> Проблемы при работе со встроенной flash, AT91SAM7A3, bootloader
Costa
сообщение Feb 4 2009, 17:34
Пользователь №: 42 726
Здравствуйте!
Делаю загрузчик (bootloader) для AT91SAM7A3, одной из функций которого должно быть обновление (через USART, но это не суть) собственной прошивки. Все получается, из под JTAG, т.е. когда код загрузчика расположен и исполняется в RAM, все замечательно работает.
Проблема возникает, когда этот же код зашивается во flash. Когда дело доходит собственно до работы с flash (lock/unlock, write page), программа зависает, а поскольку в устройстве есть внешний watchdog, происходит reset.
Сделал маленькую функцию, которая блокирует (lock) регион 0 flash:
__ramfunc void Lock(void)
    unsigned int interrupt_mask;
    unsigned int flash_status;
    unsigned short lock_status = *AT91C_MC_FSR >> 16;
    if (lock_status & 0x1)
        return;
  *AT91C_MC_FMR = FMCN_FOR_LOCK | AT91C_MC_FWS_1FWS;
    interrupt_mask = *AT91C_AIC_IMR;
  *AT91C_AIC_IDCR = AT91C_ALL_INT;
  *AT91C_MC_FCR = AT91C_MC_KEY | AT91C_MC_FCMD_LOCK;
  do
    flash_status = *AT91C_MC_FSR & AT91C_MC_EOL;
  while (!flash_status);
  *AT91C_AIC_IECR = interrupt_mask;
Штука в том, что собственно lock происходит, т.к. после reset функция выскакивает по первому return; - но вот если регион в состоянии unlock, то все стопорится в цикле do while. Причем пробовал тупо вставлять счетчик в тело цикла, чтобы по его окончании выходить из цикла - все равно виснет...
Уже весь мозг сломал и не знаю, в какую сторону рыть. То ли проблема в том, что как-то некорректно выключаются прерывания на время операций с flash, т.к. хотя сами обработчики прерываний и сделаны __ramfunc, но есть еще вектора прерываний, обертка... То ли вышеприведенный код не попадает на самом деле в RAM, хотя в стартапе __segment_init прописан, и соотв. библиотека к проекту подключена... Помогите разобраться, где накосячил.
Costa
сообщение Feb 5 2009, 16:15
Сделал так (сейчас работа идет с регионом 1):
__arm void Lock(void)
    __disable_interrupt();
  Lock2();
    __enable_interrupt();
__ramfunc __arm void Lock2(void)
    if (lock_status & 0x2)
        return;
  *AT91C_MC_FCR = AT91C_MC_KEY | ((unsigned int) 1 << 12) |  AT91C_MC_FCMD_LOCK;
  do
Эффект нулевой, т.е. запрет прерываний на уровне ядра не помогает. Более того, вывожу на ЖКИ (есть у меня такая возможность) адреса функций Lock() и Lock2() - они совпадают с map-файлом, т.о. Lock2() действительно расположена в RAM.
Может есть какая-то логическая ошибка при работе с embedded flash? Кто работал с ней, какие там еще могут быть особенности и подводные камни? А то ситуация уже начинает напрягать sad.gif
aaarrr
сообщение Feb 5 2009, 16:58
Пользователь №: 1 448
Посотрел описание EFC SAM7A3 - душераздирающее зрелище.
Какое-то есть рассогласование со здравым смыслом:
– 1024 pages of 256 bytes.
– 16 lock bits, each protecting 16 pages
Есть у меня ощущение, что программа вылетает моментально на проверке EOL и, естественно, наворачивается. На счетчике, упомянутом в первом посте, может быть такая же картина, если он слишком быстро считает. Попробуйте сделать достаточно долгую (10мс) программную задержку перед выходом из процедуры.
Да, значение FMCN_FOR_LOCK корректно стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.02358 секунд с 7
