> Прошу немного помощи по Synopsys DC
Jools
сообщение Jan 27 2009, 07:41
Патриот
Пользователь №: 1 682
Привет всем!
Прошу немного помочь местных гуру относительно нижеследующего:
Решил немного разобраться с ASIC. Про Линукс посредственные знания. Хочется запустить Synopsys DC и поработать с ним. Отсюда вопросы:
1. Что взять из закромов чтобы установить данный пакет. (Желательно пути до файлов)?
2. Какой комп и ОС для этого необходимы?
3. Может быть есть инструкция по инсталяции данной софтины и вообще мануалы по работе с ней?
Сильно можно не разжевывть. Если чего не понятно будет, лучше задам конкретный вопрос.
Пока вроде все. Сильно ногами не пинайте если что не так. Заранее спасибо.
starley
сообщение Feb 3 2009, 14:35
Пользователь №: 43 085
Не поленился-таки вчера поставить Astro и посмотреть топологию. Итог - пады не включены, для них отдельная ячейка про которую в описании ни слова. Как в астро можно определить размеры этой ячейки?
Если я правильно понимаю, то примерную площадь под ИО при линейном расположении надо считать так: (ширина пада + ширина выходного буфера)*периметр. Для staggered - (2*ширина пада + ширина выходного буфера)*периметр. Правильно?
Цитата(oratie @ Feb 2 2009, 22:27) *
суммарную площадь ячеек нужно умножить на два
А это не сильно круто? С чего ей в два раза вырасти, не из дерева же синхросигналов? Глобальная разводка земли и питания идет в первом слое металла?
SM
сообщение Feb 3 2009, 18:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Открыть FRAM или CEL view ячейки, и в астровском просмотрщике слева внизу есть жирная кнопка "Ruler". Далее интуитивно smile.gif
Цитата(sleep @ Feb 3 2009, 20:59) *
но перекрытие или "двухрядность" получаются видны только при переходе lef-gds. на .lef-представлении просто стоящие плотно друг к другу более длинные и более тонкие по сравнению с inline пады.
Принцип понятен, просто не встречал такого. А в .lib указана площадь по lef/FRAM? Или по gds/CEL? А то как бы topo не начал орать, что одно с другим не сходится...
sleep
сообщение Feb 4 2009, 11:26
Из: msk
Пользователь №: 20 563
в .lib на staggered пады площадь стратежно указана 0.000. в .lib и .lef на inline площадь, логично, указана и сходится.
- Jools   Прошу немного помощи по Synopsys DC   Jan 27 2009, 07:41
- - Losik   Цитата(Jools @ Jan 27 2009, 11:41) Привет...   Jan 27 2009, 09:04
|- - SM   Цитата(Losik @ Jan 27 2009, 12:04) 1.вам ...   Jan 27 2009, 15:43
|- - Jools   Цитата(SM @ Jan 27 2009, 18:43) 4. Туда ж...   Jan 28 2009, 05:30
- - starley   На Debian тоже без проблем ставится. Хотя лучше вс...   Jan 27 2009, 11:42
- - designner   Именно с DC не работал, но думаю как для любой про...   Jan 27 2009, 12:34
|- - Jools   спасибо всем! Буду тернить к звездам Цитата...   Jan 27 2009, 13:02
- - Losik   Может кто-нибудь тогда выложит курсы(лабы) от syno...   Jan 28 2009, 08:11
|- - SM   Цитата(Losik @ Jan 28 2009, 11:11) у меня...   Jan 28 2009, 09:31
|- - Losik   Цитата(SM @ Jan 28 2009, 13:31) Влил весь...   Jan 28 2009, 12:14
- - SM   не, это все, что еть   Jan 28 2009, 14:27
- - Losik   залил в eda_syn лабы и pdf-ки к ним(astro ic dc). ...   Jan 29 2009, 07:15
|- - Кнкн   Цитата(Losik @ Jan 29 2009, 10:15) залил ...   Jan 29 2009, 10:15
|- - Losik   Цитата(Кнкн @ Jan 29 2009, 13:15) Спасибо...   Jan 29 2009, 13:22
|- - Кнкн   Цитата(Losik @ Jan 29 2009, 16:22) запако...   Jan 29 2009, 14:53
