> TCP/IP на Альтере (1Гбит/с), Кто-нибудь делал ?
murmel1
сообщение Feb 2 2009, 18:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Возникла необходимость сделать на альтере сетевой девайс (1Гбит/с). Основное назначение - прием и передача по сети команд управления и потоков данных (данные поставляет железо, обработка не требуется). Необходим именно TCP/IP, так как устройство будет делить сетевую магистраль с другими. Прошу поделиться у кого есть - опытом, у кого нет - мыслями о том, как это делать.
Есть development board для экспериментов (PCIe с Stratix II GX).
Есть вариант поднять на ниосе приложение simple web server. Но есть и подозрения о том, что ниос не потянет такое приложение. У кого какие мысли, сколько Мбайт/сек можно прокачать через ниос?
Какие еще варианты сделать такую систему? Может есть готовое ядро (возможность покупки есть) ? Применить внешний проц ? Но сильно сложные прожекты отметаются, так как чем делать черезчур сложную новую плату, можно купить небольшую промышленную ЭВМ с 1G Ethernet на борту и подключиться к ней по PCI
Спасибо всем
- - Methane   Цитата(murmel1 @ Feb 2 2009, 20:51) Возни...   Feb 2 2009, 19:31
- - murmel1   Физ уровень оптика (как его там - 1000BASE-X ?) Во...   Feb 2 2009, 20:41
|- - Methane   Цитата(murmel1 @ Feb 2 2009, 22:41) Физ у...   Feb 2 2009, 20:56
- - des00   Цитата(murmel1 @ Feb 2 2009, 12:51) Есть ...   Feb 3 2009, 04:09
- - islavv   Цитата(murmel1 @ Feb 2 2009, 21:51) Возни...   Feb 26 2009, 05:28
- - Sefo   Сколько Мб/с требуется и в чем именно трудность ап...   Feb 27 2009, 19:21
|- - murmel1   Цитата(Sefo @ Feb 27 2009, 22:21) и в чем...   Feb 27 2009, 19:39
|- - AlexandrY   Для одного соединения по TCP это совершенно дикая ...   Feb 27 2009, 20:32
- - Harbour   Ну как-бы 100 Mb/sec легко дает любой задрыпаный L...   Feb 28 2009, 07:12
|- - AlexandrY   iperf сервис роутинга линукса даже не пытается исп...   Feb 28 2009, 08:30
|- - islavv   Цитата(AlexandrY @ Feb 28 2009, 11:30) ip...   Mar 1 2009, 16:41
- - Harbour   Цитатаiperf сервис роутинга линукса даже не пытает...   Feb 28 2009, 12:25
|- - AlexandrY   Расскажите о реальном маршруте пакетов. Они хоть...   Feb 28 2009, 13:01
- - Harbour   реальный маршрут : eth0 первый комп -> китайск...   Feb 28 2009, 13:49
|- - AlexandrY   Ну не верю я iperf. Я сам компилировал прогу типа...   Feb 28 2009, 14:24
- - Harbour   Ваше дело верить или нет - убеждать мне кого-либо ...   Feb 28 2009, 16:34
|- - AlexandrY   Я конечно дико извиняюсь, но вы что, прокачали 1 г...   Feb 28 2009, 17:12
- - Harbour   Не через, а от, 85.238.113.239 есть ip'шник мо...   Mar 1 2009, 07:46
- - Sefo   Господа! По-моему Линукс (так же как и Д-Линк)...   Mar 1 2009, 22:23
- - Harbour   Все очень зависит от задачи. При подаче, данной в ...   Mar 2 2009, 07:42
|- - islavv   Цитата(Harbour @ Mar 2 2009, 10:42) Все о...   Mar 4 2009, 03:51
- - Harbour   имелось ввиду следуещее : если задача стоит обраба...   Mar 4 2009, 09:28
|- - AlexandrY   Так к чему вы тогда пудрили всем этим iperf-ом? Li...   Mar 4 2009, 09:59
||- - Harbour   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2009, 11:59) Так...   Mar 5 2009, 04:00
||- - AlexandrY   Если бы не поленились и не ставили целью провоциро...   Mar 5 2009, 06:15
|- - islavv   Цитата(Harbour @ Mar 4 2009, 13:28) Linux...   Mar 4 2009, 14:44
|- - AlexandrY   NIOS для этого мучать совсем не обязательно. Пропи...   Mar 4 2009, 15:29
|- - Methane   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2009, 17:29) NIO...   Mar 4 2009, 16:22
