Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения, управление скоростью вентиляторов... |
Jan 31 2009, 16:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот доделываю свой реобас для управления скоростью вращения вентиляторов сист. блока компьютера. Характеристики должны быть примерно Vin = 12v, Vout = 0 - Vin, I = 1A max., 4 канала. Для регулировки напряжения остановился на импульсной схеме, так как нет необходимости в установке радиатора для регулирующего элемента -> компактность и отсутствие нагрева.
На макетке собирал подобную схему, но вместо микросхемы драйвера обхожусь пока транзисторами. Частота ШИМ около 30кГц. Есть определённый недостаток - заметная нелинейность выходного напряжения относительно скважности входных импульсов ШИМ и зависимость от тока нагрузки. То есть при скважности 50% имеем на выходе все 10 вольт при токе ~100ма. С повышением тока нагрузки или индуктивности фильтра нелинейность постепенно сглаживается. С другой стороны - с повышением индуктивности падает макс. выходное напряжение (при скважности 100%)... В принципе, нелинейность не страшна, её можно скорректировать программно, управляя соотв. образом скважностью. Ещё (по приходу драйвера) думаю попробовать увеличить частоту ШИМ (макс. до 300кГц) - это должно поспособствовать уменьшению индуктивности и ёмкости фильтра. На транзисторах с моими знаниями не получается добиться нужной скорости переключения... Пока что думаю, какое выбрать сопротивление для R36? И нужно ли оно там вообще? С одной стороны, не хотелось бы иметь многоамперные импульсные токи по питанию (общее от четырёхпинового молекса компьютера для контроллера управления и для силовой части), с другой - нехорошо сильно заваливать фронты на затворе мосфета, тем более при высокой частоте переключения... И подойдёт ли для этого резистора типоразмер корпуса 1206? И может стоит установить на выход защитный диод анодом на землю? Всё-таки индуктивная нагрузка, хотя по осциллографу я не наблюдал отрицательных импульсов...
Guest_orthodox_*
Feb 6 2009, 17:49
Guests
Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:10)  А, чёрт. Неувязочка вышла. Способен ли подобный драйвер работать неограниченное время с открытым верхним мосфетом при условии, что HV = VDD = 12 вольт?
Кажется, что нет - конденсатор разрядится и транзистор закроется...?? Если выход HS на землю зацепить - может, и заработает... Только там с временами чего-то не совсем то, если охота на 300 кгц выходить... Чего-то где-то читал, не помню уже... Не люблю на высокую сторону драйверов, трансформаторы люблю. Да бросьте Вы это все. Диоды - это не так уж плохо, глюков там нету... А вместо драйвера пойдет какой-нибудь CD4049 или CD4069 или неинвертирующий CD4050 с шестью элементами. Все входы и все выходы - впараллель и все... Цена вопроса - центов 10. Драйверы ваши все равно дороже. Если инверсия не нужна - один элемент выделяете на вход ... Если нужен ток до 0.5A - вешаете на выход комплементарную пару BC807 BC817,базы вместе эмиттеры вместе колекторы - по питаниям... В последнем случае неплохо с баз на эмиттеры еще 20 ом включить. Чтобы выход от нуля до питания прокачивать. Но не обязательно. Дешево и сердито...
Причина редактирования: Уменьшение размера цитаты.
Feb 6 2009, 17:53
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Rst7 @ Feb 6 2009, 21:48)  Конечно, не может. Умрет. Спасибо. Хорошо хоть и я вовремя догадался. Попробую найти драйвер другой конструкции. Они почему-то все такие... Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 21:49)  Да бросьте Вы это все. Диоды - это не так уж плохо, глюков там нету... А вместо драйвера пойдет какой-нибудь CD4049 или CD4069 или неинвертирующий CD4050 с шестью элементами. Все входы и все выходы - впараллель и все... Цена вопроса - центов 10. Драйверы ваши все равно дороже. Да мне цена вопроса не важна. Делаю для себя, чем меньше рассыпухи - тем лучше... Если ничего подходящего интегрированного не найду - оставлю диоды и резисторы...
Guest_orthodox_*
Feb 6 2009, 18:22
Guests
Цитата(sonycman @ Feb 6 2009, 19:53)  Да мне цена вопроса не важна. Делаю для себя, чем меньше рассыпухи - тем лучше... Если ничего подходящего интегрированного не найду - оставлю диоды и резисторы... А... ну, дело хозяйское - тогда HS на землю вешайте, может что и выйдет...
