> ATmega16 и датчик угловых скоростей ВГ910С, с датчиком температуры проблема :(
axa09
сообщение Feb 2 2009, 06:20
Пользователь №: 44 105
Здрасьте всем!
подключил к АЦП меги16-й датчик угловой скорости ВГ910С
измеритель скорости работает нормально, а вот дополнительный датчик температуры (встроен для коррекции показаний датчика скорости) НЕ ХОЧЕТ работать sad.gif
на микрочиповской конфе читал, что там выход с ОЭ, нужен резюк на землю дополнительно. и пример что надо 82ком ставить.
вот обсуждение: http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=...036&t=29036
кстати, чуть не забыл - датик температуры что встроен - TMP36.
резистор не помог - меряю вольтметром - показывает крохи миливольт и быстро разряжается! sad.gif
показания и сам ацп работают верно - тестировал.
температура в комнате 19 градусов, а показывает -45
помогите плиз!
ed_ward
сообщение Feb 2 2009, 19:45
Из: sPb
Пользователь №: 43 885
Если на выходе ТМР меряется ~0В- проблема там. Либо датчик битый, либо неправильно подключен. Должно быть около 0.75В.
Еще, как вариант, эти сенсоры легко самовозбуждаются, можно попробовать припаять 0.1mF прям у лапок питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
