульсов...
Feb 1 2009, 17:48
Любитель
Из: Тольятти
Вот что получилось сейчас:
Переменный резистор заменить на ФНЧ для сигнала ШИМ от контроллера и всё  Вроде работает. Выходное напряжение устанавливается от 0.5 до 11.5 вольт весьма линейно. Правда, пульсации на выходе стабилизатора увеличились после установки ОУ. Возможно, надо его как то скорректировать... Может, подскажете, как? А можно и так оставить, не так уж важно, в принципе...  Закажу на днях buck контроллеры со 100% duty cycle. Например, LM3475 понравился, правда, ключ внешний надо... Можно и к линейной стабилизации вернуться. Но для себя делаю, хочется получше. И так печка внутри сист. блока под нагрузкой, а тут ещё моё барахло будет добавлять жару  К тому же корпуса ТО-220 вместе с радиаторами и те-же ОУ скушают никак не меньше - скорее, больше места на плате...
Feb 1 2009, 18:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 20:48)  Вот что получилось сейчас:
Переменный резистор заменить на ФНЧ для сигнала ШИМ от контроллера и всё  Вроде работает. Выходное напряжение устанавливается от 0.5 до 11.5 вольт весьма линейно. Ну и хорошо, если получилось. Для меня только полная загадка зачем тут еще и ОУ? В одно плечо делителя включается либо термодатчик, либо сигнал управления с пресловутого контроллера... Выходное напряжение регулировать ниже 5 вольт нет смысла. Вентилятор при 3-4 вольтах с места не стронется.
sonycman Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения Jan 31 2009, 16:32 rezident Вам нужно ввести локальную обратную связь по напря... Jan 31 2009, 20:00 Rst7 ЦитатаТо есть при скважности 50% имеем на выходе в... Jan 31 2009, 20:11 Microwatt Еще нужно принять во внимание, что сам вентилятор ... Jan 31 2009, 20:24 sonycman Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ... Jan 31 2009, 20:43 Rst7 ЦитатаВ системах пропорциональной продувки полезно... Jan 31 2009, 20:49 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Дык она ... Jan 31 2009, 20:53 Microwatt Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Я знаю, ... Jan 31 2009, 23:05 Rst7 ЦитатаЯ думаю, что мне не нужна обратная связь по ... Jan 31 2009, 21:00 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:00) Вентилят... Jan 31 2009, 21:07 Rst7 ЦитатаДумаю, не страшно, если раз в две секунды бу... Jan 31 2009, 21:18 sonycman ЦитатаЯ ж правильно понимаю, Вам надо поддерживать... Jan 31 2009, 21:36 Rst7 ЦитатаТо есть при 50 градусах, допустим, 50%, при ... Jan 31 2009, 21:57 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:57) Не очень... Jan 31 2009, 22:08  Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 02:08) Тогд... Jan 31 2009, 23:02   sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 03:02) Это... Jan 31 2009, 23:17 sonycman ЗЫ: всё таки вы меня заинтересовали своей обратной... Jan 31 2009, 23:03 Microwatt Ага, прекрасный алгоритм. На бумаге все прекрасно.... Feb 1 2009, 01:11 sonycman Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ... Feb 1 2009, 01:19 Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 04:11) Ага... Feb 1 2009, 05:05 sonycman Почему у большинства компактных buck регуляторов м... Feb 1 2009, 09:53 Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 13:53) Поче... Feb 1 2009, 11:49 Rst7 Вот обещаный проект. Это степдаун с 10-14 вольт на... Feb 1 2009, 12:03 sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 15:49) Кон... Feb 1 2009, 14:12  rezident Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 19:12) А за... Feb 1 2009, 14:37  Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 18:12) Ну в... Feb 1 2009, 15:26   sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 19:26) Что... Feb 1 2009, 16:41 Rst7 ЦитатаА можно эту схему приспособить для работы в ... Feb 1 2009, 15:20  sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 22:25) Для... Feb 1 2009, 18:31   Клим А обратная связь по частоте вращения венилятора по... Feb 1 2009, 18:59    sonycman Цитата(Клим @ Feb 1 2009, 22:59) А обратн... Feb 1 2009, 19:04     Клим Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 23:04) Но в... Feb 2 2009, 11:06      Microwatt Цитата(Клим @ Feb 2 2009, 14:06) Но ведь,... Feb 2 2009, 12:32       Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 15:32) Ни ... Feb 2 2009, 12:46        wim Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:46) ... Мик... Feb 2 2009, 13:43         Herz Цитата(wim @ Feb 2 2009, 15:43) Очень хоц... Feb 2 2009, 15:52          wim Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда... Feb 2 2009, 16:05          Tanya Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда... Feb 2 2009, 18:13           wim Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 21:13) Нет, сн... Feb 2 2009, 19:53            Tanya Цитата(wim @ Feb 2 2009, 22:53) Дак а что... Feb 2 2009, 21:02             sonycman Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 01:02) Как мож... Feb 2 2009, 21:23              wim Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 