Теплоизолятор, для термокамеры |
Jan 30 2009, 14:45
Пользователь №: 11 469
Пытаюсь сделать хорошую термокамеру, но вот вопрос, есть много теплоизоляторов, основной параметр как мне кажется это теплопроводность. Например теплопроводность пенополистирола: 0,040 Вт/m*K, а у жидкого керамического "Астротек" аж 0,0011 Вт/m*K. при этом удельные теплоемкости первого 1,13 Дж/Кг*К а второго около 1 кДж/Кг*К, т.е. на порядок выше. По ощущениям пенопласт гораздо "теплее" чем "Астротек". Что меня и смущает. По каким критериям следует выбирать теплоизолятор? Есть еще параметр тепловостриятие, его следует учитывать?
Feb 6 2009, 09:17
Цитата(Baser @ Feb 5 2009, 01:10)  Если не секрет, как вы платину меряете? Я на первой пробной плате с ADS1241 и без всяких изысков (правда с выполнением всех рекомендаций по разводке подобных узлов) получил уровень шумов измерений, приведенный к температуре, на уровне 0.01 градуса. Правда ещё ничего не вылизывал, хотя хочется получить точность повыше в пару-тройку раз. У вас действительно тысячные видны? Использую ратиометрическую схему на ADS1244, даже при отсутствие внутреннего PGA мне действительно удалось увидеть тысячные. Правда я не думаю что это точность скорее разрешение по крайней мере различимы 2 тысячных. И это только при не работающем ПИДе. Присутвуют небольшие колебания амплитудой до 5 тысячных периодом более секунды наверное это шум 1/f. А так в целом за 5-10 сек за пределы 0,01 не уходит. При выводе на экран использую еще элиптический фильтр, в ПИДе его не использую, так как реакция датчика нужна. При работе ПИДа +/-0,01 получается. Вообще есть у меня задумки использовать синхродетектор для работы в узкой полосе и уйти от шума 1/f, возможно получится получить разрешение лучше. Опыт с рукой попробую потом записать и выложить если интересно конечно. Цитата ... Еще одно - у Вас там 100°С упоминались - пенопласт я бы не стал применять, плоховато. Минвата рулит. Миллиметров 150 и то стоят мизер и решают проблемы в том числе и с излучением в указанном диапазоне температур. Вообще, доп. меры против излучения в виде дорогой керамической краски могут здесь быть неоправданными. Но если охота, то воздушный зазор отделанный изнутри фольгой , непременно полированной как зеркало... В вертикальных стенках это работает хуже, большой зазор не надо применять- циркуляция все слижет, хотя ее можно разбить горизонтальным редким самодельным гофром из простой тонкой бумаги. Там есть некоторые тонкости, но оно того стоит. Минвата воздхопроницаема? Не будет там типа конвекции? Цитата(SNGNL @ Feb 5 2009, 02:04)  Внутри, на пластине, как можно ближе к рабочей поверхности пельтье. Для эффективной термостабилизации необходимо: 1. Тепловое сопротивление объект (плата) - исполнительное устройство (пельтье), было возможно меньше. Для этого (в том числе) и нужна пластина с хорошей теплопроводностью. 2.Тепловое сопротивление объект (плата) – окружающая среда, было возможно больше. Для этого нужна хорошая теплоизоляция.
P.S. Не сочтите за дерзость, но наружная поверхность пельтье тоже должна иметь теплоотвод. Пельтье, как известно, эффективно работает (как холодильник) до определенной разности температур поверхностей. Да теплотвод есть, во-первых это сам внешний корпус термокамеры и снизу радиатор с кулером. В общем новый теплоизотялор склеил щас буду покрывать астртеком и фольгой. испытывать буду на след. неделе.
Feb 6 2009, 09:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:17)  Использую ратиометрическую схему на ADS1244, даже при отсутствие внутреннего PGA мне действительно удалось увидеть тысячные. Правда я не думаю что это точность скорее разрешение по крайней мере различимы 2 тысячных. И это только при не работающем ПИДе.
