> скрипт Linkera
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите разобраться с скриптами для linkera. Yagarto eclips at91sam7s256
После компиляции, создаются два объектных файла crt.o main.o сделал самый простейший скрипт,который должен
разместить секции text в ram и data в flash. После того как проходит компиляция компоновка, копирование получаю файл hex,
при попытки его загрузить с помощью h jtag выходит ошибка что память ухотит за пределы, пробовал адреса ставить 0ч0 и 0ч100000 такаже
проблема. Подозреваю что ошибка в скрипте.
CODE
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */
OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
_vec_reset = 0x0;
_stack_end = 0x20FA00; /* конец стека (верх стека) */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */
MEMORY
flash (rx) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */
ram (rw) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */
SECTIONS
.text : { *crt.o (.text) }>flash
. = ALIGN(4);
.data : { *crt.o (.data) }> ram
. = ALIGN(4);
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }>ram
. = ALIGN(4);
sergey sva
сообщение Feb 4 2009, 12:13
У меня обратная проблема,пока wigller подключен программу можно запустить остановить все работает,
но если отсоединить wiggler, сбросить, или питание отключить включить то программа не запускается.
Вот startup может в нем где что не так :
CODE
ARM_MODE_USER = 0x10 /* Normal User Mode */
ARM_MODE_FIQ = 0x11 /* FIQ Fast Interrupts Mode */
ARM_MODE_IRQ = 0x12 /* IRQ Standard Interrupts Mode */
ARM_MODE_SVC = 0x13 /* Supervisor Interrupts Mode */
ARM_MODE_ABORT = 0x17 /* Abort Processing memory Faults Mode */
ARM_MODE_UNDEF = 0x1B /* Undefined Instructions Mode */
ARM_MODE_SYS = 0x1F /* System Running in Priviledged Operating Mode */
ARM_MODE_MASK = 0x1F
I_BIT = 0x80 /* disable IRQ when I bit is set */
F_BIT = 0x40 /* disable IRQ when I bit is set */
* Register Base Address
AIC_BASE = 0xFFFFF000
AIC_EOICR_OFF = 0x130
AIC_IDCR_OFF = 0x124
RSTC_MR = 0xFFFFFD08
RSTC_KEY = 0xA5000000
RSTC_URSTEN = 0x00000001
WDT_BASE = 0xFFFFFD40
WDT_MR_OFF = 0x00000004
WDT_WDDIS = 0x00008000
MC_BASE = 0xFFFFFF00
MC_FMR_OFF = 0x00000060
MC_FWS_1FWS = 0x00480100
@ PMC адреса регистров
PMC_BASE = 0xFFFFFC00
PMC_SCER = 0x00
PMC_SCDR = 0x04
PMC_MOR = 0x20
PMC_MCFR = 0x24
PMC_PLLR = 0x2C
PMC_MCKR = 0x30
PMC_SR = 0x68
PMC_PCK0 = 0x40
@ PMC биты
PMC_MOSCEN = (1 << 0) @ разрешение тактового генератора
PMC_OSCBYPASS = (1 << 1) @ включение тактового генератора
PMC_OSCOUNT = (0xFF << 8) @ время запуска основного тактового генератора.
@ PLL биты
PMC_DIV = (0x01 << 0) @ предварительный делитель
PMC_PLLCOUNT = (0x3F << 8) @ Определяет число тактов сигнала SLCK, через которое устанавливается LOCK
PMC_OUT = (0x00 << 14) @ Диапазон тактовых частот ФАПЧ
PMC_MUL = (0x07 << 16) @ множитель ФАПЧ коэффициент (MUL+1)
PMC_USBDIV = (0x01 << 28) @ предварительный делитель USB 28 / 2 ; 29 / 4
@ MCKR биты
PMC_CSS = (3 << 0) @ Выбор источника основного синхронизирующего сигна 3pll
PMC_PRES = (0 << 2) @ Предделитель основного генератора
@ SR биты
PMC_MOSCS = (1 << 0) @ Тактовый генератор стабилизирован
PMC_LOCK = (1 << 2) @ ФАПЧ зафиксирована
PMC_MCKRDY = (1 << 3) @ Состояние главного синхронизирующего сигнала MCK
PMC_PCKRDY0 = (1 << 8) @ Состояние программируемого тактового сигнала
@ Регистры
PMC_MOR_Val = (PMC_OSCOUNT | PMC_MOSCEN)
PMC_PLLR_Val = (PMC_USBDIV | PMC_MUL | PMC_OUT | PMC_PLLCOUNT | PMC_DIV)
PMC_MCKR_Val = (PMC_PRES | PMC_CSS)
.section .vectors,"ax"
.code 32
/* Vector table and reset entry */
_vectors:
ldr pc, ResetAddr /* Reset */
ldr pc, UndefAddr /* Undefined instruction */
ldr pc, SWIAddr /* Software interrupt */
ldr pc, PAbortAddr /* Prefetch abort */
ldr pc, DAbortAddr /* Data abort */
ldr pc, ReservedAddr /* Reserved */
ldr pc, IRQAddr /* IRQ interrupt */
ldr pc, FIQAddr /* FIQ interrupt */
ResetAddr: .word ResetHandler
UndefAddr: .word UndefHandler
SWIAddr: .word SWIHandler
PAbortAddr: .word PAbortHandler
DAbortAddr: .word DAbortHandler
ReservedAddr: .word 0
IRQAddr: .word IRQHandler
FIQAddr: .word FIQHandler
.ltorg
.section .init, "ax"
.code 32
.global ResetHandler
.global ExitFunction
.extern main
/* Reset handler */
ResetHandler:
@ включение тактового генератора и установка времени запуска
ldr r0, = PMC_BASE
ldr r1, = PMC_MOR_Val
str r1, [r0, #PMC_MOR]
@ настройка PMC_USBDIV PMC_MUL PMC_OUT PMC_PLLCOUNT PMC_DIV
ldr r1, = PMC_PLLR_Val
str r1, [r0, #PMC_PLLR]
@ выбор источника генератора и настройка предварительного делителя
ldr r1, = PMC_MCKR_Val
str r1, [r0, #PMC_MCKR]
* The watchdog is enabled after processor reset. Disable it.
