> Теплоизолятор, для термокамеры
stoker
сообщение Jan 30 2009, 14:45
Пользователь №: 11 469
Пытаюсь сделать хорошую термокамеру, но вот вопрос, есть много теплоизоляторов, основной параметр как мне кажется это теплопроводность. Например теплопроводность пенополистирола: 0,040 Вт/m*K, а у жидкого керамического "Астротек" аж 0,0011 Вт/m*K. при этом удельные теплоемкости первого 1,13 Дж/Кг*К а второго около 1 кДж/Кг*К, т.е. на порядок выше. По ощущениям пенопласт гораздо "теплее" чем "Астротек". Что меня и смущает. По каким критериям следует выбирать теплоизолятор? Есть еще параметр тепловостриятие, его следует учитывать?
stoker
сообщение Feb 2 2009, 00:35
Спасибо всем ответившим. Первый вариант камеры собрал из куска вспененного полиэтилена (по теплопроводности немного хуже пенопласта), пенопласта пока небыло под рукой. Стоят 2 датчика температуры внизу ячейки там где пельтье контачит и в верху. Во время работы регулятора (по первому датчику) держит порядка +/-0,01 град (ошибка регулятора) в диапазоне -10...+110 . Верхний же датчик показывает разницу до +/-1,5 Град на границах в установившемся режиме. Хотелось бы снизить на порядок, если такое возможно... Толщина изолятора по бокам 30мм, сверху 15мм. Завтра попробую найти пенопласт.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 04:52
Пользователь №: 12 883
Вы бы размеры привели. Включая толщину стенок камеры и материал. А Вы уверены, что достигли стационара?
Какие датчики? И как понять Ваши +/-1,5? Имелся ли в камере источник тепла?
stoker
сообщение Feb 2 2009, 10:02
Основание камеры: 250х160х80 корпус - дюраль, толшина стенок дно - 6мм, боковые - 5мм. Ячейка тоже дюраль: 110х65х30. Примерный вид в файле. Оранжевй цвет - подложка высота 15мм на пельтье 40х40. Снизу корпуса прикрепляю кулер с радиатором и ножки. Пространство между ячейкой и стенками камеры - теплоизолятор.
Стационар определяю по отсутсвию изменения температуры на нижнем датчике (присутвует только ошибка регулятора +/-0,01 град), примерно после 40-50 минут наступает. При этом второй датчик показывает 98,5 при 100 Град на первом, если темература уставки -10 то второй показывает уже -8,7, получается тепло "просачивается". В НУ без регуляции ошиба между датчиками 0,1 Град примерно. Датчики платиновые тип HRTS на 1 Ком. Кроме модуля пельтье других источников тепла (холода) недолжно быть.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 10:59
Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 13:02) *
А где живут датчики? Как закреплены?
А что это?
А зачем Вам это?
И какая нужна точность, воспроизводимость, однородность?
Вам весь диапазон нужен или только выше (ниже) комнатной?
stoker
сообщение Feb 2 2009, 13:16
А что это?
А зачем Вам это?
Места крепления датчиков не указаны, один снизу внутри ячейки, другой сверху место контакта может быть разным. 1-й расположен ровно посередине, второй прижимается барашковой гайкой (там 6 вариантов).
Что это и для чего - точно сказать не могу, знаю только то что, туда будут ученый что либо помещать. Главное что бы внутри ячейки температура была однородна (сверху снизу должны быть равны). Абсолютная точность 1 Град - нормально. Главное что бы держало лучше чем 0,05 Град. Если точнее то лучше. Диапазон по идее нужен 0-50. Но тут тоже, если будет шире - то типа "круто". ТЗ особо нет, кроме того что я указал и размера внутренней области, так что если получится - хорошо. Прибор не серийный, а так чиста для опытов.
В общем решил остановиться на пенопласте, покрыть его внутри "астротеком" и фольгой. Что получится потом напишу.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 18:33
Тогда Вам надо немножко все изменить.
