Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 05:28)
у них есть два варианта:
- толшина слоёв не имеет значения
- все слои одной толщины
Должен быть третий вариант:
- толщина слоев диэлектрика такая, какую заказал разработчик (с учетом номинальных толщин, обеспечиваемых производством).
Если Вам такого варианта не предложили - ищите другое производство.
Цитата(mikesm @ Jan 30 2009, 08:18)
Короче, вот стандартный размер толщины слоев для 4х слойной платы 1-2 слой 0.2мм, 2-3 слой 1мм, 3-4 слой 0.2мм.
Это не "стандартный размер". Это всего лишь типовый для данного конкретного производства стекап.
А у каждого производства свой взгляд на то, что подразумевать под словом "типовый стекап".
Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 14:38)
просто плату развёл под ширину дорожек 0.2мм и удорожать печатку не хочу,требуя 'особый' вариант.
Не требуя "особый вариант" и не удорожая плату Вы можете (с очень большой вероятностью) получить в итоге нерабочее устройство.
Потом придется все переделывать и перезаказывать. Оно того стоит?
Может сразу заказать чуть дороже но гарантированно рабочее. Не нужно надеятся на авось - руководство этого не поймет.
Цитата(Vlad-od @ Jan 30 2009, 15:24)
Толщина меди при металлизации увеличивается независимо от того пады это или нет. Обычно считают увеличение на 27мкн (или чуть меньше).
Для плат, выполненых по 2-му классу IPC-600, толщина металлизации редко когда превышает 18мкм. Для плат, выполненных по 3-му классу, - не менее 25мкм.
Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 15:09)
кстати,эпсилон маски учитывается?
чему равен?
Учитывается и проницаемость и ее толщина. Правда сказывается не очень сильно.
Узнать значения можно только у производителя плат, т.к. только он знает какой тип маски использует, какой толщины, какого производителя и с какими параметрами.
Возможен и другой подход. Закладываете удобный для себя тип маски. Например Taiyo. Параметры этого покрытия можете узнать вот здесь:
Taiyo. Только потом скорее всего окажется, что именно этот тип покрытия Ваш производитель не использует и не планирует использовать
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
