> Расчёт скорости GPIO, какова максимальна скорость дрогонья и чтения?
bullit
сообщение Dec 22 2008, 11:23
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
День добрый всем!
Прошу помочь с расчётом.
Есть мк LPC2194. Необходимо проделать следующее
1) считать значение порта Р0 с 0 по 7 (8 линий)
2) с "0" на "1" переключить одну ногу(не из тех 8 линий)
3) снова считать значение (1)
4) значения по байтно записывать в память оперативную
Условия:
- и на всё это отводится не более 900 нс.
- цикл (1-4) повторяется раз в 2 мкс
- VPBDIV = 0 , т.е. деления частоты для переферии нет = частоте тактирования проца. (хотя не уверен)
- Кварц 10МГц, с ФАПЧ 60 МГц.
Можно ли успеть?
Думаю асм вставку придётся делать... + код в оперативу кидать...
К сожелению генератора под рукой нет... чтоб проверить.
А смысл в следующем: у ацп есть функция смена местами на выводах старшую и младшую байт, тем самым используя 8 линий сосчитать 16 бит. Для этого нужно "менять" уровень на определённой ноге.
Уж не знаю с какой скорость читать будет... но обычный "дрогатель":
IO0SET = 0x40000000;
IO0CLR = 0x40000000;
Дал мне максимум 2,5 МГц при расположение кода в оперативе... Это максимум? (правда сейчас стоит проц 2294 и кварц 14,7456 МГц и ФАПЧ до 56 МГц должно разгонять)
bullit
сообщение Feb 3 2009, 18:15
пуля
Из: Уфа
1000 прощений!!!
не 2 бита, а 2 байта!!!
2 байта * 2 канала * 1000 = 4000 байт. Памяти в LPC2194 /01 16 кило SRAM, так что "места много"!
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 18:25
Пользователь №: 1 448
Мне показалось, что у Вас 2 старших бита надо куда-то складывать. Бывает.
А уж с двумя байтами вообще никаких проблем не вижу. Сделайте массив short'ов, чтобы работало побыстрее.
- bullit   Расчёт скорости GPIO   Dec 22 2008, 11:23
- - GetSmart   Для IOPIN, IOSET, IOCLR запись в порт 7 тактов, чт...   Dec 22 2008, 12:03
- - bullit   МК именно 01. (только сейчас на олимексовской плат...   Dec 22 2008, 12:40
- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 22 2008, 17:23) ... У...   Dec 22 2008, 15:58
- - bullit   ЦитатаКроме того, неясно, кроме чтения/записи в по...   Dec 22 2008, 18:05
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Dec 22 2008, 21:05) Как л...   Dec 22 2008, 19:00
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 00:05) Да бу...   Dec 23 2008, 04:46
- - bullit   ЦитатаА эти две миллисекунды нельзя полностью ...   Dec 23 2008, 04:59
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 10:59) А вот...   Dec 23 2008, 05:14
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 07:59) Т.к. ...   Dec 23 2008, 06:50
- - bullit   Чесно говоря не понял что Вы предлогаете. Я считыв...   Dec 23 2008, 07:30
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 13:30) ... Н...   Dec 23 2008, 07:49
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 10:30) Ну вр...   Dec 23 2008, 08:23
- - bullit   У меня обе АЦПшки висят на одном порту. АЦП имеет ...   Dec 23 2008, 09:46
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 12:46) НО то...   Dec 23 2008, 09:56
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 15:46) Завод...   Dec 23 2008, 10:43
- - bullit   Я подумал на один пин Думаю поступлю именно как В...   Dec 23 2008, 11:05
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Dec 23 2008, 17:05) Даже ...   Dec 23 2008, 11:33
- - bullit   Хотел бы поднять тему, с целью получения совета, н...   Feb 3 2009, 15:56
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Feb 3 2009, 18:56) Вот ка...   Feb 3 2009, 16:48
- - bullit   К сожелению я с С/С++ пока на Вы. В дельфях еще бо...   Feb 3 2009, 18:35
|- - aaarrr   Цитата(bullit @ Feb 3 2009, 21:35) Типа d...   Feb 3 2009, 18:43
- - koyodza   Вставлю свои 5 копеек: я так понял, что эти два АЦ...   Feb 3 2009, 20:44
- - bullit   Цитатая так понял, что эти два АЦП 8-разрядные? Не...   Feb 4 2009, 04:32
- - bullit   Делал тут я испытания... и вот что у меня получило...   Feb 20 2009, 09:07
|- - GetSmart   Цитата(bullit @ Feb 20 2009, 15:07) Как м...   Feb 20 2009, 21:54
- - bullit   Спасибо большое! Не думал что так много ошибок...   Feb 21 2009, 04:39
- - GetSmart   Цитата(bullit @ Feb 21 2009, 10:39) А где...   Feb 21 2009, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.02757 секунд с 7
