Токовое ограничение в сервоконтроллере |
Feb 3 2009, 09:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
В своё время делал сервоконтроллер. И столкнулся с проблемами при токовом ограничении. http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981-2.htmlСначала у меня было при перегрузке прерывание тока по входу SD (IR21284) ) рис.1, при этом транзисторы при перегрузке «сильно» грелись – как я понял из-за вхождения в линейный режим и из-за того, что в момент перегрузки драйвера закрывают все транзисторы и ЭДС самоиндукции «гасится» через RC-цепочку и параллельно через внутренние диоды транзисторов и сопротивление источника питания. На диодах выделяется около 0,6В. Потом попробовал прерывание по входу (IN IR2184) рис.2 – нагрев транзисторов резко уменьшился, видимо за счёт того, что на открытых нижних транзисторах (шунтирование якоря) во время перегрузки выделяется значительно меньше напряжение. На этом сначала остановился, но не давала покоя мысль – почему у всех контроллеров, схемы которых я видел, на IR21xx прерывание тока происходит по входу SD. Попробовал как у UHU через RS-«защёлку» (рис.3), на оставшейся половинке компаратора (DA4.1) собрал аналог RS-триггера. «Взвод» триггера по превышению тока, а сброс когда на обоих входах IN будет 0. Но динамики после этого вообще никакой и мощности тоже, ток ограничения (подстроечником) по сравнения с предыдущими вариантами пришлось значительно увеличивать (пробовал и по SD и по IN – переустановка J2), но всё равно динамики не добился и вернулся к варианту с прерыванием по IN. Потом когда уже всё разобрал, почитал литературку, понял, что на вход R триггера надо подавать частоту. Только какую не знаю. Кто пишет 2 кГц, кто 200кГц. Подскажите, на будущее, т.к. скоро буду делать ещё несколько контроллеров. И ещё вопросик, какие теоретические неприятности могут возникнуть при перегрузке, с таким нестандартном вариантом, как шунтировании якоря? У меня два самодельных контроллера которые сейчас нормально работают на станке. Есть предположение, что на ресурсе щёток.
Feb 3 2009, 17:26
Из: Ульяновск
Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:25)  Случилась перегузка, операционник вырубил все. Ток упал, операционник все включил. Снова перегрузка, снова выключил, снова включил и так с хрен знает какой частотой. Разумеется транзисторы будут греться от такого безобразия. Это и называется, если не ошибаюсь – линейный режим о чём и писал. Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:25)  Вы коротите электродвигатель, который в тот момент вполне может быть на полных оборотах, да еще и двигать что-то инерционное.  Да, будут гореть щётки, будут ломаться шестерни, будут гореть обмотки и транзисторы... На то он и сервопривод, который с начала проектирования рассчитан на долговременные резкопеременные нагрузки. В момент паузы ШИМ (20кГц) происходит тоже самое – закрытие нижних транзисторов и это считается штатным режимом. А в других контроллерах, UHU, Gecko G320, вообще в противовключении – при удержании позиции («СТОП») ШИМ=50/50, при движении соответственно скважность меняется, например 30/70. И это тоже считается нормой. В моём варианте, это как бы ШИМ по току и шунтирование происходит не постоянно, а возможно даже с частотой выше 20кГц (по моему старенькому осциллографу этот момент трудно уловить). Здесь я вижу недостаток (кстати, только сегодня об этом подумал) - основной ток замыкания ЭДС протекает только через открытые транзисторы, минуя общий токоизмерительный резистор и этот ток, если транзисторы имеют малый запас по имп. току может вывести их из строя. В этом варианте, конечно лучше применить раздельные токоизмерители. Но тогда вероятность перехода в линейный режим возможно возрастёт. Как считаете? Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 13:25)  У вас же там есть какой-то контроллер. Пусть он сбрасывает сигнал "перегрузка по току"… Быстродействие AtMega88 на 16МГц уже и так на пределе, особенно если энкодер 2000имп/об., так что нет никого желания его ещё чем то озадачивать. Вообще хочу попробовать его на 24МГц «запустить», как у UHU, хотя это и не штатный режим. Но на форумах UHU не разу не видел жалобы, что у кого-то были с этим проблемы.