В общем новый теплоизотялор склеил щас буду покрывать астртеком и фольгой. испытывать буду на след. неделе. Мостовая схема получше будет. Минеральная вата - это хорошо. Нет там конвекции большой. Только есть особенность - адсорция-десорбция воды. При некоторых температурах будет увеличение кажущейся теплоемкости и теплопроводности. Радиатор с кулером - не очень хорошо. Лучше что-нибудь массивное - типа кастрюльки с водой, чтобы лучше стабилизировать температуру внешней части Пельтье. Мне так кажется. Так до сих пор мне непонятно, куда у Вас подключен внутренний конец Пельтье? Если прямо на внутреннюю камеру, то зачем наружная оболочка? Для красоты? А почему у Вас ПИД влияет? Он у Вас цифровой, а потом ШИМ? Если да, то это зря. Получается, что Ваш регулятор портит?
Feb 6 2009, 10:44
Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 12:47)  Мостовая схема получше будет. Минеральная вата - это хорошо. Нет там конвекции большой. Только есть особенность - адсорция-десорбция воды. При некоторых температурах будет увеличение кажущейся теплоемкости и теплопроводности. Радиатор с кулером - не очень хорошо. Лучше что-нибудь массивное - типа кастрюльки с водой, чтобы лучше стабилизировать температуру внешней части Пельтье. Мне так кажется. Так до сих пор мне непонятно, куда у Вас подключен внутренний конец Пельтье? Если прямо на внутреннюю камеру, то зачем наружная оболочка? Для красоты? А почему у Вас ПИД влияет? Он у Вас цифровой, а потом ШИМ? Если да, то это зря. Получается, что Ваш регулятор портит? Насчет мостовой схемы я думал, но мне непонятно как ее сделать. Датчик получается 1 и ещё 3 высокостабильных резистора нужно, дорого да как их размещать? как тянуть провода. Как мостовая схема по шумам может быть лучше? Да и чувствительность моста получается ниже. Ратиометрческая схема - фактически 1 плечо моста, можно тоже на переменке питать. Фотки камеры я выкладывал ранее, там есть внешний корпус металичекий камеры, внутри него теплоизолятор и металическая ячейка. Один конец пельтье к мет. ячейки другой к внешней камере. ПИД цифровой, там ток большой качать нужно а габариты платы небольшие должны быть. Понимаю что аналог по-лучше будет, врое фильтрую хорошо, шум выходного сигнала вроде на уровне 20мВ получился. Тяну экранированным проводом. ШИМ изолирован от всех цепей.
Feb 6 2009, 11:10
Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 13:44)  Насчет мостовой схемы я думал, но мне непонятно как ее сделать. Датчик получается 1 и ещё 3 высокостабильных резистора нужно, дорого да как их размещать? как тянуть провода. Как мостовая схема по шумам может быть лучше? Да и чувствительность моста получается ниже. Ратиометрческая схема - фактически 1 плечо моста, можно тоже на переменке питать.
ПИД цифровой, там ток большой качать нужно а габариты платы небольшие должны быть. Понимаю что аналог по-лучше будет, врое фильтрую хорошо, шум выходного сигнала вроде на уровне 20мВ получился. Тяну экранированным проводом. ШИМ изолирован от всех цепей. Сами сообразите... Соотношение рассеяной в виде тепла (вредной) к переданной(полезной) в эл-те Пельтье при ШИМе. А ведь рассеянная там не очень-то помогает... Теперь про ПИД (забудем, что ШИМ плохой). Вот в стационарном режиме с какой точностью должен ток поддерживаться (пусть рассогласование=0 и теплоотдача страшно стабильна)? Вот сами и портите себе жизнь, возможно... Будь такая ситуация на внешней оболочке, было бы легче. Может, я неправильно Вас понимаю? А ток Пельтье Вы как контролируете-регулируете? Разница между Вашей схемой и мостом в том, что разбаланс моста усилить можно. А мост... Можно даже... типа: магазин сопротивлений хороший. Все равно температура выходит долго. Или Вам нужно все-все компьютеризировать?
