> Мега 16 сбрасывается
andr_k55
сообщение Jan 31 2009, 15:33
Пользователь №: 43 227
Сброс через 5-8 часов работы. Прога в кодевизион 1.25.5проф, 5в, 4мгц, стек увелич до 512, все перем volаtilе, где проблема?
SysRq
сообщение Feb 1 2009, 14:37
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(_Pasha @ Feb 1 2009, 17:16) *
Товарисч! Хватит темнить!
+1.
Может это и не "сброс" вовсе. Просто похоже.
Andrew_k5
сообщение Feb 6 2009, 12:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Выложить ни прогу ни схему ни печатку нет возможности. Проблемы с устройсвом есть, из последних к АЦП подключен датчик температуры обычный терморезистор напрямую без развязки, в прерывании АЦП данные записываем в Temperatura[0], потом вычисления и вывод на ЖКИ, так вот в проге есть ограничения диапазона если больше 150 градусов, выводить 150, все работало, проверял переменным резистором, потом выдает на ЖКИ температуру более 150.
if (Temperatura[0]>408&&Temperatura[0]<650) {TempOilIntegr=(Temperatura[0]-409)*10/15+Tcalibr-30;}
if (Temperatura[0]<409) TempOilIntegr=0;
if (Temperatura[0]>649) TempOilIntegr=150;
if (TempOilIntegr>TempOil) TempOil++;
if (TempOilIntegr<TempOil) TempOil--;
Вывод на ЖКИ TempOil.
Цитата(_Pasha @ Feb 1 2009, 18:16) *
При этом вариантов, подходящих под данное определение, два - с блокировкой вложенных и без. В первом случае достаточно, чтобы суммарное время выполнение прерываний было, как говорите, меньше максимального периода, во втором - еще веселее.
Про железо - на релейных выходах во время теста что-нить подключено?
Реле управляет контакторами. Прерывания с блокировкой вложенных. Темнить не собирался как и все выкладывать тоже.
Цитата(SysRq @ Feb 1 2009, 18:37) *
+1.
Может и не сброс, просто обнуление всех переменных.
Палыч
сообщение Feb 6 2009, 12:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Так ведь вычисленная TempOilIntegr может быть больше 150, если Tcalibr больше 20. Отсюда и TempOil может быть >150. Может быть, с расчетами что-то намудрили... Где-то, наверное, какой-нибудь расчёт с предположением, что TempOilIntegr или TempOil всегда не больше 150 ?
Andrew_k5
сообщение Feb 6 2009, 13:20
Из: Днепропетровск
При включении Tcalibr читается с еепрома, если больше 60 то присваивается среднее значение 30, в программе тоже диапазон изменения ограничивается 0-60. Откуда берется нестабильная работа, работала день..пять.
Больше 150 но не 600.
[quote name='Andrew_k5' date='Feb 6 2009, 16:15' post='542174']
[/quote
При каких обстоятельствах в еепром может записаться "мусор"?
Палыч
сообщение Feb 6 2009, 13:41
Из: г. Новочеркасск
Так у Вас и индикация "600" бывает?
Например, низкое напряжение питания...
Но, честно сказать, на Вашем месте в программе, наверное, нужно искать ошибку - написана программа очень небрежно. На примере тех немногих строк, что Вы привели: при Temperatura[0] равным 649, TempOilIntegr может быть равным 160 (при Tcalibr = 30); замеренная температура поднялась (пусть Temperatura[0] стало 650), а вычесленная TempOilIntegr - упала до 150... Как -то у Вас кривовато написано...
Andrew_k5
сообщение Feb 6 2009, 13:54
Из: Днепропетровск
Рабочий диапазон температур 0-120 градусов, на экране растет до 1000...
- andr_k55   Мега 16 сбрасывается   Jan 31 2009, 15:33
- - rvk   Вариантов море и маленькая чашечка. Возможно питан...   Jan 31 2009, 15:41
- - _Pasha   Цитата(andr_k55 @ Jan 31 2009, 18:33) все...   Jan 31 2009, 17:17
|- - haker_fox   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2009, 01:17) Так в ...   Jan 31 2009, 17:26
|- - andr_k55   Сброс на 2 платах, макетной и рабочей. Питание 12в...   Jan 31 2009, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(andr_k55 @ Jan 31 2009, 23:12) Сбр...   Jan 31 2009, 22:02
|- - andr_k55   Пишу с мобильного. Схема сброса-резистор 10 ком на...   Feb 1 2009, 05:35
|- - haker_fox   Цитата(andr_k55 @ Feb 1 2009, 13:35) Если...   Feb 1 2009, 05:38
|- - _Pasha   Цитата(andr_k55 @ Feb 1 2009, 09:35) все ...   Feb 1 2009, 14:16
|- - андрей3   Цитата(andr_k55 @ Feb 1 2009, 09:35) Пишу...   Mar 15 2009, 16:07
- - Andrew_k5   У меня дома холодильник - генератор помех, при вкл...   Mar 16 2009, 14:29
|- - muravei   Цитата(Andrew_k5 @ Mar 16 2009, 17:29) не...   Mar 16 2009, 18:26
|- - smac   Цитата(muravei @ Mar 16 2009, 21:26) Нет...   Mar 16 2009, 19:31
- - Andrew_k5   Вопрос по надежности, плата проработала пару месяц...   Mar 19 2009, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