Feb 3 2009, 17:35
Пользователь №: 43 230
Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 19:26)  Это и называется, если не ошибаюсь – линейный режим о чём и писал. Вы ошибаетесь. Цитата На то он и сервопривод, который с начала проектирования рассчитан на долговременные резкопеременные нагрузки. Но средний-то ток вам нужно знать. ЧТобы хотя бы знать насколько оно нагрелось. Жуть
arisov Токовое ограничение в сервоконтроллере Feb 3 2009, 09:57 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 11:57) В своё... Feb 3 2009, 10:25 arisov Слово перегрузка – не означает «заклинивание... Feb 3 2009, 10:31 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 12:31) Слово ... Feb 3 2009, 10:35 arisov Вот схемы UHU. Feb 3 2009, 10:51 arisov А про это, что скажите, не напоминает первую схему... Feb 3 2009, 18:01 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 20:01) А про ... Feb 3 2009, 19:32 Iptash Может все же завести обратную связь по току на МК(... Feb 3 2009, 19:45 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 13:57) почему... Feb 3 2009, 20:25 Methane Цитата(_Pasha @ Feb 3 2009, 22:25) Потому... Feb 3 2009, 20:29 arisov Methane, большое спасибо за разъяснения.
Для долго... Feb 3 2009, 20:59 Methane Цитата(arisov @ Feb 3 2009, 22:59) Methan... Feb 3 2009, 21:13 arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 00:13) Парши... Feb 3 2009, 22:11 Methane Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:11) У меня... Feb 3 2009, 22:28  arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:28) Если ... Feb 3 2009, 22:35   Methane Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 00:35) Как бы... Feb 3 2009, 22:43    arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 01:43) Менят... Feb 3 2009, 22:52 arisov Вот ещё вопросик у меня возник.
В UHU сервоконтрол... Feb 4 2009, 08:04 haker_fox Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 16:04) во вре... Feb 4 2009, 09:39  Methane Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 11:39) Кст... Feb 4 2009, 10:06   Tanya Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) За сч... Feb 4 2009, 10:20    Methane Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 12:20) Нормаль... Feb 4 2009, 10:23   arisov Цитата(Methane @ Feb 4 2009, 13:06) ... Э... Feb 4 2009, 10:31  VladimirYU Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 12:39) Кст... Feb 4 2009, 11:05   haker_fox Цитата(VladimirYU @ Feb 4 2009, 19:05) Бо... Feb 4 2009, 13:48    VladimirYU Цитата(haker_fox @ Feb 4 2009, 16:48) А я... Feb 5 2009, 06:45 arisov Как измеряют ЭДС не знаю, но как «бороться со стек... Feb 5 2009, 06:21 arisov Цитата(VladimirYU @ Feb 5 2009, 09:45) Да... Feb 8 2009, 21:24 VladimirYU Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:24) По той... Feb 9 2009, 06:30 arisov Согласен, особых проблем нет. Только при проектиро... Feb 9 2009, 06:44 VladimirYU Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 09:44) Соглас... Feb 9 2009, 08:14 haker_fox Опробовал в Micro-CAP9 двухуровневый ограничитель ... Feb 14 2009, 07:20 arisov Цитата(arisov @ Feb 4 2009, 11:04) …В UHU... Feb 15 2009, 09:45 _Pasha Цитата(arisov @ Feb 15 2009, 12:45)
Свя... Feb 17 2009, 08:36  haker_fox Цитата(_Pasha @ Feb 17 2009, 16:36) Совер... Feb 17 2009, 08:51 haker_fox Теперь меня сомнения мучают: ту защиту, которую я ... Feb 17 2009, 08:23 Iptash Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 11:23) ..... Feb 17 2009, 08:41  haker_fox Цитата(Iptash @ Feb 17 2009, 16:41) Аппар... Feb 17 2009, 09:01   Tanya Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 12:01) то... Feb 17 2009, 09:06    _Pasha Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 12:06) Приме... Feb 17 2009, 09:16 Tanya Цитата(haker_fox @ Feb 17 2009, 11:23) Те... Feb 17 2009, 08:51  Iptash Цитата(Tanya @ Feb 17 2009, 11:51) Немног... Feb 17 2009, 09:18 Rom20 Собрал схему токовой защиты на двух компараторах п... Feb 18 2009, 09:45 arisov Если вместо IR2184 применить IR2110, то можно буде... Mar 12 2009, 10:53  _Pasha Цитата(arisov @ Mar 12 2009, 13:53) сигна... Mar 12 2009, 18:14 arisov У меня при прерывании тока с IR2184 с внешней «защ... Mar 13 2009, 07:05 _Pasha Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 11:05) _Pash... Mar 13 2009, 08:04 arisov Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 11:04) ..Вы ... Mar 13 2009, 08:45 _Pasha Цитата(arisov @ Mar 13 2009, 12:45) В IR2... Mar 13 2009, 09:10 arisov Программный не получится между верхним и нижним тр... Mar 13 2009, 09:15