ldr r1, =WDT_BASE
ldr r0, =WDT_WDDIS
str r0, [r1, #WDT_MR_OFF]
* сброс
ldr r0, = (RSTC_KEY | RSTC_URSTEN )
ldr r1, = RSTC_MR
str r0, [r1, #0]
* Use 2 cycles for flash access.
ldr r1, =MC_BASE
ldr r0, =MC_FWS_1FWS
str r0, [r1, #MC_FMR_OFF]
* Disable all interrupts. Useful for debugging w/o target reset.
ldr r1, =AIC_BASE
mvn r0, #0
str r0, [r1, #AIC_EOICR_OFF]
str r0, [r1, #AIC_IDCR_OFF]
* Setup a stack for each mode
msr CPSR_c, #ARM_MODE_UNDEF | I_BIT | F_BIT /* Undefined Instruction Mode */
ldr sp, =__stack_und_end
msr CPSR_c, #ARM_MODE_ABORT | I_BIT | F_BIT /* Abort Mode */
ldr sp, =__stack_abt_end
msr CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT /* FIQ Mode */
ldr sp, =__stack_fiq_end
msr CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT /* IRQ Mode */
ldr sp, =__stack_irq_end
msr CPSR_c, #ARM_MODE_SVC | I_BIT | F_BIT /* Supervisor Mode */
ldr sp, =__stack_svc_end
* Clear .bss section
ldr r1, =__bss_start
ldr r2, =__bss_end
ldr r3, =0
bss_clear_loop:
cmp r1, r2
strne r3, [r1], #+4
bne bss_clear_loop
* Jump to main
@ mrs r0, cpsr
@ bic r0, r0, #I_BIT | F_BIT /* Enable FIQ and IRQ interrupt */
@ msr cpsr, r0
mov r0, #0 /* No arguments */
mov r1, #0 /* No arguments */
ldr r2, = main
mov lr, pc
bx r2 /* And jump... */
ExitFunction:
nop
nop
nop
b ExitFunction
/* Default interrupt handler */
UndefHandler:
b UndefHandler
SWIHandler:
b SWIHandler
PAbortHandler:
b PAbortHandler
DAbortHandler:
b DAbortHandler
IRQHandler:
b IRQHandler
FIQHandler:
b FIQHandler
.weak ExitFunction
.weak UndefHandler, PAbortHandler, DAbortHandler
.weak IRQHandler, FIQHandler
.ltorg
alx2
сообщение Feb 5 2009, 10:48
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
По поводу инициализации железа ничего сказать не могу, а вот что касается программной части: а где инициализация секции .data? Судя по приведенному map файлу, в ней есть данные... Я вижу, что после очистки .bss управление сразу передается main()...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
sergey sva
сообщение Feb 5 2009, 17:52
Пока не селен в тонкостях работы с скриптами, Понимаю так секция bss содержит переменные,
но как их нужно инициализировать, не знаю, вот в скрипте линкера:
CODE
.bss :
PROVIDE (__bss_start = .);
*(.bss)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__bss_end = .);
. = ALIGN(256);
PROVIDE (__stack_start = .);
PROVIDE (__stack_fiq_start = .);
. += FIQ_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_fiq_end = .);
PROVIDE (__stack_irq_start = .);
. += IRQ_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_irq_end = .);
PROVIDE (__stack_abt_start = .);
. += ABT_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_abt_end = .);
PROVIDE (__stack_und_start = .);
. += UND_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_und_end = .);
PROVIDE (__stack_svc_start = .);
. += SVC_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_svc_end = .);
PROVIDE (__stack_use_start = .);
. += USE_STACK_SIZE;
. = ALIGN(4);
PROVIDE (__stack_use_end = .);
PROVIDE (__stack_end = .);
PROVIDE (__heap_start = .);
} > ram
Причина скорее всего в секции bss. Проделал такие действия: запустил программу с виглером посмотрел память и мап
файл еще раз, по ниму видно что данные которые находятся в bss располагаются по адресу 0ч00200000 и занимают 4байта,
хранится там цифра 00F4FFFF её запомнил, после добавил в стартап очистку все памяти :
   ldr   r1, =0x00200000
   ldr   r2, =0x00210000
   mov   r3, #0
bss_clear_loop:
   cmp   r1, r2
   strne r3, [r1,#0x04]!
   bne   bss_clear_loop
Теперь если запускаю, программа не запускается, а если записываю 00F4FFFF по адресу где должен быть BSS,
программа начинает работать. Похоже дело все таки в этом.
