Теплоизолятор, для термокамеры |
Jan 30 2009, 14:45
Пользователь №: 11 469
Пытаюсь сделать хорошую термокамеру, но вот вопрос, есть много теплоизоляторов, основной параметр как мне кажется это теплопроводность. Например теплопроводность пенополистирола: 0,040 Вт/m*K, а у жидкого керамического "Астротек" аж 0,0011 Вт/m*K. при этом удельные теплоемкости первого 1,13 Дж/Кг*К а второго около 1 кДж/Кг*К, т.е. на порядок выше. По ощущениям пенопласт гораздо "теплее" чем "Астротек". Что меня и смущает. По каким критериям следует выбирать теплоизолятор? Есть еще параметр тепловостриятие, его следует учитывать?
Feb 2 2009, 10:02
Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 07:52)  Вы бы размеры привели. Включая толщину стенок камеры и материал. А Вы уверены, что достигли стационара? Какие датчики? И как понять Ваши +/-1,5? Имелся ли в камере источник тепла? Основание камеры: 250х160х80 корпус - дюраль, толшина стенок дно - 6мм, боковые - 5мм. Ячейка тоже дюраль: 110х65х30. Примерный вид в файле. Оранжевй цвет - подложка высота 15мм на пельтье 40х40. Снизу корпуса прикрепляю кулер с радиатором и ножки. Пространство между ячейкой и стенками камеры - теплоизолятор. Стационар определяю по отсутсвию изменения температуры на нижнем датчике (присутвует только ошибка регулятора +/-0,01 град), примерно после 40-50 минут наступает. При этом второй датчик показывает 98,5 при 100 Град на первом, если темература уставки -10 то второй показывает уже -8,7, получается тепло "просачивается". В НУ без регуляции ошиба между датчиками 0,1 Град примерно. Датчики платиновые тип HRTS на 1 Ком. Кроме модуля пельтье других источников тепла (холода) недолжно быть.
Feb 2 2009, 10:59
Пользователь №: 12 883
Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 13:02)  А где живут датчики? Как закреплены? А что это? А зачем Вам это? И какая нужна точность, воспроизводимость, однородность? Вам весь диапазон нужен или только выше (ниже) комнатной?
Feb 2 2009, 13:16
Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 13:59)  А где живут датчики? Как закреплены? А что это? А зачем Вам это? И какая нужна точность, воспроизводимость, однородность? Вам весь диапазон нужен или только выше (ниже) комнатной? Места крепления датчиков не указаны, один снизу внутри ячейки, другой сверху место контакта может быть разным. 1-й расположен ровно посередине, второй прижимается барашковой гайкой (там 6 вариантов). Что это и для чего - точно сказать не могу, знаю только то что, туда будут ученый что либо помещать. Главное что бы внутри ячейки температура была однородна (сверху снизу должны быть равны). Абсолютная точность 1 Град - нормально. Главное что бы держало лучше чем 0,05 Град. Если точнее то лучше. Диапазон по идее нужен 0-50. Но тут тоже, если будет шире - то типа "круто". ТЗ особо нет, кроме того что я указал и размера внутренней области, так что если получится - хорошо. Прибор не серийный, а так чиста для опытов. В общем решил остановиться на пенопласте, покрыть его внутри "астротеком" и фольгой. Что получится потом напишу.
