> Снова о самопрограммировании
Oless
сообщение Feb 2 2009, 10:28
Пользователь №: 42 204
Хочу сразу сказать, что перекопал уже весь форум и не только этот, прочитал avr106 но проблему устранить так и не смог.
Нужна помощь. Необходимо сделать обновление флеш программ. Для этого пытаюсь разместить код бутлоудера в отведенное ему пространство, но после программирования атмеги128 и последующего считывания код остается в начале прошивки. Как было рекомендовано в avr106, взял стандартный lnkm128s.xcl добавил в него
-D_..X_BOOTSEC_SIZE=2000 /* 4096 words */
-Z(FARCODE)BOOT_SECTION=(_..X_FLASH_END-_..X_BOOTSEC_SIZE-1)-
_..X_FLASH_END
в код программы void ExampleFunction() @ "BOOT_SECTION"{
for(ii=0;ii<100;ii++);// для теста
среда иар 2.31 , фьюзы BSIZ=0,BLB0=3,BLB1=3
GDI
сообщение Feb 4 2009, 13:47
Пользователь №: 5 008
Это да, бутлоадер отдельно всегда пишется. Как вариант решения, сделать отдельный бут, отдельную прогу, зашить бут, бутом зашить прогу, считать программатором дамп и этим дампом прошивать девайсы при производстве. При внесении изменений, все операции повторить.
Палыч
сообщение Feb 4 2009, 13:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если рабочая программа подготавливает данные для загрузчика, то предложенное Вами - проблематично: некому подготавливать...
1) Некоторым программаторам можно сказать: перед прошивкой не делать стирания памяти.
2) Можно "слить" в один два hex-файла...
PS Кстати, если рабочая программа действительно подготавливает данные для загрузчика, то у такой методы заливки есть "ахиллесова пята": в случае повреждения рабочей программы заливка новой программы загрузчиком - невозможна.
Oless
сообщение Feb 4 2009, 14:27
Цитата(GDI @ Feb 4 2009, 15:18) *
Человек, видимо имеет ввиду, что он с помощью основной программы тянет откуда то прошивку и сохраняет ее , например , в ат45 на борту. Затем девайс ребутится и бутлоадер забирает код прошивки из ат45 и перешивает девайс. Судя по упоминанию "сети" заказчика, прошивка будет браться через Ethernet и обработка Ethernet-а не влезет в бутлоадер.
Да, Вы правы, именно так и обстоит дело
Я таки соглашусь с Вами и буду делать загрузчик отдельным проектом, почему-то мне казалось, что это не обязательно
Думаю, что слить (заменить часть hex ) будет возможным, хотя это и извращение
Спасибо
IJAR
сообщение Feb 5 2009, 21:05
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Спасибо
Вариантов решения Вашей задачи достаточно много: приведу 1.
Лучше делать 2 проекта:
1. BootLoader
2. USER proram
Boot естественно размещаете в секции Boot, USER с адреса 0x0000. В секции векторов прерывания ставие
jmp на соответствующие адреса секции USER, кроме USART-a (он исп-ся для закачки програамы USER)
Старт на BootrLoader - он настраивает USART и разрешает прерывания от него, инициализирует свои
переменные (min 16-20 ячеек RAM ими придется пожертвовать в USER а если USER уже написан, то поскать в нем). После инициализации BootLoader отдается USER-у на адрес 0x0000. При замене программы USER -
дергаете USART - преравание от него попадут BootLoader-у и он обработав его на всякие ошибко и
пароли вернется не к USER-у а в свой main и тогда весь RAM будет в его распоряжении. Дальнейшее -
дело техники и Вашей фантазии.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
defunct
сообщение Feb 5 2009, 22:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Как-то закручено и неестественно получается.
Почему бы просто не выставить фуз BOOTRST, а вектора переключать в BOOT секцию с помощью бита IVSEL. Получатся два абсолютно независимых проекта.
Из BOOT'а в основную программу переходить - jmp 0x0, наоборот (из USER в BOOT) - по WDT сбросу.
