> Вопросы по Microwave Office
EUrry
сообщение Dec 27 2008, 22:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Доброго времени суток!
ПРЕАМБУЛА
Знаю, что в этой ветке есть множество топиков, в той или иной степени посвященных Microwave Office, но поиск хоть какого-то, для написания вопроса, все мои надежды свёл на нет - нашлось уйма страниц, которые не пересмотреть. Поэтому, возникло предложение к модераторам тему, посвященную MWO, разместить вверху ветки аналогично вопросам по HFSS и др. В общем-то, думаю, что это оправдано, т. к. многими MWO широко используется, и, в своей нише, по возможностям не хуже тех же HFSS или CST MWS. Да и порядок в ветке быть может лучше станет. Не мне решать, конечно, но мое мнение таково и, думаю, не безосновательно. laughing.gif Кто солидарен со мной, можете поддержать!
АМБУЛА
Ну вот, собственно и вопрос по теме. Частотные зависимости S-параметров некоего устройства описаны математическими выражениями в модуле Output Equations. Можно ли, используя эти S-параметры, создать схемный элемент для дальнейшего его использования в схемном редакторе в связке с другими моделями. Можно, конечно, описать связку данного устройства с другими моделями аналитически в том же Output Equations, но это очень грустно (кто ручками пересчитывал S-параметры каскадно соединенных устройств, тот поймет wacko.gif ), да и вкрапление ошибок при громозких выражениях значительно больше получается, нежели при программном проверенном пересчете. В хелпе что-то ничего не попалось подобного. Такая возможность была бы очень полезна. Что скажете, коллеги?
ikm
сообщение Feb 4 2009, 07:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Как в MWO добавлять XML библиотеку с жёсткого диска, а то всё в Инет лезет.
И ещё, смоделировал полосно -пропускающий фильтр в Nuherzt и IE3D, получил разные ( не сильно, просто сдвинутые по частоте) АЧХ, кому верить не знаю. При чём если в IE3D поставить Bottom Boundary не Perfect Conductor, а например медь, то результат вообще плачевный.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
EVS
сообщение Feb 4 2009, 09:34
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(ikm @ Feb 4 2009, 10:34) *
...смоделировал полосно -пропускающий фильтр в Nuherzt и IE3D, получил разные ( не сильно, просто сдвинутые по частоте) АЧХ, кому верить не знаю...
Верить IE3D. Если есть сомнения, попробовать: увеличить cells per wavelength, изменить схему мешинга (а лучше сделать его вручную), поиграть edge cells, ну и, для тяжелых случаев, учесть толщину проводников. Если результат не меняется, то все сосчитано ОК. Разумеется, при корректном задании геометрии всей модели.
ikm
сообщение Feb 4 2009, 13:26
Из: С-Пб
Конечно же я учитывал толщину проводников и их материал, а также толщины диэлектрического материала платы. В каком смысле результат не меняеться? Если я буду менять толщину проводников или их материал, то АЧХ соответственно меняется. По идее результат не должен меняться при изменении мешинга (ну может только если станет более плавным), а вот изменение материала нижнего проводящего слоя, который в корне меняет АЧХ ( из П -образного делает косую линию во всём диапозоне с затуханием 40-50 дБ), наводит на мысль о более глобальной ошибке.
EVS
сообщение Feb 4 2009, 14:57
Евгений
Из: С.-Петербург
>ikm
В IE3D толщина проводника задается либо бесконечно тонким проводником с назначением ему толщины и проводимости для _аналитического_ расчета пов.сопротивления, скина, потерь либо "по-честному": с использованием четырех полигонов для каждой поверхности - верхней, нижней и двух боковых. Второй способ, как правило, точнее, особенно для структур с сильной связью.
Изменение материала нижнего проводящего слоя, приводящее к столь фатальным последствиям, действительно, смахивает на ошибку пользователя. Хотя... что-то я не помню в IE3D такого параметра, как Bottom Boundary...
И... в теме по MWO все это злостный офф.
