> Проблема с DCM, WARNING:Route:455
Strijar
сообщение Feb 2 2009, 22:58
Пользователь №: 19 892
Коллеги, дайте направление куда копать!
Дано Spartan-3E, снаружи приходит клок 50мгц (через обычную ногу) и выходит на sdram (тоже через обычную). Все работало пока не захотелось умножить частоту - до 80 (Синтезатор говорит можно до 95). При роутинге вылазит предупреждение
WARNING:Route:455 - CLK Net:sdram_clk_OBUF may have excessive skew because
0 CLK pins and 2 NON_CLK pins failed to route using a CLK template.
Естественно память глючит. Даже если умножать на 1. А если на sdram подать родной клок (не умноженый на 1) - работает. DCM сгенерил через coregen:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.Vcomponents.ALL;
entity dcm is
   port ( CLKIN_IN        : in    std_logic;
          RST_IN          : in    std_logic;
          CLKFX_OUT       : out   std_logic;
          CLKIN_IBUFG_OUT : out   std_logic;
          CLK0_OUT        : out   std_logic;
          CLK2X_OUT       : out   std_logic;
          LOCKED_OUT      : out   std_logic);
end dcm;
architecture BEHAVIORAL of dcm is
   signal CLKFB_IN        : std_logic;
   signal CLKFX_BUF       : std_logic;
   signal CLKIN_IBUFG     : std_logic;
   signal CLK0_BUF        : std_logic;
   signal CLK2X_BUF       : std_logic;
   signal GND_BIT         : std_logic;
begin
   GND_BIT <= '0';
   CLKIN_IBUFG_OUT <= CLKIN_IBUFG;
   CLK0_OUT <= CLKFB_IN;
   CLKFX_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLKFX_BUF,
                O=>CLKFX_OUT);
   CLKIN_IBUFG_INST : IBUF
      port map (I=>CLKIN_IN,
                O=>CLKIN_IBUFG);
   CLK0_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLK0_BUF,
                O=>CLKFB_IN);
   CLK2X_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLK2X_BUF,
                O=>CLK2X_OUT);
   DCM_SP_INST : DCM_SP
   generic map( CLK_FEEDBACK => "1X",
            CLKDV_DIVIDE => 2.0,
            CLKFX_DIVIDE => 5,
            CLKFX_MULTIPLY => 5,
            CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE,
            CLKIN_PERIOD => 20.000,
            CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE",
            DESKEW_ADJUST => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
            DFS_FREQUENCY_MODE => "LOW",
            DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW",
            DUTY_CYCLE_CORRECTION => TRUE,
            FACTORY_JF => x"C080",
            PHASE_SHIFT => 0,
            STARTUP_WAIT => FALSE)
      port map (CLKFB=>CLKFB_IN,
                CLKIN=>CLKIN_IBUFG,
                DSSEN=>GND_BIT,
                PSCLK=>GND_BIT,
                PSEN=>GND_BIT,
                PSINCDEC=>GND_BIT,
                RST=>RST_IN,
                CLKDV=>open,
                CLKFX=>CLKFX_BUF,
                CLKFX180=>open,
                CLK0=>CLK0_BUF,
                CLK2X=>CLK2X_BUF,
                CLK2X180=>open,
                CLK90=>open,
                CLK180=>open,
                CLK270=>open,
                LOCKED=>LOCKED_OUT,
                PSDONE=>open,
                STATUS=>open);
end BEHAVIORAL;
Констрейны:
NET "clk" LOC = "p54";
NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "ts_clkin" = PERIOD "clk" 50 MHz HIGH 50 %;
NET sdram* SLEW = fast;
NET sdram_clk SLEW = slow;
В top:
    dcm_scm : entity dcm
        port map(
            clkin_in => clk,
            rst_in => '0',
            clkfx_out => clk_int,
            locked_out => clk_lock
    int_res <= not clk_lock;
    sdram_clk <= clk_int;
Подскажите где чего смотреть и куда копать.
RobFPGA
сообщение Feb 3 2009, 01:00
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Успехов! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