00:23) ... ... Feb 3 2009, 08:35               sonycman Цитата(wim @ Feb 3 2009, 12:35) Дак Вы ж ... Feb 3 2009, 08:43                Herz Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 10:43) Прош... Feb 3 2009, 08:58           sonycman Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 22:13) Нет, сн... Feb 2 2009, 20:38            Herz Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 22:38) Ай-я... Feb 2 2009, 20:50   Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 21:31) Може... Feb 1 2009, 20:20    sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 00:20) Есл... Feb 1 2009, 20:59 Rst7 Цитатавоздушный поток напрямую зависит от скорости... Feb 2 2009, 12:15 xemul Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 15:15) Давайте ... Feb 2 2009, 22:21  sonycman Цитата(xemul @ Feb 3 2009, 02:21) Возможн... Feb 2 2009, 23:19 Herz Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 14:15) Ага, а е... Feb 2 2009, 12:45 sonycman Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 16:45) Дык, с э... Feb 2 2009, 18:07 Rst7 ЦитатаДык, с этого нужно было бы начинать. Вроде ч... Feb 2 2009, 13:22 sonycman Хотел ещё спросить, как мне правильно развести зем... Feb 3 2009, 23:13 Herz Цитата(sonycman @ Feb 4 2009, 01:13) Хоте... Feb 4 2009, 08:32  sonycman Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 12:32) Поэтому ... Feb 4 2009, 08:37 Herz Я что-то не понял насчёт RS-232. Видимо, пропустил... Feb 4 2009, 12:37 sonycman Этот-же компьютер будет соединён с реобасом по RS2... Feb 4 2009, 13:41 Клим Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 16:15) Значит н... Feb 4 2009, 18:04 Microwatt Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:04) Не согла... Feb 4 2009, 18:13  Клим Цитата(Microwatt @ Feb 4 2009, 22:13) Не ... Feb 4 2009, 18:33   Microwatt Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:33) "Пр... Feb 4 2009, 23:36    Клим Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:36) Кли... Feb 5 2009, 17:57     Microwatt Цитата(Клим @ Feb 5 2009, 20:57) Суть про... Feb 6 2009, 11:37      Клим Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:37) Нет... Feb 6 2009, 12:13 sonycman Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 23:04) По моему... Feb 4 2009, 19:54 orthodox Ну ничего себе я опоздал к началу.... Про БПФ инте... Feb 4 2009, 23:55 Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 03:55) Ну н... Feb 5 2009, 01:11  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:11) Чет... Feb 5 2009, 01:42 sonycman Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) Ну н... Feb 5 2009, 06:11 sonycman Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) А по... Feb 5 2009, 08:53  orthodox Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 10:53) Дейс... Feb 5 2009, 09:02   Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 13:02) Да.
... Feb 5 2009, 11:44    orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 13:44) Син... Feb 5 2009, 13:08 Rst7 ЦитатаДействительно ли будет всегда неразрывный то... Feb 5 2009, 09:29 Rst7 ЦитатаСинхронный выпрямитель для такой блохи?
А н... Feb 5 2009, 12:31 sonycman Проверьте пожалуйста, уважаемые, верно ли я всё на... Feb 5 2009, 21:33 orthodox Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 23:33) Пров... Feb 5 2009, 22:16  sonycman Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 02:16) Може... Feb 5 2009, 22:25 Rst7 ЦитатаА вот шунт не понял, как включать.
Оторвите... Feb 6 2009, 06:20 Rst7 ЦитатаНо какого хрена ты полез в гнойную хирургию?... Feb 6 2009, 11:39 sonycman В общем, остановлюсь я, наверное, на синхронной сх... Feb 6 2009, 15:40 sonycman А, чёрт. Неувязочка вышла.
Способен ли подобный др... Feb 6 2009, 17:10 orthodox Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:10) А, ч... Feb 6 2009, 17:49  sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 6 2009, 21:48) Конечно,... Feb 6 2009, 17:53   orthodox Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:53) Да м... Feb 6 2009, 18:22    wim Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 21:22) А...... Feb 6 2009, 21:24     sonycman Цитата(wim @ Feb 7 2009, 01:24) С N-MOSFE... Feb 6 2009, 21:43 Rst7 Конечно, не может. Умрет. Feb 6 2009, 17:48 sonycman Лучше тогда поставить диоды и резисторы не на выхо... Feb 6 2009, 23:20 orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:20) плюс... Feb 6 2009, 23:34  sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 03:27) А Вы... Feb 6 2009, 23:45   orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:45) Но в... Feb 7 2009, 00:24    sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:24) PS А... Feb 7 2009, 07:33     orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 09:33) Когд... Feb 7 2009, 10:00      sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:00) В об... Feb 7 2009, 10:30       orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 12:30) Можн... Feb 7 2009, 11:10
2 страниц
1 2 >
