> Проблемы при работе со встроенной flash, AT91SAM7A3, bootloader
Costa
сообщение Feb 4 2009, 17:34
Пользователь №: 42 726
Здравствуйте!
Делаю загрузчик (bootloader) для AT91SAM7A3, одной из функций которого должно быть обновление (через USART, но это не суть) собственной прошивки. Все получается, из под JTAG, т.е. когда код загрузчика расположен и исполняется в RAM, все замечательно работает.
Проблема возникает, когда этот же код зашивается во flash. Когда дело доходит собственно до работы с flash (lock/unlock, write page), программа зависает, а поскольку в устройстве есть внешний watchdog, происходит reset.
Сделал маленькую функцию, которая блокирует (lock) регион 0 flash:
__ramfunc void Lock(void)
    unsigned int interrupt_mask;
    unsigned int flash_status;
    unsigned short lock_status = *AT91C_MC_FSR >> 16;
    if (lock_status & 0x1)
        return;
  *AT91C_MC_FMR = FMCN_FOR_LOCK | AT91C_MC_FWS_1FWS;
    interrupt_mask = *AT91C_AIC_IMR;
  *AT91C_AIC_IDCR = AT91C_ALL_INT;
  *AT91C_MC_FCR = AT91C_MC_KEY | AT91C_MC_FCMD_LOCK;
  do
    flash_status = *AT91C_MC_FSR & AT91C_MC_EOL;
  while (!flash_status);
  *AT91C_AIC_IECR = interrupt_mask;
Штука в том, что собственно lock происходит, т.к. после reset функция выскакивает по первому return; - но вот если регион в состоянии unlock, то все стопорится в цикле do while. Причем пробовал тупо вставлять счетчик в тело цикла, чтобы по его окончании выходить из цикла - все равно виснет...
Уже весь мозг сломал и не знаю, в какую сторону рыть. То ли проблема в том, что как-то некорректно выключаются прерывания на время операций с flash, т.к. хотя сами обработчики прерываний и сделаны __ramfunc, но есть еще вектора прерываний, обертка... То ли вышеприведенный код не попадает на самом деле в RAM, хотя в стартапе __segment_init прописан, и соотв. библиотека к проекту подключена... Помогите разобраться, где накосячил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