EUrry
сообщение Feb 5 2009, 06:13
Из: Н. Новгород
В MWO аналогично. Если задать проводник и назначить ему тощину, то, аналогично указанному, толщина используется только для расчета поверхностного сопротивления. Связь линий при этом расчитывается неверно (сам проверял!!!). Если задать, как описано в хелпе (п. 8.8.7. Thick Conductors), то рассчитывается корректно. Главное, не переусердствовать с перемычками (т. к. не 3D, а 2.5D), иначе опять же неверный результат получите. Я, конечно, не знаю содержит ли Ваш фильтр связанные линии с боковой связью, но, если содержит, обратите внимание на эту особенность задания модели.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 5 2009, 12:20
- EUrry   Вопросы по Microwave Office   Dec 27 2008, 22:05
- - EVS   Цитата(EUrry @ Dec 28 2008, 01:05) Частот...   Dec 28 2008, 01:09
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Dec 28 2008, 04:09) Для 4-х ...   Dec 28 2008, 17:21
|- - DesNer   Цитата(EUrry @ Dec 28 2008, 20:21) Да, де...   Feb 12 2009, 04:22
|- - Anga   Цитата(DesNer @ Feb 12 2009, 07:22) В про...   Feb 12 2009, 21:44
|- - DesNer   Цитата(Anga @ Feb 13 2009, 00:44) Здорово...   Feb 13 2009, 09:23
||- - Anga   Цитата(DesNer @ Feb 13 2009, 12:23) Все и...   Feb 13 2009, 22:26
||- - DesNer   Цитата(Anga @ Feb 14 2009, 02:26) Так все...   Feb 17 2009, 05:01
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Anga @ Feb 13 2009, 00:44) Здорово...   Feb 13 2009, 10:18
- - TVB   Так создайте ее. Это вполне возможно. Затем интегр...   Dec 30 2008, 12:05
|- - EUrry   Цитата(TVB @ Dec 30 2008, 15:05) Так созд...   Jan 2 2009, 10:39
|- - DesNer   Цитата(EUrry @ Jan 2 2009, 13:39) Да, где...   Jan 5 2009, 13:15
|- - EUrry   Цитата(DesNer @ Jan 5 2009, 16:15) А что ...   Jan 5 2009, 20:47
- - N.Golov   Добрый день. Не мог бы кто нибудь подсказать, как ...   Jan 4 2009, 13:01
|- - EUrry   Цитата(N.Golov @ Jan 4 2009, 16:01) Добры...   Jan 5 2009, 14:39
|- - N.Golov   Цитата(EUrry @ Jan 5 2009, 17:39) По ФЧХ....   Jan 5 2009, 18:28
- - DesNer   В Download тоже не наблюдаю , хотя доступ и есть. ...   Jan 6 2009, 05:33
|- - Yuri Potapoff   Цитата(DesNer @ Jan 6 2009, 08:33) В Down...   Jan 6 2009, 16:18
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 6 2009, 19:18)...   Feb 12 2009, 11:51
|- - EUrry   Цитата(Anga @ Feb 14 2009, 01:26) Так все...   Feb 14 2009, 08:21
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Feb 14 2009, 11:21) Юрий В...   Feb 14 2009, 16:58
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 14 2009, 19:58...   Feb 14 2009, 17:15
- - EUrry   Вопрос для Yuri Potapoff. Не пробовали узнавать у...   Jan 13 2009, 05:17
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 13 2009, 08:17) Вопрос...   Jan 14 2009, 15:54
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 14 2009, 18:54...   Jan 14 2009, 16:16
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 14 2009, 19:16) Так вс...   Jan 14 2009, 18:26
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 14 2009, 21:26...   Jan 14 2009, 19:54
- - олесь   Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Кто ниб...   Jan 15 2009, 09:17
|- - Yuri Potapoff   Цитата(олесь @ Jan 15 2009, 12:17) Кто ни...   Jan 15 2009, 16:43
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43...   Jan 15 2009, 17:19
|- - олесь   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 18:43...   Jan 16 2009, 11:28
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43...   Mar 16 2009, 17:41
|- - Anga   Если приходится моделировать усилитель мощности в ...   Mar 19 2009, 05:36
- - ikm   Можно ли в MWO нарисовать печатную антену , и поме...   Jan 16 2009, 10:40
|- - DesNer   Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 14:40) Можно ли...   Jan 16 2009, 13:22
|- - ikm   Цитата(DesNer @ Jan 16 2009, 16:22) Не со...   Jan 16 2009, 16:10
|- - EUrry   Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 19:10) Да вы пр...   Jan 16 2009, 20:05
|- - ikm   Цитата(EUrry @ Jan 16 2009, 23:05) Встрое...   Jan 16 2009, 21:43
|- - tsw   Цитата(ikm @ Jan 17 2009, 00:43) Если вас...   Jan 17 2009, 08:55
|- - ikm   Цитата(tsw @ Jan 17 2009, 11:55) Книг по ...   Jan 17 2009, 09:52
- - олесь   Добрый день! Существует ли функция автосохране...   Jan 19 2009, 13:29
|- - EUrry   Цитата(олесь @ Jan 19 2009, 16:29) Добрый...   Jan 19 2009, 13:37
|- - Yuri Potapoff   Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 16:37) Да, им...   Jan 19 2009, 19:51
||- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 19 2009, 22:51...   Jan 20 2009, 06:49