- - starley   Меня тут тоже вопрос один с DC замучал. В проекте ...   Jan 29 2009, 14:54
|- - sleep   Цитата(starley @ Jan 29 2009, 17:54) Меня...   Jan 30 2009, 06:24
|- - SM   Цитата(starley @ Jan 29 2009, 17:54) Меня...   Jan 30 2009, 09:48
- - starley   Помогла команда ungroup, добавление в link_library...   Jan 30 2009, 09:57
|- - SM   Цитата(starley @ Jan 30 2009, 12:57) Но н...   Jan 30 2009, 12:47
|- - sleep   насколько я понимаю, информация для Net Interconne...   Jan 30 2009, 19:03
||- - SM   Цитата(sleep @ Jan 30 2009, 22:03) что не...   Jan 30 2009, 20:30
||- - sleep   Цитата(SM @ Jan 30 2009, 23:30) А что - p...   Jan 30 2009, 22:59
||- - SM   Цитата(sleep @ Jan 31 2009, 01:59) видимо...   Jan 31 2009, 05:12
|- - starley   Цитата(SM @ Jan 30 2009, 15:47) В четверт...   Feb 2 2009, 13:59
|- - psygash   Цитата(starley @ Feb 2 2009, 16:59) На эт...   Feb 2 2009, 18:37
|- - SM   Цитата(starley @ Feb 2 2009, 16:59) Топог...   Feb 2 2009, 19:37
|- - starley   Цитата(SM @ Feb 2 2009, 22:37) Может вклю...   Feb 2 2009, 20:38
|- - SM   Цитата(starley @ Feb 2 2009, 23:38) Топол...   Feb 2 2009, 20:57
- - oratie   Milkyway читает LEF без проблем и запросто генерит...   Jan 30 2009, 19:13
- - sleep   oratie, спасибо за информацию. насколько осведомле...   Jan 30 2009, 20:19
- - oratie   plib/pdb - пройденный этап. Развития нет. PhysC ег...   Jan 31 2009, 16:37
|- - SM   Цитата(oratie @ Jan 31 2009, 19:37) Кстат...   Jan 31 2009, 17:40
- - oratie   >Топографикал это хорошо, но вот как мне ему бл...   Feb 2 2009, 19:27
- - sleep   предположу, что единственно верным ответом о конст...   Feb 2 2009, 23:04
|- - SM   Цитата(sleep @ Feb 3 2009, 02:04) работал...   Feb 3 2009, 00:39
|- - sleep   Цитата(SM @ Feb 3 2009, 03:39) А как это ...   Feb 3 2009, 17:59
- - oratie   > (ширина пада + ширина выходного буфера)*перим...   Feb 3 2009, 18:01
|- - starley   Цитата(oratie @ Feb 3 2009, 21:01) Наприм...   Feb 4 2009, 04:52
|- - SM   Цитата(starley @ Feb 4 2009, 07:52) Тогда...   Feb 4 2009, 06:41
|- - starley   Цитата(SM @ Feb 4 2009, 09:41) Еще как ув...   Feb 4 2009, 07:52
|- - SM   Цитата(starley @ Feb 4 2009, 10:52) А в п...   Feb 4 2009, 08:00
- - starley   Для конвертации LEF в FRAM в милкивее требуется ук...   Feb 18 2009, 10:54
- - SM   Про соответствие слоев - это соответствие слоев в ...   Feb 19 2009, 22:58
- - sleep   Под "LEF для проверки "antenna rules...   Feb 20 2009, 06:03
|- - SM   Цитата(sleep @ Feb 20 2009, 09:03) то зна...   Feb 20 2009, 07:36
- - oratie   Получится, правда не знаю, где будет хранится эта ...   Feb 20 2009, 07:55
|- - grigorik   Цитата(oratie @ Feb 20 2009, 11:55) Получ...   Feb 27 2009, 16:52
- - starley   Есть несколько проблем при синтезе в топографическ...   Feb 27 2009, 22:06
|- - grigorik   Kogda vi govorite макроблок vi imeite vvidu hard m...   Feb 28 2009, 09:43
- - starley   Под макроблоком имею в виду хард-макро памяти. db ...   Feb 28 2009, 20:28
|- - grigorik   DC topo umeyet i mojet raspolagt makro bloki. No k...   Mar 1 2009, 10:00
|- - starley   Цитата(grigorik @ Mar 1 2009, 13:00) DC t...   Mar 3 2009, 10:35
|- - grigorik   Цитата(starley @ Mar 3 2009, 14:35) Похож...   Mar 4 2009, 22:23
|- - starley   Цитата(grigorik @ Mar 5 2009, 01:23) Iter...   Mar 5 2009, 16:31
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 5 2009, 19:31) Разве...   Mar 5 2009, 16:48
|- - starley   Цитата(SM @ Mar 5 2009, 19:48) О задержка...   Mar 5 2009, 20:32
