> Управление PHY через MDC/MDIO, подсажите кто делал
beles
сообщение Jan 26 2009, 09:58
Пользователь №: 21 187
Необходимо сделать проет, который бы читал/записывал данные из внутренних регистров PHY, при этом использовался бы интерфейс MDC/MDIO.
При подачи этих сигналов в режиме чтения физика ни как не реагирует. Сигналы формировал согласно стандарту. Тактовый сигнал менял от 25кГц до 3МГц, но реакции ни какой. Смотрел осциллографом, сигналы до физики доходят такие какие я подовал, после перехода в Z состояние и начало приема, на сигнале MDIO постоянно весит "1", т.к. на плате этот сигнал подтянут к питанию. Адрес физики использовал 0 (стандартный) и 7 (таким она хардово сконфигурирована), адрес регистра ставил любой (менял), реакции тоже ни какой.
Подскажите в чем может быть проблема?
beles
сообщение Feb 2 2009, 06:52
После нескольких опытов с разными PHY от MARVELL, SMSC, AMD выяснилось что ни одна из них не реагирует на запросы с нулевым адресом (PHY_addr), при этом команды формировались как с FPGA (Spartan3E, Virtex5) так и с помощью процессора. При этом если задать адрес физики. заданный с помощью конфигурационных ножек (отличный от нуля), то все работает правильно.
Может быть PHY не должна отвечать на нулевой адрес, если её назначен другой адрес?
- beles   Управление PHY через MDC/MDIO   Jan 26 2009, 09:58
- - Костян   Делал. Работало. Вот Вам пример. Конфигурирование...   Jan 26 2009, 13:26
|- - wolfman   Цитата(Костян @ Jan 26 2009, 23:56) Делал...   Oct 23 2009, 18:52
- - beles   Попробывал сделать как вы предложили, но конфигури...   Jan 26 2009, 14:49
|- - Костян   Цитата(beles @ Jan 26 2009, 12:49) Попроб...   Jan 27 2009, 14:05
- - cioma   Какой PHY используете?   Jan 27 2009, 09:18
- - beles   Использую отладочную плату от Xilinx ML507, физика...   Jan 27 2009, 09:32
- - beles   > при включении phy по умолчанию на 10Мбит наст...   Jan 27 2009, 15:19
- - cioma   Может стандарт IEEE 802.3 поможет - там должно быт...   Jan 27 2009, 21:37
- - iosifk   Цитата(beles @ Jan 26 2009, 12:58) Подска...   Jan 28 2009, 06:20
- - MKS   Здравствуйте. Пытаюсь начать работать с PHY smsc 8...   Oct 23 2009, 09:47
|- - iosifk   Цитата(MKS @ Oct 23 2009, 13:47) На них п...   Oct 23 2009, 10:00
- - MKS   Спасибо за разяснения, iosifk. Но тогда мне непоня...   Oct 23 2009, 10:34
|- - iosifk   Цитата(MKS @ Oct 23 2009, 14:34) Спасибо ...   Oct 23 2009, 10:57
|- - Костян   Цитата(MKS @ Oct 23 2009, 09:34) Спасибо ...   Oct 23 2009, 11:11
- - MKS   Цитата(Костян @ Oct 23 2009, 14:11) .... ...   Oct 23 2009, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
