> скрипт Linkera
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите разобраться с скриптами для linkera. Yagarto eclips at91sam7s256
После компиляции, создаются два объектных файла crt.o main.o сделал самый простейший скрипт,который должен
разместить секции text в ram и data в flash. После того как проходит компиляция компоновка, копирование получаю файл hex,
при попытки его загрузить с помощью h jtag выходит ошибка что память ухотит за пределы, пробовал адреса ставить 0ч0 и 0ч100000 такаже
проблема. Подозреваю что ошибка в скрипте.
CODE
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */
OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
_vec_reset = 0x0;
_stack_end = 0x20FA00; /* конец стека (верх стека) */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */
MEMORY
flash (rx) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */
ram (rw) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */
SECTIONS
.text : { *crt.o (.text) }>flash
. = ALIGN(4);
.data : { *crt.o (.data) }> ram
. = ALIGN(4);
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }>ram
. = ALIGN(4);
sergey sva
сообщение Feb 2 2009, 21:21
Пробую запустить openocd , не запускается пишет ошибку:
CODE
C:\openocd\src>openocd -f WigglerF.cfg
Open On-Chip Debugger 0.1.0 (2009-02-02-20:43) Release
BUGS? Read http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/BUGS
$URL: https://kc8apf@svn.berlios.de/svnroot/repos...enocd-0.1.0/src
/openocd.c $
jtag_speed: 0
OLD SYNTAX: DEPRECATED - translating to new syntax
jtag newtap CHIP TAP -irlen 4 -ircapture 0x1 -irvalue 0xf
Example: STM32 has 2 taps, the cortexM3(len4) + boundryscan(len5)
jtag newtap stm32 cortexm3 ....., thus creating the tap: "stm32.cortexm3"
jtag newtap stm32 boundry ....., and the tap: "stm32.boundery"
And then refer to the taps by the dotted name.
NEW COMMAND:
invalid command name "daemon_startup_reset"
C:\openocd\src>
фот скрипт:
CODE
telnet_port 4444
gdb_port 3333
interface parport
parport_port 0xDD00
parport_cable wiggler
jtag_speed 0
reset_config srst_only srst_pulls_trst
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
daemon_startup reset
target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
run_and_halt_time 0 30
target_script 0 reset openocd_at91sam7x_flash.script
working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
Может что посоветуете?
Вообще все эти свободные продукты , может спешу с выводом, кошмар, у меня слов нет, работать не чего нормально не хочет,
хорошей понятной доки нет, а изучать все исходники, можно, но пока их изучишь, забудешь что хотел делать .
msalov
сообщение Feb 3 2009, 08:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
судя по всему Вы используете довольно свежую версию openocd. В таком случае лучше использовать конфиги, идущие вместе с openocd. Пример моего конфига
source [find parport.cfg]
source [find stm32.cfg]
, а рядом лежат конфиги для целевого кристалла(в Вашем случае вероятно sam7x256) и вигглера (parport.cfg, возможно придется подправить адрес параллельного порта) от разработчиков.
sergey sva
сообщение Feb 3 2009, 13:52
Добавил конфиг:
source [find C:\\openocd\\src\\target\\interface\\parport.cfg]
source [find C:\\openocd\\src\\target\\target\\sam7se512.cfg]
Порт подкорректировал на 0х378, появилась новая ошибка :
командная строка :
C:\openocd\src>openocd -f config.cfg
$URL: https://kc8apf@svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/tags/openocd-0.1.0/src/openocd.c $
jtag_speed: 0
Error: missing privileges for direct i/o
Runtime error, file "command.c", line 456:
C:\openocd\src>
собирал этот openocd цигвином, с ./configure --enable-parport --enable-parport_giveio
потом маке и маке инстолл. Ошибок, в процессе сборки не было. с чем это проблема может быть связана ?
Вот функция где происходит ошибка:
CODE
int command_run_line(command_context_t *context, char *line)
/* all the parent commands have been registered with the interpreter
* so, can just evaluate the line as a script and check for
* results
/* run the line thru a script engine */
int retval=ERROR_FAIL;
int retcode;
/* Beware! This code needs to be reentrant. It is also possible
* for OpenOCD commands to be invoked directly from Tcl. This would
* happen when the Jim Tcl interpreter is provided by eCos for
* instance.
