> Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов...
sonycman
сообщение Jan 31 2009, 16:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот доделываю свой реобас для управления скоростью вращения вентиляторов сист. блока компьютера.
Характеристики должны быть примерно Vin = 12v, Vout = 0 - Vin, I = 1A max., 4 канала.
Для регулировки напряжения остановился на импульсной схеме, так как нет необходимости в установке радиатора для регулирующего элемента -> компактность и отсутствие нагрева.
На макетке собирал подобную схему, но вместо микросхемы драйвера обхожусь пока транзисторами.
Частота ШИМ около 30кГц.
Есть определённый недостаток - заметная нелинейность выходного напряжения относительно скважности входных импульсов ШИМ и зависимость от тока нагрузки.
То есть при скважности 50% имеем на выходе все 10 вольт при токе ~100ма.
С повышением тока нагрузки или индуктивности фильтра нелинейность постепенно сглаживается.
С другой стороны - с повышением индуктивности падает макс. выходное напряжение (при скважности 100%)...
В принципе, нелинейность не страшна, её можно скорректировать программно, управляя соотв. образом скважностью.
Ещё (по приходу драйвера) думаю попробовать увеличить частоту ШИМ (макс. до 300кГц) - это должно поспособствовать уменьшению индуктивности и ёмкости фильтра.
На транзисторах с моими знаниями не получается добиться нужной скорости переключения...
Пока что думаю, какое выбрать сопротивление для R36? И нужно ли оно там вообще?
С одной стороны, не хотелось бы иметь многоамперные импульсные токи по питанию (общее от четырёхпинового молекса компьютера для контроллера управления и для силовой части), с другой - нехорошо сильно заваливать фронты на затворе мосфета, тем более при высокой частоте переключения...
И подойдёт ли для этого резистора типоразмер корпуса 1206?
И может стоит установить на выход защитный диод анодом на землю? Всё-таки индуктивная нагрузка, хотя по осциллографу я не наблюдал отрицательных импульсов...
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 23:13
Любитель
Из: Тольятти
Хотел ещё спросить, как мне правильно развести землю на плате.
Ведь микроконтроллер своим сигналом напрямую управляет напряжением на силовых стабилизаторах, их земли не должны иметь ни малейшей разницы потенциалов.
Устройство будет питаться от четырёхштырькового стандартного молекса БП компьютера.
При ожидаемых токах 1 - 4 ампера вполне возможна небольшая просадка напряжения на проводах или на дорожках платы.
Поэтому думаю вести земляную дорожку через все стабилизаторы, и уже только потом на контроллер.
А ещё ведь будет постоянно подключенный RS-232, и как бы часть тока не пошла через его шнурок и мат. плату, вдруг что сгорит?
Стоит ли обратить на это внимание?
- sonycman   Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения   Jan 31 2009, 16:32
- - rezident   Вам нужно ввести локальную обратную связь по напря...   Jan 31 2009, 20:00
- - Rst7   ЦитатаТо есть при скважности 50% имеем на выходе в...   Jan 31 2009, 20:11
- - Microwatt   Еще нужно принять во внимание, что сам вентилятор ...   Jan 31 2009, 20:24
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ...   Jan 31 2009, 20:43
- - Rst7   ЦитатаВ системах пропорциональной продувки полезно...   Jan 31 2009, 20:49
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Дык она ...   Jan 31 2009, 20:53
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Я знаю, ...   Jan 31 2009, 23:05
- - Rst7   ЦитатаЯ думаю, что мне не нужна обратная связь по ...   Jan 31 2009, 21:00
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:00) Вентилят...   Jan 31 2009, 21:07
- - Rst7   ЦитатаДумаю, не страшно, если раз в две секунды бу...   Jan 31 2009, 21:18
|- - sonycman   ЦитатаЯ ж правильно понимаю, Вам надо поддерживать...   Jan 31 2009, 21:36
- - Rst7   ЦитатаТо есть при 50 градусах, допустим, 50%, при ...   Jan 31 2009, 21:57
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:57) Не очень...   Jan 31 2009, 22:08
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 02:08) Тогд...   Jan 31 2009, 23:02
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 03:02) Это...   Jan 31 2009, 23:17
- - sonycman   ЗЫ: всё таки вы меня заинтересовали своей обратной...   Jan 31 2009, 23:03
- - Microwatt   Ага, прекрасный алгоритм. На бумаге все прекрасно....   Feb 1 2009, 01:11
|- - sonycman   Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ...   Feb 1 2009, 01:19
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 04:11) Ага...   Feb 1 2009, 05:05
- - sonycman   Почему у большинства компактных buck регуляторов м...   Feb 1 2009, 09:53
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 13:53) Поче...   Feb 1 2009, 11:49
- - Rst7   Вот обещаный проект. Это степдаун с 10-14 вольт на...   Feb 1 2009, 12:03
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 15:49) Кон...   Feb 1 2009, 14:12
|- - rezident   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 19:12) А за...   Feb 1 2009, 14:37
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 18:12) Ну в...   Feb 1 2009, 15:26
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 19:26) Что...   Feb 1 2009, 16:41
- - Rst7   ЦитатаА можно эту схему приспособить для работы в ...   Feb 1 2009, 15:20
- - sonycman   Вот что получилось сейчас: Переменный резистор з...   Feb 1 2009, 17:48
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 20:48) Вот ...   Feb 1 2009, 18:25
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 22:25) Для...   Feb 1 2009, 18:31
|- - Клим   А обратная связь по частоте вращения венилятора по...   Feb 1 2009, 18:59
||- - sonycman   Цитата(Клим @ Feb 1 2009, 22:59) А обратн...   Feb 1 2009, 19:04
||- - Клим   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 23:04) Но в...   Feb 2 2009, 11:06
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 2 2009, 14:06) Но ведь,...   Feb 2 2009, 12:32
