Вопрос победившим TRANSWITCH |
Jan 20 2009, 20:15
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый вечер(день). В описании OED стр.43 ICTMF is used to identify the tributary multi-frame boundary common frame for the incoming STM-1 data stream on the EXT_IDA. ICTMF is only sampled during the H4 byte position on the rising edge of the SCLK19, as appropriate. ICTMF is ignored at other byte positions. It is also considered as the reference multi-frame alignment signal to align the outgoing SDH data stream of the PP and the data stream on the add bus of the E1MAPPER which makes all incoming data streams of the HLX have same multi-frame boundary. The OCTMF is generated and indicates the multi-frame boundary of the first STM-1 data stream on the EXT_ODA. Because the data delay is fixed through the HLX module, the OCTMF always is ICTMF delayed by a 69 SCLK19 clock periods. И еще на стр.44: ICTMF is set high at the H4 byte position. In fact ICTMF can be set high for the entire fourth frame of the tributary multi-frame, since ICTMF is only sampled at the H4 byte position. Если я правильно понимаю, то "for the entire fourth frame" - для целого четвертого фрейма. По поводу выравнивания. Если в регистре Master Control Register for SPP (стр.162) в бите BYPASS стоит 0, то выравнивание всегда делает сам OED. Если установить в этом бите 1, то начало кадра "съезжает" относительно фрейма. Реально проверял. Из опыта: пока я корректно не сформировал на входы OED ICFP, IPLA/B, IJ0J1A/B получить что-то вразумительное на выходных шинах ТВА и ТВВ не получалось. Конечно, я допускаю, что может в чем-то ошибаюсь, но принимая STM-1, из буферной памяти в FPGA я считываю осмысленную информацию(байты А1,А2 четко в начале фрейма). Кроме того, в режиме теста, я выдавал из FPGA на ТВ кадр 2340 байт, заполненный тестовым набором, заворачивал его внутри OED (в матрице HLX) и получал обратно.
Сообщение отредактировал Andrew Su - Jan 20 2009, 20:16
Jan 29 2009, 11:20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 23:15)  ... Темка вроде подходящая, спрошу здесь  Только начал разбираться с OED-155 (демокита нету, есть только описание) появилось пару вопросов: 1) Вопрос по питанию, чем питать сие чудо???? ПОнятно, что аналоговые цепи от линейного стабилизатора, а вот все остальное от DC-DC Step Down Convertor запитать можно??? уж больно токи там большие, жалко в воздух Ваты рассеивать. 2) Вопрос по доступу к внутренним регистрам, на сколько там интерфейс медленный, можно ли не прибегая к обработке TelecomBus работать с отдельными байтами DCC заголовков RS и MS секций, для организации каналов мониторинга и байтов F1 в RSOH секционного заголовка для создания служебной ТЧ связи?
Jan 30 2009, 07:23
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Цитата(cdg @ Jan 29 2009, 14:20)  Темка вроде подходящая, спрошу здесь  Только начал разбираться с OED-155 (демокита нету, есть только описание) появилось пару вопросов: 1) Вопрос по питанию, чем питать сие чудо???? ПОнятно, что аналоговые цепи от линейного стабилизатора, а вот все остальное от DC-DC Step Down Convertor запитать можно??? уж больно токи там большие, жалко в воздух Ваты рассеивать. 2) Вопрос по доступу к внутренним регистрам, на сколько там интерфейс медленный, можно ли не прибегая к обработке TelecomBus работать с отдельными байтами DCC заголовков RS и MS секций, для организации каналов мониторинга и байтов F1 в RSOH секционного заголовка для создания служебной ТЧ связи? У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему. По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.) Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было. Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ. Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 23:15)  Добрый вечер(день). В описании OED стр.43 ... заполненный тестовым набором, заворачивал его внутри OED (в матрице HLX) и получал обратно. Огромное спасибо за помощь.. Все вроде с Вашей помощью и с помощью Transwich пошло.. Хотя некоторые вещи остались непонятными... Ну потом осмыслю. Ещё раз благодарю.
Jan 30 2009, 08:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(tolik1 @ Jan 30 2009, 10:23)  1) У него вообще то есть специальный интерфейс для SOH. Лучше по нему. 2) По поводу прцессорной шины.. в DataSheete на 622 прописано 200 ns без использования сигнала RDY. Реально (я использую этот сигнал) доступ составляет до 350 ns(то что сам видел.) 3) Для питания использовал PTH0505W. Проблем с ним не было 4) Обратить советую на схему синхронизации.. надо использовать внешнюю ФАПЧ. Мануал курю, пока еще не все скурил ))), спасибо за подсказки. 1) нашел, есть такое буду разбираться 2) у них указано в датите как минимум 220нс если не использовать RDY, будем посмотреть на живом 3) по питанию понял, у меня входное для блока 5 вольт, для цифры(3.3 и 1.8) использую LM2717 от National, остальное линейники от TI и Micrel. 4) Тут попрошу помощи и уточнений, на схеме боарда вообще ФАПЧ нет, что имеете в виду для чего ФАПЧ схема синхронизации для потоков Е1? По 77.76 на сколько понял достаточно иметь стабильный генератор +-5pmm, если ошибся, поправьте. 5) где и по чем евал. боард брали? вот сомнения терзают, осилим ли без него проект....