|- - AlexandrY   Не потянет все равно. В ARM-ах также используется...   Mar 4 2009, 16:34
|- - Methane   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2009, 18:34) Не ...   Mar 4 2009, 16:39
|- - AlexandrY   Меньше 30% даст на коротких пакетах если умудритес...   Mar 4 2009, 16:50
|- - Methane   Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2009, 18:50) Мен...   Mar 4 2009, 17:09
|- - islavv   Цитата(Methane @ Mar 4 2009, 20:09) Вот о...   Mar 4 2009, 18:04
|- - Serhiy_UA   Цитата(islavv @ Mar 4 2009, 21:04) а кто ...   Mar 5 2009, 13:29
|- - islavv   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 5 2009, 17:29) Сна...   Mar 5 2009, 14:12
|- - Serhiy_UA   Цитата(islavv @ Mar 5 2009, 17:12) Так uC...   Mar 5 2009, 14:21
|- - islavv   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 5 2009, 18:21) Ось...   Mar 5 2009, 14:54
|- - Serhiy_UA   Цитата(islavv @ Mar 5 2009, 18:54) вам уд...   Mar 5 2009, 19:06
|- - islavv   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 5 2009, 23:06) Nic...   Mar 5 2009, 19:56
|- - AlexandrY   Вообще, конечно, впечатляет Взять Stratix II где-т...   Mar 5 2009, 22:12
||- - islavv   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2009, 01:12) Воо...   Mar 5 2009, 23:31
|||- - AlexandrY   Это не смешно, от таких решений пахнет нафталином....   Mar 6 2009, 06:42
||- - Serhiy_UA   Цитата(AlexandrY @ Mar 6 2009, 01:12) Воо...   Mar 6 2009, 06:26
||- - VslavX   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 6 2009, 08:26) Но ...   Mar 6 2009, 07:41
||- - Methane   Цитата(VslavX @ Mar 6 2009, 09:41) Я тоже...   Mar 12 2009, 18:29
||- - VslavX   Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 20:29) А эт...   Mar 12 2009, 18:49
||- - Methane   Цитата(VslavX @ Mar 12 2009, 20:49) Не зн...   Mar 12 2009, 18:53
||- - cms   добавлю в копилочку: у альтеры есть AN-440 “Accele...   Jul 3 2009, 20:00
|- - islavv   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 5 2009, 23:06) У м...   Mar 12 2009, 17:49
- - jojo   Зачем tcp вообще здесь. Плис с синтезированным Gig...   Mar 4 2009, 11:37
|- - Methane   Цитата(jojo @ Mar 4 2009, 13:37) Зачем tc...   Mar 4 2009, 11:52
- - jojo   Да, эт я загнул.   Mar 4 2009, 12:42
- - Harbour   Цитата:Если бы не поленились и не ставили целью пр...   Mar 5 2009, 12:06
- - Koluchiy   Здравствуйте, уважаемые гуру. А кто-нибудь пробов...   Oct 23 2013, 07:55
- - Koluchiy   И еще в догонку. Кто-нибудь пробовал убедить nich...   Oct 23 2013, 12:25
|- - Corner   Мне для решения данной проблемы хватило EP4CE22+MA...   Oct 29 2013, 19:05
- - Koluchiy   UDP?   Oct 30 2013, 11:56
|- - Corner   Цитата(Koluchiy @ Oct 30 2013, 15:56) UDP...   Oct 30 2013, 16:27
- - Koluchiy   UDP делали программно или аппаратно?   Oct 31 2013, 05:16
|- - Corner   Цитата(Koluchiy @ Oct 31 2013, 09:16) UDP...   Nov 6 2013, 17:33
- - Koluchiy   А кто-нибудь пробовал работать с niche stack метод...   Nov 1 2013, 05:50
- - BigBatya   Я получил около 85 Мбайт/сек UDP без jumbo пакет...   Nov 12 2013, 05:03
- - ilyge   Очень давно для сканирующего приемника делалали ре...   Nov 13 2013, 11:53
- - Koluchiy   Кто-нибудь пробовал делать пакеты >1500 байт дл...   Nov 13 2013, 17:37
|- - krux   Цитата(Koluchiy @ Nov 13 2013, 21:37) Кто...   Nov 13 2013, 18:22
- - Koluchiy   Правда работает? Там просто можно передавать длин...   Nov 14 2013, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.03002 секунд с 7