Feb 6 2009, 13:31
Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10)  Сами сообразите... Соотношение рассеяной в виде тепла (вредной) к переданной(полезной) в эл-те Пельтье при ШИМе. А ведь рассеянная там не очень-то помогает... Ну да понимаю, что рассеянная мощность все портит. Если подавать большой ток тепло начинает просачиваться и на другую сторону. Щас сделал плавный набор температуры до уставки, если скорость меньше 0,1град в секунду пид отрабатывает более плавно, а при скорости 0,01 град. в сек. ошибка не превышает 0,05 град. Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10)  ...Теперь про ПИД (забудем, что ШИМ плохой). Вот в стационарном режиме с какой точностью должен ток поддерживаться (пусть рассогласование=0 и теплоотдача страшно стабильна)? Вот сами и портите себе жизнь, возможно... Будь такая ситуация на внешней оболочке, было бы легче. ...А ток Пельтье Вы как контролируете-регулируете? Да, наверное было бы правильнее питать пельтье током, но щас питаю напряжением. ШИМ на 256 позиций где-то по 100мв на LSB. Модуль пельтье http://www.chipdip.ru/library/DOC000197737.pdf. Расчитать точность с какой ток должен поддерживаться пока даже немогу сообразить как. Полагаюсь что ПИД должен все сделать сам. Щас начинаю думать что 100мв будет многовато для LSB, наверное нужно уменьшить. В общем контроля по току нет. Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10)  ...Разница между Вашей схемой и мостом в том, что разбаланс моста усилить можно. А мост... Можно даже... типа: магазин сопротивлений хороший. Все равно температура выходит долго. Или Вам нужно все-все компьютеризировать? Ну если поставить АЦП со входным PGA то сигнал тоже по идее можно усилить. Здесь наткнулся на статейку http://ied.kiev.ua/ansborn/sb206.s53.html используют мостовую схему. Компьютерезировать особо не нужно. программы управления достаточно будет. Снял 30 секунд видео формы в установившеся режиме. Правда здесь выложить немогу. Если интересно могу где нибудь выложить в обменнике.
stoker Теплоизолятор Jan 30 2009, 14:45 Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Jan 30 2009, 14:56 stoker Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 17:56) Осторо... Jan 30 2009, 15:02  Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:02) На са... Jan 30 2009, 15:31   stoker Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 18:31) Тогда ... Jan 30 2009, 15:47    Tanya Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:47) Значи... Jan 30 2009, 15:58 DS Раз используется Пельтье, бороться за очень хорошу... Jan 30 2009, 19:01 Serj78 Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Feb 1 2009, 08:28 ssvSerge Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю... Feb 1 2009, 11:51 Methane Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 16:45) Пытаю... Feb 1 2009, 11:58 stoker Спасибо всем ответившим. Первый вариант камеры соб... Feb 2 2009, 00:35 Tanya Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 03:35) Спасиб... Feb 2 2009, 04:52  stoker Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 07:52) Вы бы р... Feb 2 2009, 10:02   Tanya Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 13:02)
А где... Feb 2 2009, 10:59    stoker Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 13:59) А где ж... Feb 2 2009, 13:16     Tanya Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 16:16) Места ... Feb 2 2009, 18:33      Herz Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 20:33) Датчик ... Feb 2 2009, 21:01       Tanya Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 00:01) А почему... Feb 2 2009, 21:16        Methane Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В... Feb 2 2009, 21:18         Tanya Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 00:18) Мысль... Feb 2 2009, 21:27          Methane Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:27) Это не ... Feb 2 2009, 21:32        Herz Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В... Feb 3 2009, 16:41         Tanya Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 19:41) Да, но с... Feb 3 2009, 18:35          Herz Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь... Feb 3 2009, 21:02           Tanya Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 00:02) Видимо, ... Feb 3 2009, 21:13            Herz Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 23:13) Про кам... Feb 4 2009, 08:36             Tanya Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 11:36) Спасибо,... Feb 4 2009, 09:09          Baser Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь... Feb 3 2009, 21:54           Tanya Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 00:54) Про кол... Feb 4 2009, 04:17            Baser Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 06:17) Зачем