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 15:32) Ни ...   Feb 2 2009, 12:46
||- - wim   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:46) ... Мик...   Feb 2 2009, 13:43
||- - Herz   Цитата(wim @ Feb 2 2009, 15:43) Очень хоц...   Feb 2 2009, 15:52
||- - wim   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда...   Feb 2 2009, 16:05
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда...   Feb 2 2009, 18:13
||- - wim   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 21:13) Нет, сн...   Feb 2 2009, 19:53
|||- - Tanya   Цитата(wim @ Feb 2 2009, 22:53) Дак а что...   Feb 2 2009, 21:02
|||- - sonycman   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 01:02) Как мож...   Feb 2 2009, 21:23
|||- - wim   Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 00:23) ... ...   Feb 3 2009, 08:35
|||- - sonycman   Цитата(wim @ Feb 3 2009, 12:35) Дак Вы ж ...   Feb 3 2009, 08:43
|||- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 10:43) Прош...   Feb 3 2009, 08:58
||- - sonycman   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 22:13) Нет, сн...   Feb 2 2009, 20:38
||- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 22:38) Ай-я...   Feb 2 2009, 20:50
|- - Microwatt   Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 21:31) Може...   Feb 1 2009, 20:20
|- - sonycman   Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 00:20) Есл...   Feb 1 2009, 20:59
- - Rst7   Цитатавоздушный поток напрямую зависит от скорости...   Feb 2 2009, 12:15
|- - xemul   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 15:15) Давайте ...   Feb 2 2009, 22:21
|- - sonycman   Цитата(xemul @ Feb 3 2009, 02:21) Возможн...   Feb 2 2009, 23:19
- - Herz   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 14:15) Ага, а е...   Feb 2 2009, 12:45
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 16:45) Дык, с э...   Feb 2 2009, 18:07
- - Rst7   ЦитатаДык, с этого нужно было бы начинать. Вроде ч...   Feb 2 2009, 13:22
|- - Herz   Цитата(sonycman @ Feb 4 2009, 01:13) Хоте...   Feb 4 2009, 08:32
|- - sonycman   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 12:32) Поэтому ...   Feb 4 2009, 08:37
- - Herz   Я что-то не понял насчёт RS-232. Видимо, пропустил...   Feb 4 2009, 12:37
- - sonycman   Этот-же компьютер будет соединён с реобасом по RS2...   Feb 4 2009, 13:41
- - Клим   Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 16:15) Значит н...   Feb 4 2009, 18:04
|- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:04) Не согла...   Feb 4 2009, 18:13
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2009, 22:13) Не ...   Feb 4 2009, 18:33
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:33) "Пр...   Feb 4 2009, 23:36
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:36) Кли...   Feb 5 2009, 17:57
||- - Microwatt   Цитата(Клим @ Feb 5 2009, 20:57) Суть про...   Feb 6 2009, 11:37
||- - Клим   Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:37) Нет...   Feb 6 2009, 12:13
|- - sonycman   Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 23:04) По моему...   Feb 4 2009, 19:54
- - orthodox   Ну ничего себе я опоздал к началу.... Про БПФ инте...   Feb 4 2009, 23:55
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 03:55) Ну н...   Feb 5 2009, 01:11
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:11) Чет...   Feb 5 2009, 01:42
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) Ну н...   Feb 5 2009, 06:11
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) А по...   Feb 5 2009, 08:53
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 10:53) Дейс...   Feb 5 2009, 09:02
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 13:02) Да. ...   Feb 5 2009, 11:44
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 13:44) Син...   Feb 5 2009, 13:08
- - Rst7   ЦитатаДействительно ли будет всегда неразрывный то...   Feb 5 2009, 09:29
- - Rst7   ЦитатаСинхронный выпрямитель для такой блохи? А н...   Feb 5 2009, 12:31
- - sonycman   Проверьте пожалуйста, уважаемые, верно ли я всё на...   Feb 5 2009, 21:33
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 23:33) Пров...   Feb 5 2009, 22:16
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 02:16) Може...   Feb 5 2009, 22:25
- - Rst7   ЦитатаА вот шунт не понял, как включать. Оторвите...   Feb 6 2009, 06:20
- - Rst7   ЦитатаНо какого хрена ты полез в гнойную хирургию?...   Feb 6 2009, 11:39
- - sonycman   В общем, остановлюсь я, наверное, на синхронной сх...   Feb 6 2009, 15:40
- - sonycman   А, чёрт. Неувязочка вышла. Способен ли подобный др...   Feb 6 2009, 17:10
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:10) А, ч...   Feb 6 2009, 17:49
|- - sonycman   Цитата(Rst7 @ Feb 6 2009, 21:48) Конечно,...   Feb 6 2009, 17:53
|- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:53) Да м...   Feb 6 2009, 18:22
|- - wim   Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 21:22) А......   Feb 6 2009, 21:24
|- - sonycman   Цитата(wim @ Feb 7 2009, 01:24) С N-MOSFE...   Feb 6 2009, 21:43
- - Rst7   Конечно, не может. Умрет.   Feb 6 2009, 17:48
- - sonycman   Лучше тогда поставить диоды и резисторы не на выхо...   Feb 6 2009, 23:20
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:20) плюс...   Feb 6 2009, 23:34
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 03:27) А Вы...   Feb 6 2009, 23:45
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:45) Но в...   Feb 7 2009, 00:24
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:24) PS А...   Feb 7 2009, 07:33
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 09:33) Когд...   Feb 7 2009, 10:00
- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:00) В об...   Feb 7 2009, 10:30
- - orthodox   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 12:30) Можн...   Feb 7 2009, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.05421 секунд с 7
