Помогите подобрать радиоканал |
Jan 30 2009, 05:34
Пользователь №: 23 563
Господа, есть задачка небольшая. Хочется переделать аппаратуру для радиоуправления моделями. Обычно для этой цели используются диапазоны 30-40 МГц. Хотя сейчас полно ВЧ модулей для аппаратуры управления рассчитанных на 2,4 ГГц. Объясните мне, это что, изменение в законодательстве, или же следствие того, что в этом диапазоне гонится цифровые данные и связьнадзору по барабану, что делает адресат с получаемой цифрой - принимает данные по Wi-Fi, или осуществляет запуск ядреной ракеты?
Далее - каковы преимущества диапазона 2,4ГГц по сравнению с 433 МГц? Например на открытом пространстве. Собственно, если ближе к делу, то хотелось бы 300-500 м, на открытой местности. Есть на примете готовый модуль на cc1100 по-моему с усилителем до +33dbm, а есть модуль на сс2500 с выходной мощностью 0dbm. Рабочие библиотеки есть к обоим модулям, подключить, проверить максимум полдня работы.
В общем что лучше выбрать, применительно к задаче, и дабы не было проблем с законодательством. Какую дальность должны дать на открытой местности указанные мной модули? Купить готовую аппаратуру для РУ не предлагать. Спасибо.
Feb 6 2009, 15:33
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Зверюга @ Feb 3 2009, 09:06)  Все это конечно хорошо, информации море. Но тем не менее, кто мне может дать совет практический, по выбору антенны, т.е как бы он сделал на моем месте при поставленных условиях? Есть варианты - покупная антенна, на ссылке что я привел, кусок провода четвертьволновой, PCB антенна петлевая, PCB антенна в виде обратного "F". Что выбрать? Практический совет : если нет ксв- метра, купите MS-04, разберите и повторите ее. Поставьте в киль, так что бы центральная жила кабеля (верхний вибратор диполя) торчал из киля, а цилиндр спрятан в киле. На верхний кусочек вибратора надеваем трубочку (ухочистилку  ), чтоб ветром не гнуло в полете. Кабель до приемника не длинее 20см. В киле не должно быть угля.
Зверюга Помогите подобрать радиоканал Jan 30 2009, 05:34 Alexashka Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) Есть... Jan 30 2009, 07:25 Зверюга Алексашка, а вот ответите на вышеприведенные вопро... Jan 30 2009, 11:24 Dr.NoA В диапазоне 2,4 ГГц не все разрешено. Без лицензии... Jan 30 2009, 11:32 Зверюга Или вот http://www.megachip.ru/item.php?item_id=11... Jan 30 2009, 11:47 diwil Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 14:47) Или ... Jan 30 2009, 12:28 Зверюга Вопрос к экспериментировавшим с данным трансивером... Jan 30 2009, 12:58 diwil Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 15:58) Вопр... Jan 30 2009, 13:49 Alexashka Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 14:24) Алек... Jan 30 2009, 14:50 diwil посмотрел на at86rf231 оч внимательно и, кажется, ... Jan 30 2009, 20:47 rx3apf Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) В об... Jan 30 2009, 21:49 Зверюга ЦитатаПро скорость как считать... если под чутьем ... Jan 31 2009, 06:11 diwil Цитата(Зверюга @ Jan 31 2009, 09:11) Само... Jan 31 2009, 12:59  rx3apf Цитата(diwil @ Jan 31 2009, 15:59) будет,... Jan 31 2009, 20:26  Alexashka Цитата(diwil @ Jan 31 2009, 15:59) Особо ... Feb 2 2009, 09:17 Зверюга Цитатадома слушаю крановщиков, прорабов
Гы-гы. Чь... Jan 31 2009, 14:16 M_Z Цитата(Зверюга @ Jan 31 2009, 18:16) А по... Jan 31 2009, 17:23 diwil 1. Антенны на самолете и поляризация...
Оч сложны... Jan 31 2009, 21:40 Serj78 Цитата(Зверюга @ Jan 30 2009, 08:34) Госп... Feb 1 2009, 09:03 misha81 Цитата(Serj78 @ Feb 1 2009, 12:03) про ко... Feb 6 2009, 22:00 Зверюга как понять - усиление сигнала в антенне 5db? Если ... Feb 7 2009, 16:35 rx3apf Цитата(Зверюга @ Feb 7 2009, 19:35) как п... Feb 7 2009, 17:14  diwil оч хорошо по две антенны написано там -
http://ww... Feb 8 2009, 12:42 Alexashka Чтото заинтересовался усилителем мощности PA2460 о... Mar 17 2009, 13:53