- - starley   Вот фрагмент лога, который меня смущает. Ослаблен...   Mar 3 2009, 13:27
- - SM   Возможно, слишком большая утилизация (set_utilizat...   Mar 3 2009, 14:49
|- - starley   Цитата(SM @ Mar 3 2009, 17:49) Возможно, ...   Mar 4 2009, 05:45
- - oratie   Правда, не каждый бэк-энд тул умеет вращать/перево...   Mar 5 2009, 18:23
- - SM   А вот интересно, DC Graphical это отдельная приблу...   Mar 5 2009, 18:39
|- - grigorik   Цитата(SM @ Mar 5 2009, 22:39) А вот инте...   Mar 5 2009, 22:23
|- - SM   Цитата(grigorik @ Mar 6 2009, 01:23) Eto ...   Mar 6 2009, 09:54
|- - grigorik   Цитата(SM @ Mar 6 2009, 13:54) Лицензия н...   Mar 6 2009, 17:52
|- - SM   Цитата(grigorik @ Mar 6 2009, 20:52) оно ...   Mar 6 2009, 18:30
|- - grigorik   Цитата(SM @ Mar 6 2009, 22:30) Хм. А доки...   Mar 6 2009, 22:08
|- - Losik   Цитата(SM @ Mar 6 2009, 22:30) Хм. А доки...   Mar 7 2009, 18:02
|- - SM   Цитата(Losik @ Mar 7 2009, 21:02) DC-topo...   Mar 10 2009, 19:51
- - starley   Назрел тут еще один вопрос. А как правильно опред...   Mar 20 2009, 07:22
- - oratie   Если max_tran не определён в либе, то DC используе...   Mar 20 2009, 10:07
- - SM   В догонку про приоритеты. Если процесс оптимизации...   Mar 20 2009, 18:18
- - starley   Спасибо за ответы. То есть действуем тут методом п...   Mar 22 2009, 21:21
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 23 2009, 00:21) То е...   Mar 23 2009, 07:41
- - oratie   > Можно ли как-нибудь определить какой именно D...   Mar 23 2009, 07:37
- - starley   Временные констрейны начинают выполняться только п...   Mar 23 2009, 15:22
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 23 2009, 18:22) Врем...   Mar 23 2009, 15:30
|- - starley   Цитата(SM @ Mar 23 2009, 18:30) совершенн...   Mar 23 2009, 16:19
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 23 2009, 19:19) Прие...   Mar 23 2009, 16:32
|- - starley   Цитата(SM @ Mar 23 2009, 19:32) А влияния...   Mar 23 2009, 17:10
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 23 2009, 20:10) Ну, ...   Mar 23 2009, 18:59
- - starley   Убедили   Mar 24 2009, 22:24
- - starley   Кстати о птичках. А из каких соображений выставляе...   Mar 27 2009, 09:40
|- - SM   Цитата(starley @ Mar 27 2009, 12:40) Кста...   Mar 27 2009, 14:22
|- - starley   Цитата(SM @ Mar 27 2009, 17:22) Исходя из...   Mar 27 2009, 19:41
|- - grigorik   Vo vremya syntesa set_clock_transition zadayut cht...   Mar 28 2009, 15:42
- - starley   grigorik, спасибо за обстоятельный ответ. Назрело...   Apr 9 2009, 20:27
|- - Doka   Цитата(starley @ Apr 10 2009, 00:27) - К...   Apr 10 2009, 09:36
- - starley   2Doka спасибо за доку. И все-таки, как правильно ...   Apr 13 2009, 12:51
- - SM   Цитата(starley @ Apr 13 2009, 16:51) И вс...   Apr 13 2009, 16:30
- - starley   Цитата(SM @ Apr 13 2009, 20:30) Ясно дело...   Apr 13 2009, 18:56
- - grigorik   Цитата(starley @ Apr 13 2009, 22:56) Вот ...   Apr 13 2009, 20:01
- - SM   Цитата(starley @ Apr 13 2009, 22:56) Вот ...   Apr 14 2009, 06:34
- - starley   Цитата(SM @ Apr 14 2009, 10:34) Ну во пер...   Apr 14 2009, 06:40
- - grigorik   Цитата(starley @ Apr 14 2009, 09:40) Нет,...   Apr 14 2009, 06:52
- - SM   Цитата(starley @ Apr 14 2009, 10:40) Нет,...   Apr 14 2009, 09:46
- - starley   Цитата(SM @ Apr 14 2009, 13:46) Тогда ост...   Apr 14 2009, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