Как правильно проинициализировать сектор bss , может его нужно помещать в не в ром а в рам ?
- sergey sva   скрипт Linkera   Jan 24 2009, 17:43
- - Сергей Борщ   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 19:43) П...   Jan 24 2009, 19:23
- - sergey sva   фот файл map, не чего неправильного не вижу, конеч...   Jan 25 2009, 17:23
- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 22:43) п...   Jan 25 2009, 18:19
- - sergey sva   ЦитатаПрямо так и выходит? Как это "память ух...   Jan 25 2009, 18:35
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 25 2009, 23:35) О...   Jan 26 2009, 10:37
|- - Vitaliy_ARM   Как здесь разместить вектора перерывания по указан...   Jan 27 2009, 13:26
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 27 2009, 18:26) ...   Jan 28 2009, 10:45
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Jan 28 2009, 13:45) КодSECT...   Jan 28 2009, 15:04
|- - Vitaliy_ARM   Задам еще, наверное глупый вопрос. Может ли кто-ни...   Jan 29 2009, 10:52
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 28 2009, 20:04) ...   Jan 29 2009, 14:03
- - sergey sva   Уже какой день разбираюсь, но все еще не могу полу...   Jan 30 2009, 17:16
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 19:16) У...   Jan 30 2009, 18:19
- - sergey sva   Помогло хотел попробовать запустить отладчик ...   Jan 30 2009, 19:23
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 22:23) П...   Feb 2 2009, 08:28
- - sergey sva   Пробую запустить openocd , не запускается пишет ош...   Feb 2 2009, 21:21
|- - gotty   судя по всему Вы используете довольно свежую верси...   Feb 3 2009, 08:23
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 11:23) судя по...   Feb 3 2009, 13:52
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 15:52) со...   Feb 3 2009, 14:02
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:02) Ответ с...   Feb 3 2009, 14:07
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 16:07) я ...   Feb 3 2009, 14:21
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:21) Всё вер...   Feb 3 2009, 15:33
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 17:33) Ус...   Feb 3 2009, 15:47
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 18:47) А чего ...   Feb 3 2009, 16:13
||- - sergey sva   ошибки были это сам не правильно запуска(повторно)...   Feb 3 2009, 19:36
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:36) од...   Feb 4 2009, 10:43
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 12:43) А...   Feb 4 2009, 12:13
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 15:13) Хм. Я тож...   Feb 4 2009, 12:54
||- - sergey sva   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:54) П...   Feb 4 2009, 13:26
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 16:26) по...   Feb 4 2009, 13:36
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 14:54) П...   Feb 4 2009, 19:11
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 22:11) 0xe01fc04...   Feb 5 2009, 08:51
||- - Vitaliy_ARM   Заметил такую штуку. Когда использовал GDB сервер...   Feb 6 2009, 12:24
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 02:21) Во...   Feb 3 2009, 13:03
- - sergey sva   Еще есть одна непонятная ситуация, может что подск...   Feb 3 2009, 20:38
|- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:38) Ещ...   Feb 4 2009, 14:32
|- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 4 2009, 17:32) Возможн...   Feb 4 2009, 15:04
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 19:52) По...   Feb 5 2009, 18:58
- - sergey sva   компиляция линкование и ассемблирование проходит б...   Feb 4 2009, 16:29
- - sergey sva   Спасибо теперь все работает. причина была : секци...   Feb 5 2009, 19:43
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 21:43) Сп...   Feb 5 2009, 19:48
- - _Pasha   Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухо...   Apr 30 2009, 08:54
|- - amw   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Подск...   Apr 30 2009, 15:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Пишу ...   Apr 30 2009, 20:33
- - _Pasha   Всем спасибо. Отключил -mshort-calls проблема ушл...   May 3 2009, 12:23
- - SysRq   Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) Отключ...   May 3 2009, 13:20
- - Vitaliy_ARM   Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из ...   Sep 7 2009, 13:04
- - Vitaliy_ARM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 7 2009, 17:04) М...   Sep 10 2009, 10:52
- - Vitaliy_ARM   После длительной переписки со службой поддержки вы...   Sep 14 2009, 08:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 11:17) ...   Sep 14 2009, 08:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2009, 12:54) ...   Sep 14 2009, 09:42
|- - Vitaliy_ARM   После разговора со службой поддержики. И после тог...   Sep 15 2009, 11:16
- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:17) ...   Sep 17 2009, 13:14
- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Sep 17 2009, 17:14) Наверно...   Sep 21 2009, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
