> Управление ЖКИ, управление контроллером SPFD5408
Anatoly_P
сообщение Jun 5 2008, 11:07
Из: Minsk
Пользователь №: 37 240
привет всем! Люди добрые помогите кто чем может. Есть ЖКИ с контроллером SPDF5408. В даташите контроллера нашел таблицу кода инициализации, запрограммировал, В результате после инициализации на экране появляется шум. Вроде значить система работает ( были подозрения, что сжег). Но никак не могу точку или последовательность точек вывести. Загоняю данные в память ЖКИ через регистр R22h, а этот гребанный ЖКИ нифига не отображает. Уже третий день на месте стою, может кто подскажет куда копать.
ARM LPC2468. Плату под него сами разрабатывали.
kovz
сообщение Feb 3 2009, 08:03
Пользователь №: 7 079
Извини было много работы, некогда было отписаться.
Есть несколько вопросов:
1. Где настройка PLL, скорости памяти и тд.?(Надеюсь вынесено в low_level_init)
2. #define BUFFER_ADDR 0xA0000000 это хорошо, но как ты собираешся формировать там изображение. Тебе нужно выделить массив размером 240*320*2 байт, а точнее два таких массива. Пока из одного будет выводится картинка, ты во второй пишеш новую, а потом меняеш указатель из какого масива выводить.
3. Для чего задержки for(i=0;i<50000;i++);
А по поводу вывода на экран нет ничего проще! Отведите 307200(0x4B000) байт видеопамяти начая с адреса 0xA0000000 и разбейте на две части размером 320*240*2 байт, тоесть столько сколько необходимо на один экран. Далее используя Next base address update interrupt(введи в поиске по usermanual на LPC2478), подсовываеш ему то 0xA0000000, то 0xA0025800 в регистр LCD_UPBASE. А сам в это время в другой части буфера формируй изображение.
Если совсем просто, выведи статическую картинку, выдели в рам массив unsigned short LCD_Frame[76800] забей его чем нибуть осмысленным, и передай на вывод LCD контроллеру в LPC : LCD_UPBASE = &LCD_Frame[0];
Далее микроконтроллер сам выплюнет всё в экран.
Сообщение отредактировал kovz - Feb 3 2009, 08:04
Anatrulij
сообщение Feb 3 2009, 17:48
Пользователь №: 41 437
Я уже заждался. biggrin.gif .
По поводу заданных вопросов:
1. PLL не использую, настройка памяти есть(запись, чтение проходит успешно)
2. Для видеобуфера использую SRAM, начиная с адреса 0х80000000.
3. Часть кода брал из другого источника, который сам уже и коректировал, там и была данная задержка. Если она не нужна, то я уберу?
Как выводить изображение вроде разобрался, но проблема в настройках развертки - выводит не то что хотелось бы.
7:2 PPL = 0x140(320) количество пикселей данных
В ДШ к контроллеру (как я понял) написано, что (320/16)-1 = 19
Так что я щас мучаюсь с настройкой LCD_TIMH, LCD_TIMV.
kovz
сообщение Feb 4 2009, 13:00
Опиши что выводит и что хочется. В чём именно проблема синхронизации? и по поводу установки количества точек в линии ты прав, я не досмотрел.
Anatrulij
сообщение Feb 5 2009, 06:07
Уже выводит куда я хочу. НО!!! Я вывожу белый квадратик на черном фоне в центре экрана, а выводит светло желтый квадратик на феолетовом.
в чем может быть причина такого безобразия. Люди говорят, что дело в настройках LCD_TIMH, LCD_TIMV. Значение данных регистров я изменяю, а реакции ноль.
kovz
сообщение Feb 5 2009, 13:18
Тут не подскажу, но мне кажеться копать нужно в направлении представлений цветов
поиграйся в регистре LCD_CTRL с настройками битов LcdBpp(3:1).
LCD_CTRL = ((1<<5) | (6<<1)); в этой строке замени 6 на 4
Сообщение отредактировал kovz - Feb 5 2009, 13:27
Anatrulij
сообщение Feb 5 2009, 14:44
Да, дело в настройках цвета. буду копать дальше.
СПАСИБО за ответы
- Anatoly_P   Управление ЖКИ   Jun 5 2008, 11:07
- - Liderr   Цитата(Anatoly_P @ Jun 5 2008, 14:07) при...   Jan 24 2009, 20:54
- - rezident   Liderr, обращаю ваше внимание, что Anatoly_P разме...   Jan 24 2009, 21:43
- - at90   Liderr, а экран от оригинальной N95 или от китайск...   Jan 25 2009, 10:18
- - Anatrulij   Здраствуйте. Щас разбираюсь с понелью G057QN01 V0....   Jan 28 2009, 08:49
|- - kovz   Цитата(Anatrulij @ Jan 28 2009, 10:49) Зд...   Jan 28 2009, 09:12
|- - Anatrulij   Цитата(kovz @ Jan 28 2009, 12:12) в инете...   Jan 28 2009, 09:35
|- - kovz   Цитата(Anatrulij @ Jan 28 2009, 11:35) Я ...   Jan 28 2009, 09:41
|- - Anatrulij   Цитата(kovz @ Jan 28 2009, 12:41) нет при...   Jan 28 2009, 09:58
|- - kovz   Цитата(Anatrulij @ Jan 28 2009, 11:58) Да...   Jan 28 2009, 10:36
|- - Anatrulij   Цитата(kovz @ Jan 28 2009, 13:36) да в эт...   Jan 28 2009, 11:16
|- - kovz   Цитата(Anatrulij @ Jan 28 2009, 13:16) Бу...   Jan 29 2009, 09:44
|- - Anatrulij   Цитата(kovz @ Jan 29 2009, 12:44) Если бу...   Jan 29 2009, 11:53
|- - Anatrulij   Цитата(kovz @ Jan 29 2009, 12:44) Если бу...   Jan 29 2009, 13:42
|- - Wano   Цитата(Anatrulij @ Feb 5 2009, 16:44) Да,...   Feb 5 2009, 21:42
- - Jurdens   Цитата(kovz @ Feb 3 2009, 12:03) Извини б...   Aug 11 2009, 02:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
