Проверка float на "численность", как проверить, что float не "nan"? |
Feb 3 2009, 10:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Сейчас встретил в программе кусок Код sprintf(str, "%f", fCNa); if(isalpha(str[1]))fCNa = 0; Я так подозреваю, что это проверка fCNa на допустимость (или как там по-русски сказать) Если это так, то решение, по-моему, слишком избыточное, учитывая что *printf() нигде больше не используется Какие могут быть другие способы, менее затратные?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Feb 3 2009, 11:36
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(MrYuran @ Feb 3 2009, 17:39)  Какие могут быть другие способы, менее затратные? Я пользуюсь таким кодом: CODE //****************************************************************************** // MISC_CPP // DESCRIPTION: // Различного рода вспомагательные функции. // // //******************************************************************************
//------------------------------------------------------------------------------ // T Y P E S and D E F I N I T I O N S //------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------ // Константa NaN. const float NaN = 0.0/0.0;
//============================================================================== // I M P L E M E N T A T I O N //==============================================================================
//------------------------------------------------------------------------------ // Проверка значения float на число. bool is_nan(float val) { uint32 *pval = reinterpret_cast<uint32*>(&val); bool result = ((*pval & 0x7F800000) == 0x7F800000) && ((*pval & 0x007FFFFF) != 0x00000000); return result; }
//------------------------------------------------------------------------------ // Проверка значения float на бесконечность. bool is_inf(float val) { uint32 *pval = reinterpret_cast<uint32*>(&val); bool result = ((*pval & 0x7F800000) == 0x7F800000) && ((*pval & 0x007FFFFF) == 0x00000000); return result; }
//------------------------------------------------------------------------------ // Проверка значения float на корректность. Не Nan и не Inf. bool is_correct_float(float val) { return !(is_nan(val)||is_inf(val)); }
Причина редактирования: Для уменьшения видимого размера цитаты исходника тэги code заменены на codebox.
Feb 3 2009, 11:53
Из: Н.Новгород
Цитата(shreck @ Feb 3 2009, 14:36)  Я пользуюсь таким кодом: ... uint32 *pval = reinterpret_cast<uint32*>(&val); ... Спасибо, а вот это reinterpret_cast<uint32*> - на каком языке написано? я так подозреваю, на си это что-то типа (uint32*)?
Feb 3 2009, 12:14
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(MrYuran @ Feb 3 2009, 13:53)  reinterpret_cast<uint32*> - на каком языке написано? я так подозреваю, на си это что-то типа (uint32*)? C++ Правильно подозреваете. Цитата(shreck @ Feb 3 2009, 13:36)  ... Все уже придумано до нас  Код #include <limits> // Проверка значения float на корректность. Не Nan и не Inf. bool is_correct_float(float val) { return val != std::numeric_limits<float>::signaling_NaN() && abs(val) != std::numeric_limits<float>::infinity(); }
Feb 3 2009, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(vik0 @ Feb 3 2009, 14:14)  Все уже придумано до нас  Действительно, придумано. Код #include <math.h> // Проверка значения float на корректность. bool is_correct_float(float val) { return !isnan(val); }
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 3 2009, 13:04
Из: теплые края
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2009, 14:50)  А как быть с +/-INF ?
MrYuran Проверка float на "численность" Feb 3 2009, 10:39 Палыч Цитата(MrYuran @ Feb 3 2009, 13:39) Какие... Feb 3 2009, 11:24     Сергей Борщ Цитата(vik0 @ Feb 3 2009, 15:04) А как бы... Feb 3 2009, 13:46      vik0 Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2009, 15:46) i... Feb 3 2009, 13:55      shreck Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2009, 20:46) О... Feb 4 2009, 03:40       Палыч Цитата(shreck @ Feb 4 2009, 06:40) ... по... Feb 4 2009, 06:36       Сергей Борщ Цитата(shreck @ Feb 4 2009, 05:40) 1. Не ... Feb 4 2009, 06:46 MrYuran В общем, всем спасибо, сделал misc.c как у shreсk... Feb 3 2009, 13:30 aaarrr По-моему, правильно будет использовать isfinite():... Feb 3 2009, 13:49 Сергей Борщ Цитата(aaarrr @ Feb 3 2009, 15:49) По-мое... Feb 3 2009, 13:51 MrYuran Извиняюсь за занудство...
CODE
/* ... Feb 4 2009, 07:12 Сергей Борщ Цитата(MrYuran @ Feb 4 2009, 09:12) Вот т... Feb 4 2009, 07:34  rezident Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2009, 12:34) А... Feb 4 2009, 15:37
