Прошивка LPC через USB-RS232 конверторы, с использованием Flash Magic |
Feb 5 2009, 21:38
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 00:23)  С самим ISP нималейших проблем быть просто не может. Сам ISP понятное дело работает... Интересует именно вопрос работы через конвертеры, а у меня их нету  Настораживают несколько вещей: 1. Команды смены скорости 2. Flow Control 3. Эхо всех посылок У меня задачка немного другая на самом деле, мне нужно шить несколько LPC через другой контроллер, а писать ПЦ софт как-то не хочется...
Feb 5 2009, 21:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 00:38)  1. Команды смены скорости А какие проблемы? Обычная команда, как и собственно команда прошивки. Цитата 2. Flow Control Где-же Вы там его узрели-то? Нету его. Цитата 3. Эхо всех посылок Ну и что??? Хоть конвертор, хоть что, оно по жизни дуплексное, хотя можете и не принимать эхо, если не хотите.
Feb 5 2009, 22:00
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 00:45)  А какие проблемы? Обычная команда, как и собственно команда прошивки. Тока "абстрактный" переходник или мой софт должен ловить эту команду и менять скорость UART ? Ну или не менять а отвечать что поменял... Цитата Где-же Вы там его узрели-то? Нету его. Это Вы так шутите ? Из даташита на LPC2103: 4.7 ISP flow control A software XON/XOFF flow control scheme is used to prevent data loss due to buffer overrun. When the data arrives rapidly, the ASCII control character DC3 (stop) is sent to stop the flow of data. Data flow is resumed by sending the ASCII control character DC1 (start). The host should also support the same flow control scheme.Цитата Ну и что??? Хоть конвертор, хоть что, оно по жизни дуплексное, хотя можете и не принимать эхо, если не хотите. USB полнодуплексный ? Это как ? то есть мне гарантированно что при отправке строки "Privet" эхо первых символов я получу еще до отправки всей строки ?
Feb 5 2009, 22:30
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:00)  Тока "абстрактный" переходник или мой софт должен ловить эту команду и менять скорость UART ? Это Ваша команда. Не подавайте, если не хотите. Цитата Это Вы так шутите ? Какое отношение софтовый flowсontrol имеет к гипотетическим проблемам конвертора. А железного нет как класс. А с софтовым или сами разбирайтесь, либо операционке скажите, дабы разбиралась. Железу оно без разницы - байт и байт. Цитата то есть мне гарантированно что при отправке строки "Privet" эхо первых символов я получу еще до отправки всей строки ? Ну и нафига Вам такие гарантии? Отправили всю строку и ждете пока эхо закончится, или просто подтверждение придет. Кроме того, чего-то Вас таже буферизация операционной системы не волнует почему-то  .
Feb 5 2009, 22:54
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 01:30)  Это Ваша команда. Не подавайте, если не хотите. Это моя команда только если я сам пишу "прошивальщик", а если она уже есть в софте(например в Flash Magic) ? Писать парсер в контроллере - плохо Писать свой софт для прошивки на ПЦ - пока считаем что то же плохо... Цитата Какое отношение софтовый flowсontrol имеет к гипотетическим проблемам конвертора. А железного нет как класс. А с софтовым или сами разбирайтесь, либо операционке скажите, дабы разбиралась. Железу оно без разницы - байт и байт. Ну не все так просто, в реальности меня интересует прошивка не только через USB-UART но и через RS485-UART, я же уже вроде как объяснил что "конвертор" будет моим, поэтому и пытаюсь выяснить все возможные подводные камни. Цитата Кроме того, чего-то Вас таже буферизация операционной системы не волнует почему-то  . Волнует, поэтому и вопросы...
Feb 5 2009, 23:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:54)  а если она уже есть в софте(например в Flash Magic) ? Да нет ее там. Просто не нужна совсем. Цитата Писать свой софт для прошивки на ПЦ - пока считаем что то же плохо... Плохо пользоватся фигней общего назначения с картинками. Цитата Ну не все так просто, в реальности меня интересует прошивка не только через USB-UART но и через RS485-UART, Тем более надо наплевать на "Magic" - Вы уже потратили время на бесплодные размышления, которого достаточно было для написания в первом приближении желаемого. Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:15)  за то чтоб скорость ни разу не менялась, только как определить нужную ? Задать в пределах оговоренных в документации.
Feb 5 2009, 23:23
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 02:18)  Тем более надо наплевать на "Magic" - Вы уже потратили время на бесплодные размышления, которого достаточно было для написания в первом приближении желаемого. Не будем тратить время на обсуждение остальных вопросов, раскажите как просто прошить LPC через 485 интерфейс. Конкретнее связки такие: PC-USB-SAM7A3-LPC PC-RS232-RS485-SAM7A3-LPC и нужно шить LPC в любом варианте...
singlskv Прошивка LPC через USB-RS232 конверторы Feb 5 2009, 20:52      KRS Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:54) Ну н... Feb 5 2009, 23:07        zltigo Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:23) раск... Feb 6 2009, 00:03         singlskv Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 03:03) Второй... Feb 6 2009, 00:18          zltigo Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 03:18) Пром... Feb 6 2009, 07:30 KRS Цитата(singlskv @ Feb 5 2009, 23:52) Собс... Feb 5 2009, 22:21 singlskv Цитата(KRS @ Feb 6 2009, 01:21) через FTD... Feb 5 2009, 22:29  KRS Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:29) Спас... Feb 5 2009, 22:38   singlskv Цитата(KRS @ Feb 6 2009, 01:38) насколько... Feb 5 2009, 23:15    KRS Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:15) Я то... Feb 6 2009, 10:58 uriy А вот что у меня случилось http://electronix.ru/fo... Feb 6 2009, 05:06 cornflyer использую USB-COM конвертер MOXA
процессор lpc2148... Feb 6 2009, 06:53 vesago По 485 без автоопределения направления передачи то... Feb 6 2009, 09:03 zltigo Цитата(vesago @ Feb 6 2009, 12:03) По 485... Feb 6 2009, 09:15