Feb 3 2009, 08:52
Из: МОСКВА
Цитата(cdg @ Jan 30 2009, 11:09)  Мануал курю, пока еще не все скурил ))), спасибо за подсказки. 1) нашел, есть такое буду разбираться 2) у них указано в датите как минимум 220нс если не использовать RDY, будем посмотреть на живом 3) по питанию понял, у меня входное для блока 5 вольт, для цифры(3.3 и 1.8) использую LM2717 от National, остальное линейники от TI и Micrel. 4) Тут попрошу помощи и уточнений, на схеме боарда вообще ФАПЧ нет, что имеете в виду для чего ФАПЧ схема синхронизации для потоков Е1? По 77.76 на сколько понял достаточно иметь стабильный генератор +-5pmm, если ошибся, поправьте. 5) где и по чем евал. боард брали? вот сомнения терзают, осилим ли без него проект.... По п.4 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51222По п.5 В России продает это все Росспецпоставка. Без кита тяжко. Я сдуру не взял.. собрал все шишки..
Feb 3 2009, 13:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Спасибо за ответ. С синхронизацией пока еще не все понятно, ведь в OED (в моем случае OED155) используется 77.76 МГц частота как опора для восстановления CLK из линии и как частота передачи, у меня были проблемы с различными микросхемами от Infineon(и не только), когда опора подавалась с внешнего аналогового ФАПЧ который в свою очередь синхронизировался от восстановленного микросхемой сигнала RCLK, в этих случаях возникала положительная обратная связь двух последовательно включенных ФАПЧ, которая приводила к неустойчивой работе всей системы синхронизации в целом, уже не говоря о таких тонких параметрах как TIE и MDEV, поэтому меня гложут сомнения, не смотря на прилагаемый по ссылке файл для OED622, в живучести такой системы. Вы конкретно иссследовали полученную систему синхронизации на устойчивость, вносили джиттер, вандер, проверяли при этом параметры синхронизации????
tolik1 Вопрос победившим TRANSWITCH Dec 29 2008, 07:40 Andrew Su Добрый день, с прошедшими праздниками.
Вы написали... Jan 9 2009, 20:56 tolik1 Сорри, вместо смайликов буква В
[/quote]
Благодарю... Jan 19 2009, 14:09 Andrew Su Добрый день.
1-е
IPLA и IPLВ действительно 1-й ма... Jan 19 2009, 15:54 per_aspera_ad_astra Здравствуйте!
Цитата(Andrew Su @ Jan 19 ... Jan 20 2009, 14:14      tolik1 Цитата(cdg @ Feb 3 2009, 16:32) Спасибо з... Feb 6 2009, 08:22       cdg Цитата(tolik1 @ Feb 6 2009, 11:22) К сожа... Feb 6 2009, 10:15        tolik1 Цитата(cdg @ Feb 6 2009, 13:15) К микросх... Feb 9 2009, 06:12         cdg Цитата(tolik1 @ Feb 9 2009, 09:12) Я испо... Feb 9 2009, 06:39          cdg ну вот написал ,про петли, фапчи.... получил ответ... Feb 13 2009, 11:31           tolik1 Цитата(cdg @ Feb 13 2009, 14:31) ну вот н... Feb 15 2009, 07:08            cdg Цитата(tolik1 @ Feb 15 2009, 10:08) В pdf... Feb 15 2009, 08:01             cdg В техподдержке картину мою поглядели, поняли(или с... Feb 16 2009, 10:22              tolik1 Цитата(cdg @ Feb 16 2009, 13:22) В техпод... Feb 17 2009, 10:32               cdg Цитата(tolik1 @ Feb 17 2009, 13:32) А Тра... Feb 17 2009, 15:32                tolik1 Цитата(cdg @ Feb 17 2009, 18:32)
Под ... Feb 18 2009, 07:21                 cdg У меня есть сомнения и я их выразил, готовое устро... Feb 18 2009, 08:44                  tolik1 Цитата(cdg @ Feb 18 2009, 11:44) У меня е... Feb 18 2009, 14:50                   cdg Все дошел до точки.... получил ответ на свою карти... Feb 19 2009, 15:02                    cdg Получил картинку от трансвича, как решение проблем... Feb 20 2009, 10:37                     tolik1 Цитата(cdg @ Feb 20 2009, 13:37) Получил ... Feb 24 2009, 07:57                      cdg Цитата(tolik1 @ Feb 24 2009, 10:57) Вы их... Feb 24 2009, 08:27                       tolik1 Цитата(cdg @ Feb 24 2009, 11:27) Задача п... Feb 25 2009, 06:18                        cdg Цитата(tolik1 @ Feb 25 2009, 09:18) 1) А ... Feb 25 2009, 07:58                         tolik1 Цитата(cdg @ Feb 25 2009, 10:58) 1) Все в... Feb 26 2009, 06:26                          cdg Свершилось! После долгих боданий с техподдержк... Jul 22 2009, 07:12                           cdg Кто разбирался с алгоритмом BIP-8 в кадре внешнего... Nov 10 2009, 10:35                            cdg Цитата(cdg @ Nov 10 2009, 13:35) Подскажи... Dec 2 2009, 06:18                             cdg Продолжаем разбираться с чудесами от TranSwitch.
... Dec 29 2009, 09:17                         wolfman [удалено] Feb 12 2012, 08:00 WMAX Вопрос по OED 622. Подскажите кто знает.
Делаю кро... Feb 8 2012, 06:12 DmitryM Цитата(WMAX @ Feb 8 2012, 09:12) Вопрос п... Feb 8 2012, 16:11  WMAX Цитата(DmitryM @ Feb 8 2012, 19:11) А как... Feb 9 2012, 04:20
