> Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C
Alex_TAV
сообщение Jan 29 2009, 11:17
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Возможно ли организовать в SIM300C передачу данных по UDP сразу на 2 адресса?
Или после открытия сессии UDP -
AT+CIPCSGP
я могу работать только на один адрес? А открыть сразу для двух?
av-master
сообщение Jan 30 2009, 16:59
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А разве установки соединения нет? она какраз таки трафик жрет, да и по разрыву ОПСОСЫ траф округляют...
stream
сообщение Feb 2 2009, 15:45
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
На UDP нет установки соединения. А собственно GPRS-сессия (когда трафик и округляют) закрываться не будет.
Цитата(zltigo @ Jan 30 2009, 23:25) *
Ну как минимум ARP должен отработать, и если нет ARP таблиц(а зачем они для единственного сокета), то обмен по сети будет.
Бред какой. При чем тут ARP и как оно связано с сокетом? Это из совершенно другой области.
Кроме того прием накроется на отключенном.
О! А вот это - дельная мысль. А еще интересный момент - на какой локальный порт он принимает датаграммы, и меняется ли этот номер при переоткрытии UDP. Так что рассылать датаграммы на разные адреса/порты можно ценой нескольких лишних команд, но если при этом надо еще и принимать ответы от нескольких абонентов - могут начаться большие проблемы. Надо проверять экспериментально.
- Alex_TAV   Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C   Jan 29 2009, 11:17
- - Baser   Сам с UDP не работал, может чего не совсем верно с...   Jan 29 2009, 13:45
|- - zltigo   Цитата(Baser @ Jan 29 2009, 16:45) Так чт...   Jan 29 2009, 13:56
|- - Baser   Цитата(zltigo @ Jan 29 2009, 15:56) А при...   Jan 29 2009, 21:24
|- - Alex_TAV   Цитата(Baser @ Jan 30 2009, 03:24) Почита...   Jan 30 2009, 05:37
|- - stream   Цитата(Alex_TAV @ Jan 30 2009, 08:37) Это...   Jan 30 2009, 14:16
|- - zltigo   Цитата(stream @ Jan 30 2009, 17:16) Это н...   Jan 30 2009, 20:25
- - av-master   ЦитатаПример посмотрите в Аппликейшене В этом апл...   Jan 29 2009, 15:19
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Jan 29 2009, 19:1...   Jan 29 2009, 15:56
|- - av-master   Цитата(=F8= @ Jan 29 2009, 19:56) Там-же ...   Jan 29 2009, 17:41
- - CADiLO   >>>>Там-же написано "There is spe...   Jan 30 2009, 06:47
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 10:47) Есть ...   Jan 30 2009, 08:34
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 12:47) >...   Jan 30 2009, 08:49
- - av-master   Цитатаочень и ннтересно, а она для SIM300C подойде...   Jan 30 2009, 08:51
- - CADiLO   Только под SIM300 - в другие модули можете на свой...   Jan 30 2009, 09:05
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 13:05) Тольк...   Jan 30 2009, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