|- - олесь   Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 15:37) Да, им...   Jan 20 2009, 08:01
- - DevOut   Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуй...   Jan 20 2009, 19:00
|- - EUrry   Цитата(DevOut @ Jan 20 2009, 22:00) Добро...   Jan 20 2009, 19:28
|- - DevOut   А параметры чип элементов отличаются от идеальных,...   Jan 21 2009, 19:38
||- - EUrry   Цитата(DevOut @ Jan 21 2009, 22:38) И все...   Jan 21 2009, 20:16
|- - EUrry   Цитата(EUrry @ Jan 20 2009, 22:28) ЕМ ана...   Jan 22 2009, 16:47
|- - EVS   Цитата(EUrry @ Jan 20 2009, 22:28) ЕМ ана...   Jan 28 2009, 21:56
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Jan 29 2009, 00:56) Чем помо...   Jan 29 2009, 05:03
- - Konstant   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддержив...   Jan 24 2009, 13:57
|- - EUrry   Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57) Здр...   Jan 24 2009, 14:53
- - l1l1l1   Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57) Здр...   Jan 24 2009, 17:01
|- - EUrry   Цитата(l1l1l1 @ Jan 24 2009, 20:01) 7.5 н...   Jan 24 2009, 17:24
- - ikm   Пользую MWO 8, и мучает вопрос : при старте выскак...   Jan 28 2009, 08:44
|- - DesNer   Цитата(ikm @ Jan 28 2009, 11:44) Пользую ...   Jan 28 2009, 10:28
|- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 4 2009, 10:34) Как в MWO...   Feb 4 2009, 09:20
|- - ikm   Цитата(EVS @ Feb 4 2009, 17:57) >ikm В...   Feb 4 2009, 16:39
|- - ikm   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 09:13) В MWO а...   Feb 5 2009, 08:10
||- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 5 2009, 11:10) Наверно в...   Feb 5 2009, 08:49
||- - ikm   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 11:49) У меня ...   Feb 5 2009, 08:57
||- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 5 2009, 11:57) Вообщем к...   Feb 5 2009, 09:32
|- - EVS   Цитата(EUrry @ Feb 5 2009, 09:13) В MWO а...   Feb 5 2009, 12:13
|- - EUrry   Цитата(EVS @ Feb 5 2009, 15:13) Не совсем...   Feb 5 2009, 12:20
|- - ikm   Цитата(EVS @ Feb 5 2009, 15:13) Не совсем...   Feb 5 2009, 12:58
- - ikm   Вот я не до конца понял смысл верхней и нижней гра...   Feb 6 2009, 09:48
|- - EUrry   Цитата(ikm @ Feb 6 2009, 12:48) Вот я не ...   Feb 10 2009, 05:36
- - Yuri Potapoff   Нет, в смысле не рапространяется. В лицензионном с...   Feb 14 2009, 20:27
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 14 2009, 23:27...   Feb 14 2009, 20:43
- - олесь   Я вот думаю, наверное, много хороших людей тоже та...   Feb 17 2009, 11:39
|- - Yuri Potapoff   Цитата(олесь @ Feb 17 2009, 14:39) Я вот ...   Feb 18 2009, 05:26
|- - DesNer   Цитата(олесь @ Feb 17 2009, 14:39) Я вот ...   Feb 18 2009, 12:26
- - Yuri Potapoff   Если мнне не изменяет память, у метода гармоническ...   Mar 19 2009, 07:50
|- - Anga   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 19 2009, 10:50...   Mar 19 2009, 19:53
|- - DesNer   Цитата(Anga @ Mar 19 2009, 22:53) В режим...   Mar 20 2009, 04:22
- - uzig   Помогите пожалуйста разобраться: При попытке в AWR...   Mar 19 2009, 15:54
- - YuriyMatveev   Добрый день! Думаю довольно простая задача: ка...   Mar 23 2009, 07:29
|- - EUrry   Цитата(YuriyMatveev @ Mar 23 2009, 10:29)...   Mar 23 2009, 07:38
|- - YuriyMatveev   Цитата(EUrry @ Mar 23 2009, 10:38) А MWO ...   Mar 23 2009, 08:24
|- - EUrry   Цитата(YuriyMatveev @ Mar 23 2009, 11:24)...   Mar 23 2009, 13:26
|- - Serz_FM   Доброго времени! Вопрос про VIA (AWR 2008 v8.0...   Apr 16 2009, 09:28
- - APEHDATOP   PRE_RELEASE ---- Interconnects там лежат   Apr 16 2009, 10:36
|- - Serz_FM   Цитата(APEHDATOP @ Apr 16 2009, 13:36) PR...   Apr 17 2009, 05:23
- - vladimir_z   Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемо...   May 6 2009, 13:26
|- - vIgort   Цитата(vladimir_z @ May 6 2009, 16:26) Зд...   May 6 2009, 14:20
|- - EUrry   Цитата(vIgort @ May 6 2009, 18:20) В МВО ...   May 6 2009, 15:01
- - vladimir_z   Спасибо за ответы. Как подключить xml-библиотеку я...   May 6 2009, 18:37
|- - DesNer   Цитата(vladimir_z @ May 6 2009, 22:37) То...   May 7 2009, 03:20
- - oleg_uzh   Слышал, что при согласовании в диапазоне до 1 ГГц ...   May 27 2009, 08:08
- - EUrry   Из топика, для порядка!!! Цитата(pimen...   May 27 2009, 10:55
|- - pimen   Цитата(EUrry @ May 27 2009, 14:55) Из топ...   May 27 2009, 11:58
|- - vIgort   Цитата(EUrry @ May 27 2009, 13:55) Из топ...   May 27 2009, 12:35
- - Драйвыч   Доброго времени суток! Кто-нибудь занимался мо...   May 27 2009, 15:20
16 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