Jim_DeleteAssocData(interp, "context");
retcode = Jim_SetAssocData(interp, "context", NULL, context);
if (retcode == JIM_OK)
/* associated the return value */
Jim_DeleteAssocData(interp, "retval");
retcode = Jim_SetAssocData(interp, "retval", NULL, &retval);
retcode = Jim_Eval_Named(interp, line, __THIS__FILE__, __LINE__ ); // Вот это 456 строка, при запуске, сообщает что здесь ошибка
if (retcode == JIM_ERR) {
if (retval!=ERROR_COMMAND_CLOSE_CONNECTION)
/* We do not print the connection closed error message */
Jim_PrintErrorMessage(interp);
if (retval==ERROR_OK)
/* It wasn't a low level OpenOCD command that failed */
return ERROR_FAIL;
return retval;
} else if (retcode == JIM_EXIT) {
/* ignore. */
/* exit(Jim_GetExitCode(interp)); */
} else {
const char *result;
int reslen;
result = Jim_GetString(Jim_GetResult(interp), &reslen);
int i;
char buff[256+1];
for (i = 0; i < reslen; i += 256)
int chunk;
chunk = reslen - i;
if (chunk > 256)
chunk = 256;
strncpy(buff, result+i, chunk);
buff[chunk] = 0;
LOG_USER_N("%s", buff);
LOG_USER_N("%s", "\n");
retval=ERROR_OK;
return retval;
Сообщение отредактировал sergey sva - Feb 3 2009, 14:00
msalov
сообщение Feb 3 2009, 14:02
Из: Беларусь, Минск
Ответ содержится в Вашем же вопросе. у Вас установлен giveio?
sergey sva
сообщение Feb 3 2009, 14:07
я думал что это драйвер который нужен для работы opeocd с параллельным портом ?
Сделал сейчас make clean и все заново только без enable-parport_giveio, не чего не изменилось.
Сообщение отредактировал sergey sva - Feb 3 2009, 14:16
msalov
сообщение Feb 3 2009, 14:21
Из: Беларусь, Минск
Всё верно.
для windows нужно собирать с --enable-parport_giveio. Только ещё сам драйвер надо установить. Скачать можно с http://www.pcports.ru/files/giveio.rar
sergey sva
сообщение Feb 3 2009, 15:33
Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:21) *
Всё верно.
Установил теперь появились изменения, ошибки есть, может это из за того что файл sam7se512.cfg, от at91sam7s512 , а у меня at91sam7s256 его нужно подправлять.?
Где бы еще найти скрипт инициализации для wigglera который нужно сюда вводить :
ошибки:
CODE
Open On-Chip Debugger 0.1.0 (2009-02-03-17:29) Release
$URL: https://kc8apf@svn.berlios.de/svnroot/repos...0/src/openocd.c $
jtag_speed: 0
Info : JTAG tap: sam7se512.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (Manufacturer: 0x787
, Part: 0xf0f0, Version: 0x3)
Error: JTAG tap: sam7se512.cpu got: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0x
f0f0, ver: 0x3)
Error: JTAG tap: sam7se512.cpu expected 1 of 1: 0xffffffff (mfg: 0x7ff, part: 0x
ffff, ver: 0xf)
Error: trying to validate configured JTAG chain anyway...
Warn : no tcl port specified, using default port 6666
Сообщение отредактировал sergey sva - Feb 3 2009, 15:35
msalov
сообщение Feb 3 2009, 15:47
Из: Беларусь, Минск
А чего не используете sam7x256.cfg?
sergey sva
сообщение Feb 3 2009, 16:13
Не увидел этот файл, на глаза только попался sam7se512.cfg . Сейчас Переделал config, но от ошибок все равно не избавился,
теперь пишет ,что адрес уже занят :
jtag_speed: 0
Info : JTAG tap: sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf0f0, Version: 0x3)
Info : JTAG Tap/device matched
Error: couldn't bind to socket: Address already in use
Пробовал менять на всякие разные все равно занято.
telnet_port 4444
gdb_port 2001
Сообщение отредактировал sergey sva - Feb 3 2009, 16:13
sergey sva
сообщение Feb 3 2009, 19:36
ошибки были это сам не правильно запуска(повторно), но что самое интересно, заработало все шьет флэш или озу,
работает отладчик, я даже не ожидал, конечно не знаю как покажет себя все это с большим проектом, тут всего несколько
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 4 2009, 10:43
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:36) *
А я все никак не могу подружить ARM-USB-OCD с OpenOCD и LPC2378.
