Как заставить LPC2138 работать без отладчика? |
Jan 31 2009, 19:46
Из: Владимир
Пользователь №: 44 223
Начал осваивать ARM7. Купил ARM-JTAG фирмы Olimex и плату с LPC2138 фирмы Phyton. Работаю с Keil + H-JTAG. Простейшая программа (вкл/выкл светодиод по кнопке) с отладчиком работает нормально. Как запустить программу без отладчика? Отсоединяю разъем JTAG, снимаю перемычку DBG, которая удерживает ноль на контакте RTCK, включаю питание -- абсолютно ничего, жму сброс -- ничего. Перешел на ассемблер -- засветил светодиод. Та же картина. Из Keil программа запускается, а по сбросу светодиод гаснет. Вот программа. CODE IODIR0 EQU 0xE0028008 IOSET0 EQU 0xE0028004 IOCLR0 EQU 0xE002800C AREA RESET, CODE ENTRY ARM MOV R0, #0x80 LDR R1, =IODIR0 STR R0, [R1]
MOV R0, #0x80 LDR R1, =IOCLR0 STR R0, [R1]
Loop B Loop END
Feb 1 2009, 15:58
Из: Владимир
Тогда вопросы: 1) Что значит "загрузчик"? По-моему "загрузчиком" следует называть Boot Loader, т.е. код, зашиваемый при изготовлении. Так он не правит сумму, а проверяет ее. 2) В самом деле же в Startup.s стоит NOP на этом месте! "Все" его не используют что ли? Свой что-ли пишут? 3) В Додековской книге Мартина процедура ручной правки контрольной суммы подробно описана. Я из этого сделал вывод, что это норально. Что скажите? 4) Где в Keil эта опция? Я его с официального сайта, думаю, не раньше декабря скачал. То есть свеженькая программа. 5) Если серьезно, как вы относитесь к этому комплекту Keil + H-JTAG + Wiggler от Olimex. Удачное решение или нет?
Feb 1 2009, 16:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(kilohm @ Feb 1 2009, 18:58)  По-моему "загрузчиком" следует называть Boot Loader Как минимум в процессе участвует и софт находящийся не только в контроллере. Цитата 5) Если серьезно, как вы относитесь к этому комплекту Keil + H-JTAG + Wiggler от Olimex. Удачное решение или нет? Огрызок счасться ввиде Wiggler давно уже давно неразумно использовать ни при каких обстоятельствах. Keil по самому факту принажлежости ARM всегда,полагаю, будет входить в тройку лидеров для ARM платформы.
Feb 1 2009, 18:34
Из: Владимир
В чем недостаток Wiggler? А что использовать? Отладчики от Keil или IAR? Они стоят по крайней мере в 10 раз дороже. Вот вам и "обстоятельства".
Feb 1 2009, 22:22
Из: Владимир
1) Нет, ну за $5 можно только кабель для LPT купить. А что это за отладчик за $50? По-моему, U-LINK около $300 стоит. 2) Да объясните мне о каких проблемах речь. Чем плох этот Wiggler?
kilohm Как заставить LPC2138 работать без отладчика? Jan 31 2009, 19:46 zltigo Прочитать в документации про его bootloader и конк... Jan 31 2009, 20:08 A. Fig Lee Цитата(zltigo @ Jan 31 2009, 15:08) Прочи... Jan 31 2009, 21:42 kilohm Спасибо! Кажется заработало. А какого черта Ke... Feb 1 2009, 14:40 zltigo Цитата(kilohm @ Feb 1 2009, 17:40) Так вс... Feb 1 2009, 14:46 A. Fig Lee Цитата(kilohm @ Feb 1 2009, 09:40) Спасиб... Feb 2 2009, 03:47     zltigo Цитата(kilohm @ Feb 2 2009, 01:22) 1) Нет... Feb 1 2009, 22:32     aaarrr Цитата(kilohm @ Feb 2 2009, 01:22) Чем пл... Feb 2 2009, 11:04
