> Прошивка LPC через USB-RS232 конверторы, с использованием Flash Magic
singlskv
сообщение Feb 5 2009, 20:52
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Собственно вопрос к тем кто пробовал,
работает ? глюки ? хинты ?
zltigo
сообщение Feb 5 2009, 21:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С самим ISP нималейших проблем быть просто не может. Конкретно "Magic" не пробовал - не интересен он мне.
singlskv
сообщение Feb 5 2009, 21:38
дятел
Из: Питер
Сам ISP понятное дело работает...
Настораживают несколько вещей:
1. Команды смены скорости
2. Flow Control
3. Эхо всех посылок
У меня задачка немного другая на самом деле, мне нужно шить несколько LPC через другой контроллер,
а писать ПЦ софт как-то не хочется...
zltigo
сообщение Feb 5 2009, 21:45
Из: Riga, Latvia
А какие проблемы? Обычная команда, как и собственно команда прошивки.
2. Flow Control
Где-же Вы там его узрели-то? Нету его.
3. Эхо всех посылок
Ну и что??? Хоть конвертор, хоть что, оно по жизни дуплексное, хотя можете и не принимать эхо, если не хотите.
singlskv
сообщение Feb 5 2009, 22:00
дятел
Из: Питер
Тока "абстрактный" переходник или мой софт должен ловить эту команду и менять скорость UART ?
Ну или не менять а отвечать что поменял...
Это Вы так шутите ?
Из даташита на LPC2103:
4.7 ISP flow control
A software XON/XOFF flow control scheme is used to prevent data loss due to buffer
overrun. When the data arrives rapidly, the ASCII control character DC3 (stop) is sent to
stop the flow of data. Data flow is resumed by sending the ASCII control character DC1
(start). The host should also support the same flow control scheme.
USB полнодуплексный ? Это как ?
то есть мне гарантированно что при отправке строки "Privet" эхо первых символов я получу еще до отправки всей строки ?
zltigo
сообщение Feb 5 2009, 22:30
Из: Riga, Latvia
Это Ваша команда. Не подавайте, если не хотите.
Это Вы так шутите ?
Какое отношение софтовый flowсontrol имеет к гипотетическим проблемам конвертора. А железного нет как класс. А с софтовым или сами разбирайтесь, либо операционке скажите, дабы разбиралась. Железу оно без разницы - байт и байт.
Ну и нафига Вам такие гарантии? Отправили всю строку и ждете пока эхо закончится, или просто подтверждение придет. Кроме того, чего-то Вас таже буферизация операционной системы не волнует почему-то smile.gif.
singlskv
сообщение Feb 5 2009, 22:54
дятел
Из: Питер
Это моя команда только если я сам пишу "прошивальщик",
а если она уже есть в софте(например в Flash Magic) ?
Писать парсер в контроллере - плохо
Писать свой софт для прошивки на ПЦ - пока считаем что то же плохо...
Ну не все так просто, в реальности меня интересует прошивка не только через USB-UART но и через RS485-UART,
я же уже вроде как объяснил что "конвертор" будет моим, поэтому и пытаюсь выяснить все возможные подводные камни.
Волнует, поэтому и вопросы...
zltigo
сообщение Feb 5 2009, 23:18
Из: Riga, Latvia
Да нет ее там. Просто не нужна совсем.
Плохо пользоватся  фигней общего назначения с картинками.
Тем более надо наплевать на "Magic" - Вы уже потратили время на бесплодные размышления, которого достаточно было для написания в первом приближении желаемого.
Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:15) *
за то чтоб скорость ни разу не менялась, только как определить нужную ?
Задать в пределах оговоренных в документации.
singlskv
сообщение Feb 5 2009, 23:23
дятел
Из: Питер
Не будем тратить время на обсуждение остальных вопросов,
раскажите как просто прошить LPC через 485 интерфейс.
Конкретнее связки такие:
PC-USB-SAM7A3-LPC
PC-RS232-RS485-SAM7A3-LPC
и нужно шить LPC в любом варианте...
zltigo
сообщение Feb 6 2009, 00:03
Из: Riga, Latvia
Просто и шить. Проблемы-то какие? В том, что эхо будете тупо свое получать или вообще не получать?
PC-USB-SAM7A3-LPC
В первом варианте вообще никаких проблем - хоть как-то обеспечте прозрачную трансляцию байтов и все. У меня так бутовый загрузчик шьется своим AT200 через центральный контроллер блока, ну только разве центральный тоже  LPC smile.gif
Второй вариант уже зависит от Вашей реализации шелезяк и софта в SAM (к чему, кстати, жтот зверинец из ARM7), но при построчной буферизации будет жить.
singlskv
сообщение Feb 6 2009, 00:18
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Feb 6 2009, 03:03) *
Второй вариант уже зависит от Вашей реализации шелезяк и софта в SAM, но при построчной буферизации будет жить.
построчный парсинг это первое о чем я подумал для этого случая, но пока этот вариант мне совсем не нравится,
там очень много о чем нужно подумать... имея в виду еще и штатную работу.
(к чему, кстати, этот зверинец из ARM7),
Дык эта,
"Одна еду готовит, одна стирает, одна детей в школу водит.... И что все одна ?" ©почти Белое солнце в пустыне
Промконтроллеры это все, много-много каналов всего надо...
- singlskv   Прошивка LPC через USB-RS232 конверторы   Feb 5 2009, 20:52
|- - KRS   Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:54) Ну н...   Feb 5 2009, 23:07
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 03:18) Пром...   Feb 6 2009, 07:30
- - KRS   Цитата(singlskv @ Feb 5 2009, 23:52) Собс...   Feb 5 2009, 22:21
|- - singlskv   Цитата(KRS @ Feb 6 2009, 01:21) через FTD...   Feb 5 2009, 22:29
|- - KRS   Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 01:29) Спас...   Feb 5 2009, 22:38
|- - singlskv   Цитата(KRS @ Feb 6 2009, 01:38) насколько...   Feb 5 2009, 23:15
|- - KRS   Цитата(singlskv @ Feb 6 2009, 02:15) Я то...   Feb 6 2009, 10:58
- - uriy   А вот что у меня случилось http://electronix.ru/fo...   Feb 6 2009, 05:06
- - cornflyer   использую USB-COM конвертер MOXA процессор lpc2148...   Feb 6 2009, 06:53
- - vesago   По 485 без автоопределения направления передачи то...   Feb 6 2009, 09:03
- - zltigo   Цитата(vesago @ Feb 6 2009, 12:03) По 485...   Feb 6 2009, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