Пишет, что не может выполнить Halt reset. Может кто знает в чем дело?
Вот лог:
CODE
Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk
Info: options.c:50 configuration_output_handler(): jtag_speed: 3, 3
Info: options.c:50 configuration_output_handler(): Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
Info: jtag.c:1389 jtag_examine_chain(): JTAG device found: 0x4f1f0f0f (Manufacturer: 0x787, Part: 0xf1f0, Version: 0x4)
Warning: embeddedice.c:185 embeddedice_build_reg_cache(): EmbeddedICE version 7 detected, EmbeddedICE handling might be broken
User: target.c:436 target_process_reset(): Timed out waiting for halt after reset
Info: server.c:78 add_connection(): accepting 'gdb' connection from 0
Warning: gdb_server.c:416 gdb_get_packet_inner(): acknowledgment received, but no packet pending
Warning: arm7_9_common.c:1829 arm7_9_read_memory(): target not halted
Info: server.c:395 server_loop(): dropped 'gdb' connection
Заработало но появилась другая проблема:
Добавил две строчки в конфигурационный файл OpenOCD, в общем приведу весь, дабы уменьшить проблемы тем, кто будет проходить этот же путь rolleyes.gif
CODE
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
# tell gdb our flash memory map
# and enable flash programming
gdb_memory_map enable
gdb_flash_program enable
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG A"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
jtag_speed 3
jtag_nsrst_delay 200 # <- заработало после добавления вот этого
jtag_ntrst_delay 200 # <-
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
#target configuration
#target <type> <startup mode>
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4
working_area 0 0x40000000 0x4000 nobackup
#flash configuration
#flash bank lpc2000 <base> <size> 0 0 <target#> <variant>
flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 0 lpc2000_v1 14765 calc_checksum
# For more information about the configuration files, take a look at:
# http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml...n-Chip+Debugger
В данный момент не работают точки останова на функции main() и любые другие,
если перезапустить программу. Если уже запущенную программу остановить и поставить точки
останова, а потом опять запустить - они вновь начинают работать. Как победить? cranky.gif
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
amw
сообщение Feb 4 2009, 12:13
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Хм. Я тоже, но продвинулся чуть дальше
Постил я сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=538405
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=538988
Может вдвоем быстрее найдем правильный путь.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 4 2009, 12:54
Из: г. Таганрог
Постил я сюда:
Посмотрел.
Приведу на всякий случай окно инициализации своего gdb:
amw
сообщение Feb 4 2009, 19:11
Из: Kharkov
Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 14:54) *
Посмотрел.
Добавление команды
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
приводит к ошибке
invalid command name "arm7_9_force_hw_bkpts"
Самое странное то, что из командной строки gdb запись/чтение регистров и ОЗУ работает.
(gdb) monitor mww 0xe01fc040 2
(gdb) monitor mdw 0xe01fc040
0xe01fc040: 00000002
(gdb) monitor mww 0x40000000 0x1234
(gdb) monitor mdw 0x40000000
0x40000000: 00001234
А вот при инициализации, т.е. выолняемые из скрипта - нет. Аборты.
called at file "command.c", line 456
called at file "embedded:startup.tcl", line 89
called at file "embedded:startup.tcl", line 93
memory write caused data abort (address: 0xe01fc040, size: 0x4, count: 0x1)
0xe01fc040: 00000001
Здесь аборт при записи в MEMMAP, чтение MEMMAP следующей строкой в скрипте проходит без ошибок.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 5 2009, 08:51
Сообщение #16
Из: г. Таганрог
Цитата(amw @ Feb 4 2009, 22:11) *
0xe01fc040: 00000001[/code]
По началу тоже было что-то подобное, когда пытался запустить отладку примера lpc2378_uart_irq
с сайта WinARM. Потом заменил .cfg файл файлом для lpc2294 из директории OpenOCD, добавил пару строчек, как писал выше
и отладка заработала, только остался геммор с точками останова. Видимо их gdb не зашивает в процессор. Как нестранно, но
с атмеловскими процессорами проблем на порядок меньше.