ж... Feb 4 2009, 12:38             Tanya Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 15:38) "В... Feb 4 2009, 12:59              Baser Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 14:59) Честно ... Feb 4 2009, 13:35               Tanya Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 16:35) Спасибо... Feb 4 2009, 14:17                stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:02) Теория ... Feb 4 2009, 14:22                 Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:22) Время ... Feb 4 2009, 14:31                  stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:31) Если сд... Feb 4 2009, 14:37                   Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:37) Непохо... Feb 4 2009, 14:51                    stoker Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:51) Вам про... Feb 4 2009, 18:58                     Herz Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 20:58) А этим... Feb 4 2009, 21:26                   orthodox Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:37) Непохо... Feb 4 2009, 23:03                 Baser Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:22) Даже т... Feb 4 2009, 22:10 YuriyMatveev Присоеденюсь со своим вопросом:
есть металическая ... Feb 3 2009, 06:30 Tanya Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ... Feb 3 2009, 07:18  YuriyMatveev Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 10:18) Сначала... Feb 3 2009, 10:39   Tanya Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 13:39) ... Feb 3 2009, 11:02 ssvSerge Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ... Feb 3 2009, 09:42 stoker Ого, про тепловые волны я даже и не слышал. Уравне... Feb 4 2009, 10:16 Tanya Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 13:16) Ого, п... Feb 4 2009, 11:28  Herz Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 13:28) При изм... Feb 4 2009, 12:45 stoker Про волны. Какой период колебаний может возникать?... Feb 4 2009, 13:59 SNGNL Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 14:39) ... Feb 4 2009, 23:04 orthodox Цитата(SNGNL @ Feb 5 2009, 01:04) P.S. Не... Feb 4 2009, 23:07     Tanya Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 16:31) Ну да ... Feb 6 2009, 13:49      stoker Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 16:49) Ой... Feb 6 2009, 14:08       DS Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 17:08) Ну нез... Feb 7 2009, 10:06 Baser Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 11:17) Исполь... Feb 7 2009, 22:30 Tanya Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) Так что... Feb 8 2009, 10:25  Baser Цитата(Tanya @ Feb 8 2009, 12:25) А по по... Feb 8 2009, 11:38   Tanya Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 14:38) Я тоже ... Feb 8 2009, 11:50 stoker Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) У вас, ... Feb 9 2009, 11:43 DS Цитата(stoker @ Feb 9 2009, 14:43) Снаруж... Feb 9 2009, 11:58  stoker Цитата(DS @ Feb 9 2009, 14:58) Я предлага... Feb 9 2009, 12:13  Baser Цитата(DS @ Feb 9 2009, 13:58) Я предлага... Feb 9 2009, 12:36   Tanya Цитата(Baser @ Feb 9 2009, 15:36) Если ко... Feb 10 2009, 06:45    stoker Цитата(Tanya @ Feb 10 2009, 09:45) Вдумчи... Feb 10 2009, 10:01     Tanya Цитата(stoker @ Feb 10 2009, 13:01) Не со... Feb 10 2009, 10:39      Methane Люди, а мне вот не понятно. Почему бы не сделать ... Feb 10 2009, 10:56       gregory Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 16:56) Люди... May 15 2009, 12:48        Microwatt Цитата(gregory @ May 15 2009, 15:48) На с... May 15 2009, 16:29         orthodox Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 18:29) Ги... May 15 2009, 23:41 Baser Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:44) шум вы... Feb 11 2009, 10:57  stoker Цитата(Baser @ Feb 11 2009, 13:57) Не под... Feb 13 2009, 09:07 Baser Спасибо за информацию!
Я пока экспериментирую ... Feb 13 2009, 21:54 stoker Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 12:07) L пок... Feb 15 2009, 10:10 gregory Мало что понял из многочисленных рассуждений, но а... Mar 6 2009, 12:42 Baser Цитата(gregory @ Mar 6 2009, 14:42) ...Ка... Mar 7 2009, 21:43 stoker ЦитатаМало что понял из многочисленных рассуждений... Mar 11 2009, 13:03 Oldring Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) а у ж... Mar 16 2009, 13:20 Tanya Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред... Mar 16 2009, 17:29  Oldring Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:29) Вы мен... Mar 16 2009, 17:55 stoker Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред... Mar 17 2009, 08:13 AndreyVN Скажу честно, всю ветку не прочитал, если повторюс... Mar 18 2009, 10:32 Microwatt Так тут компаратора нет. Тут генератор самовозбужд... May 16 2009, 00:20