Feb 2 2009, 18:33
Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 16:16)  Места крепления датчиков не указаны, один снизу внутри ячейки, другой сверху место контакта может быть разным. 1-й расположен ровно посередине, второй прижимается барашковой гайкой (там 6 вариантов). Что это и для чего - точно сказать не могу, знаю только то что, туда будут ученый что либо помещать. Главное что бы внутри ячейки температура была однородна (сверху снизу должны быть равны). Абсолютная точность 1 Град - нормально. Главное что бы держало лучше чем 0,05 Град. Если точнее то лучше. Диапазон по идее нужен 0-50. Но тут тоже, если будет шире - то типа "круто". ТЗ особо нет, кроме того что я указал и размера внутренней области, так что если получится - хорошо. Прибор не серийный, а так чиста для опытов. В общем решил остановиться на пенопласте, покрыть его внутри "астротеком" и фольгой. Что получится потом напишу. Тогда Вам надо немножко все изменить. Пельтье надо приделать к наружному теплоизолированному кожуху. Или так уже и есть. а я недопоняла Вас? Выход Пельтье (комнатную часть) тоже было бы идеально термостатировать. Но можно и без. Внутреннюю ячейку теплоизолировать умеренно - так, чтобы время установления внутренней температуры было приемлемым. Датчик основной (по которому температура стабилизируется) должен стоять на наружном кожухе рядом с Пельтье. Управлять Пельтье надо (лучше) непрерывно, а не ШИМом. Пид (с хорошим аналоговым интегратором) с обратной связью по интегралу от тока через Пельтье - заряду. Можно сделать отдельный нагреватель для внутренней ячейки для более быстрого нагрева при выходе на режим. А можно и не делать без дополнительной оплаты. Вот такие рекомендации... Хотя... Вы про другое спрашивали.
Feb 4 2009, 12:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 06:17)  Зачем же такие сложности? Температура внутренней камеры в пределе будет равна среднему значению наружной. Тепловой экран "работает" абсолютно так же, как электрический, поскольку уравнения такие же. "В пределе" это скорее всего так будет. При идеальном тепловом экране... Но мы же практики (я по крайней мере), а не теоретики. На практике тепловой экран не идеальный: - пельтье обычно расположен с одного края камеры - теплоизоляция пропускает часть теплового потока Так что я обычно наблюдаю в стационарном режиме конкретный градиент температуры, который для теплопроводности имеет линейную зависимость. Это не воздух, перемешивать не получится. А поддерживать нужно температуру внутри камеры, а не температуру наружной поверхности камеры. Вот я и хочу узнать методы решения подобных задач...
stoker Теплоизолятор Jan 30 2009, 14:45 Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Jan 30 2009, 14:56 stoker Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 17:56) Осторо... Jan 30 2009, 15:02  Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:02) На са... Jan 30 2009, 15:31   stoker Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 18:31) Тогда ... Jan 30 2009, 15:47    Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:47) Значи... Jan 30 2009, 15:58 DS Раз используется Пельтье, бороться за очень хорошу... Jan 30 2009, 19:01 Serj78 Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Feb 1 2009, 08:28 ssvSerge Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Feb 1 2009, 11:51 Methane Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 16:45) Пытаю... Feb 1 2009, 11:58        Methane Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В... Feb 2 2009, 21:18         Tanya Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 00:18) Мысль... Feb 2 2009, 21:27          Methane Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:27) Это не ... Feb 2 2009, 21:32          Herz Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь... Feb 3 2009, 21:02           Tanya Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 00:02) Видимо, ... Feb 3 2009, 21:13            Herz Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 23:13) Про кам... Feb 4 2009, 08:36             Tanya Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 11:36) Спасибо,... Feb 4 2009, 09:09             Tanya Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 15:38) "В... Feb 4 2009, 12:59              Baser Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 14:59) Честно ... Feb 4 2009, 13:35               Tanya Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 16:35) Спасибо... Feb 4 2009, 14:17                stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:02) Теория ... Feb 4 2009, 14:22                 Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:22) Время ... Feb 4 2009, 14:31                  stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:31) Если сд... Feb 4 2009, 14:37                   Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:37) Непохо... Feb 4 2009, 14:51                    stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:51) Вам про... Feb 4 2009, 18:58                     Herz Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 20:58) А этим... Feb 4 2009, 21:26                   orthodox Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:37) Непохо... Feb 4 2009, 23:03                 Baser Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:22) Даже т... Feb 4 2009, 22:10 YuriyMatveev Присоеденюсь со своим вопросом:
есть металическая ... Feb 3 2009, 06:30 Tanya Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ... Feb 3 2009, 07:18  YuriyMatveev Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 10:18) Сначала... Feb 3 2009, 10:39   Tanya Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 13:39) ... Feb 3 2009, 11:02 ssvSerge Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ... Feb 3 2009, 09:42 stoker Ого, про тепловые волны я даже и не слышал. Уравне... Feb 4 2009, 10:16 Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 13:16) Ого, п... Feb 4 2009, 11:28  Herz Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 13:28) При изм... Feb 4 2009, 12:45 stoker Про волны. Какой период колебаний может возникать?... Feb 4 2009, 13:59 SNGNL Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 14:39) ... Feb 4 2009, 23:04 orthodox Цитата(SNGNL @ Feb 5 2009, 01:04) P.S. Не... Feb 4 2009, 23:07 stoker Цитата(Baser @ Feb 5 2009, 01:10) Если не... Feb 6 2009, 09:17 Tanya Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:17) Исполь... Feb 6 2009, 09:47  stoker Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 12:47) Мостова... Feb 6 2009, 10:44   Tanya Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 13:44) Насчет... Feb 6 2009, 11:10    stoker Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10) Сами со... Feb 6 2009, 13:31     Tanya Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 16:31) Ну да ... Feb 6 2009, 13:49      stoker Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 16:49) Ой... Feb 6 2009, 14:08       DS Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 17:08) Ну нез... Feb 7 2009, 10:06 Baser Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 11:17) Исполь... Feb 7 2009, 22:30 Tanya Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) Так что... Feb 8 2009, 10:25  Baser Цитата(Tanya @ Feb 8 2009, 12:25) А по по... Feb 8 2009, 11:38   Tanya Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 14:38) Я тоже ... Feb 8 2009, 11:50 stoker Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) У вас, ... Feb 9 2009, 11:43 DS Цитата(stoker @ Feb 9 2009, 14:43) Снаруж... Feb 9 2009, 11:58  stoker Цитата(DS @ Feb 9 2009, 14:58) Я предлага... Feb 9 2009, 12:13  Baser Цитата(DS @ Feb 9 2009, 13:58) Я предлага... Feb 9 2009, 12:36   Tanya Цитата(Baser @ Feb 9 2009, 15:36) Если ко... Feb 10 2009, 06:45    stoker Цитата(Tanya @ Feb 10 2009, 09:45) Вдумчи... Feb 10 2009, 10:01     Tanya Цитата(stoker @ Feb 10 2009, 13:01) Не со... Feb 10 2009, 10:39      Methane Люди, а мне вот не понятно. Почему бы не сделать ... Feb 10 2009, 10:56       gregory Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 16:56) Люди... May 15 2009, 12:48        Microwatt Цитата(gregory @ May 15 2009, 15:48) На с... May 15 2009, 16:29         orthodox Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 18:29) Ги... May 15 2009, 23:41 Baser Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:44) шум вы... Feb 11 2009, 10:57  stoker Цитата(Baser @ Feb 11 2009, 13:57) Не под... Feb 13 2009, 09:07 Baser Спасибо за информацию!
Я пока экспериментирую ... Feb 13 2009, 21:54 stoker Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 12:07) L пок... Feb 15 2009, 10:10 gregory Мало что понял из многочисленных рассуждений, но а... Mar 6 2009, 12:42 Baser Цитата(gregory @ Mar 6 2009, 14:42) ...Ка... Mar 7 2009, 21:43 stoker ЦитатаМало что понял из многочисленных рассуждений... Mar 11 2009, 13:03 Oldring Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) а у ж... Mar 16 2009, 13:20 Tanya Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред... Mar 16 2009, 17:29  Oldring Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:29) Вы мен... Mar 16 2009, 17:55 stoker Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред... Mar 17 2009, 08:13 AndreyVN Скажу честно, всю ветку не прочитал, если повторюс... Mar 18 2009, 10:32 Microwatt Так тут компаратора нет. Тут генератор самовозбужд... May 16 2009, 00:20