Сигналить из основной программы бутлоадеру о наличии обновленной прошивки через оговоренную ячейку EEPROM.
IJAR
сообщение Feb 6 2009, 08:59
Из: г. Зеленоград
>Как-то закручено и неестественно получается....
>фуз BOOTRST
Вот те раз - закручено, а по-моему так прще простого.
Я же написал: Старт кристалла на BootLoader - это и подразумевает установку BOOTRST.
А вот где держать вектора: здесь понятно 2 варианта в USER секции или Boot секциии,
если нет иасходников на USER а только hex файл прошивки, тогда ес-но в Boot, если же есть исходники,
то можно и в USER (выгадываем на каждом вызове прерывания время на лишний jmp).
В конце концов USER инициализируется после BootLoader - он решит где их размещать.
Но не делать же 2 вариана Boot - так получится один унмверсальный. Преимущество моего способа
в том, что USER не обязан знать о существовании BootLoader-a кроме выделения для него нескольких
адресов RAM (это можно делать в файле конфига линкера), кроме того не требуется лишних pin-ов
на кристалле для определения "куда стартовать"
Можно и так, если конечно USER сам знает когда делать обновление, хотя можно обойтись и jmp на старт Boot
Если же все идет от оператора то переход из USER в BOOT см. мой порст выше - по рывку за USART!!!
А вот это ради Бога - я же написал "тут дело техники и Вашей фантазии"
defunct
сообщение Feb 6 2009, 11:34
кекс
Цитата(IJAR @ Feb 6 2009, 10:59) *
Преимущество моего способа в том, что USER не обязан знать о существовании BootLoader-a кроме выделения для него нескольких
Ваш способ имеет право на жизнь. Но - выделить несколько адресов RAM, держать "в уме" что один из векторов "обслуживается" другим проектом - это есть зависимость одного проекта от другого... На мой взгляд проекты BOOT/USER надо строить полностью независимо друг от друга.
Насчет пинов, лишних пинов BOOT'у не нужно, а когда понадобится нечто вроде HW write-protection'a или HW реквеста обновить прошивку можно пользовать пины с ISP разъема, например MISO/MOSI.
BOOT по минимуму должен уметь:
a. Прошивать.
b. Проверять то, что прошил.
c. запускать то, что прошил.
USER:
По минимуму должен работать одинаково как с прошитым BOOT'ом, так и без него.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 6 2009, 12:48
Пользователь №: 18 823
a. Прошивать.
Я бы добавил :
0. Проверять имеющееся приложение перед тем, как на него перейти.
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение Feb 6 2009, 14:05
кекс
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 6 2009, 14:48) *
Я бы добавил :
- Oless   Снова о самопрограммировании   Feb 2 2009, 10:28
- - arttab   как предположение: задайте в адрес в явном виде, а...   Feb 3 2009, 10:01
- - Oless   Получилось у меня загнать функцию в область бутлоу...   Feb 4 2009, 09:56
|- - sergik_vrn   Цитата(Oless @ Feb 4 2009, 12:56) Получил...   Feb 4 2009, 11:05
|- - Oless   Цитата(sergik_vrn @ Feb 4 2009, 13:05) а ...   Feb 4 2009, 11:13
|- - Палыч   Цитата(Oless @ Feb 4 2009, 14:13) ... к э...   Feb 4 2009, 12:08
|- - Oless   Цитата(Палыч @ Feb 4 2009, 14:08) Имхо, в...   Feb 4 2009, 12:40
|- - Палыч   Цитата(Oless @ Feb 4 2009, 15:40) ... а т...   Feb 4 2009, 13:16
- - arttab   значит компилятор не понял Вашего указания где раз...   Feb 4 2009, 10:34
- - GDI   Человек, видимо имеет ввиду, что он с помощью осно...   Feb 4 2009, 13:18
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Feb 4 2009, 16:18) с помощью...   Feb 4 2009, 13:29
- - GDI   А надо всегда держать образ программы во внешней п...   Feb 4 2009, 14:28
- - Prime   Я делал так: Отдельно заливал бутлодер, настраивал...   Feb 5 2009, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