Пельтье надо приделать к наружному теплоизолированному кожуху. Или так уже и есть. а я недопоняла Вас?
Выход Пельтье (комнатную часть) тоже было бы идеально термостатировать. Но можно и без.
Внутреннюю ячейку теплоизолировать умеренно - так, чтобы время установления внутренней температуры было приемлемым. Датчик основной (по которому температура стабилизируется) должен стоять на наружном кожухе рядом с Пельтье. Управлять Пельтье надо (лучше) непрерывно, а не ШИМом.
Пид (с хорошим аналоговым интегратором) с обратной связью по интегралу от тока через Пельтье - заряду. Можно сделать отдельный нагреватель для внутренней ячейки для более быстрого нагрева при выходе на режим. А можно и не делать без дополнительной оплаты.
Вот такие рекомендации... Хотя... Вы про другое спрашивали.
сообщение Feb 2 2009, 21:01
Пользователь №: 11 287
А почему?
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 21:16
Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 00:01) *
А почему?
..... Вот, представьте, что Вам нужно получить очень малошумящее опорное напряжение.
Поэтому пассивный фильтр нижних частот после опорника и ставят.
Это в первом (точечном) приближении. А во втором - появляются тепловые волны.
Methane
сообщение Feb 2 2009, 21:18
Пользователь №: 43 230
Мысль. Только не тепловые волны а банальное запаздывание, и потенциальная неустойчивость, которая выпрямляется только тормозами петли регулирования.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 21:27
Это не новая мысль - известно давно. Очень. И про волны Вы банально не врубились... Волны - это в пространстве.. неоднородность бегущая... по волнам. Читали? Советую сначала почитать...
- stoker   Теплоизолятор   Jan 30 2009, 14:45
- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Jan 30 2009, 14:56
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 17:56) Осторо...   Jan 30 2009, 15:02
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:02) На са...   Jan 30 2009, 15:31
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 18:31) Тогда ...   Jan 30 2009, 15:47
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:47) Значи...   Jan 30 2009, 15:58
- - DS   Раз используется Пельтье, бороться за очень хорошу...   Jan 30 2009, 19:01
- - Serj78   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 08:28
- - ssvSerge   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 11:51
- - Methane   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 16:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 11:58
||- - Methane   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:27) Это не ...   Feb 2 2009, 21:32
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В...   Feb 3 2009, 16:41
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 19:41) Да, но с...   Feb 3 2009, 18:35
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь...   Feb 3 2009, 21:02
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 00:02) Видимо, ...   Feb 3 2009, 21:13
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 23:13) Про кам...   Feb 4 2009, 08:36
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 11:36) Спасибо,...   Feb 4 2009, 09:09
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь...   Feb 3 2009, 21:54
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 00:54) Про кол...   Feb 4 2009, 04:17
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 06:17) Зачем ж...   Feb 4 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 15:38) "В...   Feb 4 2009, 12:59
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 14:59) Честно ...   Feb 4 2009, 13:35
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 16:35) Спасибо...   Feb 4 2009, 14:17
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:02) Теория ...   Feb 4 2009, 14:22
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:22) Время ...   Feb 4 2009, 14:31
||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:31) Если сд...   Feb 4 2009, 14:37
||- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:37) Непохо...   Feb 4 2009, 14:51
|||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:51) Вам про...   Feb 4 2009, 18:58
|||- - Herz   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 20:58) А этим...   Feb 4 2009, 21:26
||- - orthodox   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:37) Непохо...   Feb 4 2009, 23:03
|- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:22) Даже т...   Feb 4 2009, 22:10
- - YuriyMatveev   Присоеденюсь со своим вопросом: есть металическая ...   Feb 3 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ...   Feb 3 2009, 07:18
||- - YuriyMatveev   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 10:18) Сначала...   Feb 3 2009, 10:39
||- - Tanya   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 13:39) ...   Feb 3 2009, 11:02
|- - ssvSerge   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ...   Feb 3 2009, 09:42
- - stoker   Ого, про тепловые волны я даже и не слышал. Уравне...   Feb 4 2009, 10:16
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 13:16) Ого, п...   Feb 4 2009, 11:28
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 13:28) При изм...   Feb 4 2009, 12:45
- - stoker   Про волны. Какой период колебаний может возникать?...   Feb 4 2009, 13:59
- - SNGNL   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 14:39) ...   Feb 4 2009, 23:04
|- - orthodox   Цитата(SNGNL @ Feb 5 2009, 01:04) P.S. Не...   Feb 4 2009, 23:07
- - stoker   Цитата(Baser @ Feb 5 2009, 01:10) Если не...   Feb 6 2009, 09:17
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:17) Исполь...   Feb 6 2009, 09:47
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 12:47) Мостова...   Feb 6 2009, 10:44
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 13:44) Насчет...   Feb 6 2009, 11:10
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10) Сами со...   Feb 6 2009, 13:31
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 16:31) Ну да ...   Feb 6 2009, 13:49
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 16:49) Ой...   Feb 6 2009, 14:08
|- - DS   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 17:08) Ну нез...   Feb 7 2009, 10:06
- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 11:17) Исполь...   Feb 7 2009, 22:30
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) Так что...   Feb 8 2009, 10:25
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 8 2009, 12:25) А по по...   Feb 8 2009, 11:38
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 14:38) Я тоже ...   Feb 8 2009, 11:50
- - stoker   Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) У вас, ...   Feb 9 2009, 11:43
|- - DS   Цитата(stoker @ Feb 9 2009, 14:43) Снаруж...   Feb 9 2009, 11:58
||- - stoker   Цитата(DS @ Feb 9 2009, 14:58) Я предлага...   Feb 9 2009, 12:13
||- - Baser   Цитата(DS @ Feb 9 2009, 13:58) Я предлага...   Feb 9 2009, 12:36
||- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 9 2009, 15:36) Если ко...   Feb 10 2009, 06:45
||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 10 2009, 09:45) Вдумчи...   Feb 10 2009, 10:01
||- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 10 2009, 13:01) Не со...   Feb 10 2009, 10:39
||- - Methane   Люди, а мне вот не понятно. Почему бы не сделать ...   Feb 10 2009, 10:56
||- - gregory   Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 16:56) Люди...   May 15 2009, 12:48
||- - Microwatt   Цитата(gregory @ May 15 2009, 15:48) На с...   May 15 2009, 16:29
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 18:29) Ги...   May 15 2009, 23:41
|- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:44) шум вы...   Feb 11 2009, 10:57
|- - stoker   Цитата(Baser @ Feb 11 2009, 13:57) Не под...   Feb 13 2009, 09:07
- - Baser   Спасибо за информацию! Я пока экспериментирую ...   Feb 13 2009, 21:54
- - stoker   Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 12:07) L пок...   Feb 15 2009, 10:10
- - gregory   Мало что понял из многочисленных рассуждений, но а...   Mar 6 2009, 12:42
|- - Baser   Цитата(gregory @ Mar 6 2009, 14:42) ...Ка...   Mar 7 2009, 21:43
- - stoker   ЦитатаМало что понял из многочисленных рассуждений...   Mar 11 2009, 13:03
- - Oldring   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) а у ж...   Mar 16 2009, 13:20
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред...   Mar 16 2009, 17:29
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:29) Вы мен...   Mar 16 2009, 17:55
- - stoker   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред...   Mar 17 2009, 08:13
- - AndreyVN   Скажу честно, всю ветку не прочитал, если повторюс...   Mar 18 2009, 10:32
- - Microwatt   Так тут компаратора нет. Тут генератор самовозбужд...   May 16 2009, 00:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