Имеется в распоряжении J-Link и GDB-сервер для него. Так с ним точки останова ставятся!
Начинаю думать, что это уже не работа, а мучение.
Vitaliy_ARM
сообщение Feb 6 2009, 12:24
Сообщение #17
Из: г. Таганрог
Заметил такую штуку.
Когда использовал GDB сервер для J-Link версии 3,68b - точки останова ставятся,
если использую последнюю версию 4.02 - проблема такая же как и с опер оцд.
Точки останова не ставятся. От сюда возникает подозрение, может сменили команду
- sergey sva   скрипт Linkera   Jan 24 2009, 17:43
- - Сергей Борщ   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 19:43) П...   Jan 24 2009, 19:23
- - sergey sva   фот файл map, не чего неправильного не вижу, конеч...   Jan 25 2009, 17:23
- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 22:43) п...   Jan 25 2009, 18:19
- - sergey sva   ЦитатаПрямо так и выходит? Как это "память ух...   Jan 25 2009, 18:35
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 25 2009, 23:35) О...   Jan 26 2009, 10:37
|- - Vitaliy_ARM   Как здесь разместить вектора перерывания по указан...   Jan 27 2009, 13:26
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 27 2009, 18:26) ...   Jan 28 2009, 10:45
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Jan 28 2009, 13:45) КодSECT...   Jan 28 2009, 15:04
|- - Vitaliy_ARM   Задам еще, наверное глупый вопрос. Может ли кто-ни...   Jan 29 2009, 10:52
|- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 28 2009, 20:04) ...   Jan 29 2009, 14:03
- - sergey sva   Уже какой день разбираюсь, но все еще не могу полу...   Jan 30 2009, 17:16
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 19:16) У...   Jan 30 2009, 18:19
- - sergey sva   Помогло хотел попробовать запустить отладчик ...   Jan 30 2009, 19:23
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 22:23) П...   Feb 2 2009, 08:28
||- - sergey sva   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:54) П...   Feb 4 2009, 13:26
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 16:26) по...   Feb 4 2009, 13:36
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 02:21) Во...   Feb 3 2009, 13:03
- - sergey sva   Еще есть одна непонятная ситуация, может что подск...   Feb 3 2009, 20:38
|- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:38) Ещ...   Feb 4 2009, 14:32
|- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 4 2009, 17:32) Возможн...   Feb 4 2009, 15:04
- - sergey sva   У меня обратная проблема,пока wigller подключен пр...   Feb 4 2009, 12:13
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 17:13) но...   Feb 5 2009, 10:48
|- - sergey sva   Цитата(alx2 @ Feb 5 2009, 13:48) По повод...   Feb 5 2009, 17:52
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 19:52) По...   Feb 5 2009, 18:58
- - sergey sva   компиляция линкование и ассемблирование проходит б...   Feb 4 2009, 16:29
- - sergey sva   Спасибо теперь все работает. причина была : секци...   Feb 5 2009, 19:43
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 21:43) Сп...   Feb 5 2009, 19:48
- - _Pasha   Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухо...   Apr 30 2009, 08:54
|- - amw   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Подск...   Apr 30 2009, 15:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Пишу ...   Apr 30 2009, 20:33
- - _Pasha   Всем спасибо. Отключил -mshort-calls проблема ушл...   May 3 2009, 12:23
- - SysRq   Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) Отключ...   May 3 2009, 13:20
- - Vitaliy_ARM   Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из ...   Sep 7 2009, 13:04
- - Vitaliy_ARM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 7 2009, 17:04) М...   Sep 10 2009, 10:52
- - Vitaliy_ARM   После длительной переписки со службой поддержки вы...   Sep 14 2009, 08:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 11:17) ...   Sep 14 2009, 08:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2009, 12:54) ...   Sep 14 2009, 09:42
|- - Vitaliy_ARM   После разговора со службой поддержики. И после тог...   Sep 15 2009, 11:16
- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:17) ...   Sep 17 2009, 13:14
- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Sep 17 2009, 17:14) Наверно...   Sep 21 2009, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