sonycman Схема фильтра ШИМ регулятора напряжения Jan 31 2009, 16:32 rezident Вам нужно ввести локальную обратную связь по напря... Jan 31 2009, 20:00 Rst7 ЦитатаТо есть при скважности 50% имеем на выходе в... Jan 31 2009, 20:11 Microwatt Еще нужно принять во внимание, что сам вентилятор ... Jan 31 2009, 20:24 sonycman Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ... Jan 31 2009, 20:43 Rst7 ЦитатаВ системах пропорциональной продувки полезно... Jan 31 2009, 20:49 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Дык она ... Jan 31 2009, 20:53 Microwatt Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 00:49) Я знаю, ... Jan 31 2009, 23:05 Rst7 ЦитатаЯ думаю, что мне не нужна обратная связь по ... Jan 31 2009, 21:00 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:00) Вентилят... Jan 31 2009, 21:07 Rst7 ЦитатаДумаю, не страшно, если раз в две секунды бу... Jan 31 2009, 21:18 sonycman ЦитатаЯ ж правильно понимаю, Вам надо поддерживать... Jan 31 2009, 21:36 Rst7 ЦитатаТо есть при 50 градусах, допустим, 50%, при ... Jan 31 2009, 21:57 sonycman Цитата(Rst7 @ Feb 1 2009, 01:57) Не очень... Jan 31 2009, 22:08  Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 02:08) Тогд... Jan 31 2009, 23:02   sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 03:02) Это... Jan 31 2009, 23:17 sonycman ЗЫ: всё таки вы меня заинтересовали своей обратной... Jan 31 2009, 23:03 Microwatt Ага, прекрасный алгоритм. На бумаге все прекрасно.... Feb 1 2009, 01:11 sonycman Цитата(rezident @ Feb 1 2009, 00:00) Вам ... Feb 1 2009, 01:19 Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 04:11) Ага... Feb 1 2009, 05:05 sonycman Почему у большинства компактных buck регуляторов м... Feb 1 2009, 09:53 Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 13:53) Поче... Feb 1 2009, 11:49 Rst7 Вот обещаный проект. Это степдаун с 10-14 вольт на... Feb 1 2009, 12:03 sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 15:49) Кон... Feb 1 2009, 14:12  rezident Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 19:12) А за... Feb 1 2009, 14:37  Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 18:12) Ну в... Feb 1 2009, 15:26   sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 19:26) Что... Feb 1 2009, 16:41 Rst7 ЦитатаА можно эту схему приспособить для работы в ... Feb 1 2009, 15:20 sonycman Вот что получилось сейчас:
Переменный резистор з... Feb 1 2009, 17:48 Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 20:48) Вот ... Feb 1 2009, 18:25  sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 1 2009, 22:25) Для... Feb 1 2009, 18:31   Клим А обратная связь по частоте вращения венилятора по... Feb 1 2009, 18:59    sonycman Цитата(Клим @ Feb 1 2009, 22:59) А обратн... Feb 1 2009, 19:04     Клим Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 23:04) Но в... Feb 2 2009, 11:06      Microwatt Цитата(Клим @ Feb 2 2009, 14:06) Но ведь,... Feb 2 2009, 12:32       Tanya Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 15:32) Ни ... Feb 2 2009, 12:46        wim Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:46) ... Мик... Feb 2 2009, 13:43         Herz Цитата(wim @ Feb 2 2009, 15:43) Очень хоц... Feb 2 2009, 15:52          wim Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда... Feb 2 2009, 16:05          Tanya Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 18:52) Как куда... Feb 2 2009, 18:13           wim Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 21:13) Нет, сн... Feb 2 2009, 19:53            Tanya Цитата(wim @ Feb 2 2009, 22:53) Дак а что... Feb 2 2009, 21:02             sonycman Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 01:02) Как мож... Feb 2 2009, 21:23              wim Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 00:23) ... ... Feb 3 2009, 08:35               sonycman Цитата(wim @ Feb 3 2009, 12:35) Дак Вы ж ... Feb 3 2009, 08:43                Herz Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 10:43) Прош... Feb 3 2009, 08:58           sonycman Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 22:13) Нет, сн... Feb 2 2009, 20:38            Herz Цитата(sonycman @ Feb 2 2009, 22:38) Ай-я... Feb 2 2009, 20:50   Microwatt Цитата(sonycman @ Feb 1 2009, 21:31) Може... Feb 1 2009, 20:20    sonycman Цитата(Microwatt @ Feb 2 2009, 00:20) Есл... Feb 1 2009, 20:59 Rst7 Цитатавоздушный поток напрямую зависит от скорости... Feb 2 2009, 12:15 xemul Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 15:15) Давайте ... Feb 2 2009, 22:21  sonycman Цитата(xemul @ Feb 3 2009, 02:21) Возможн... Feb 2 2009, 23:19 Herz Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 14:15) Ага, а е... Feb 2 2009, 12:45 sonycman Цитата(Herz @ Feb 2 2009, 16:45) Дык, с э... Feb 2 2009, 18:07 Rst7 ЦитатаДык, с этого нужно было бы начинать. Вроде ч... Feb 2 2009, 13:22 sonycman Хотел ещё спросить, как мне правильно развести зем... Feb 3 2009, 23:13 Herz Цитата(sonycman @ Feb 4 2009, 01:13) Хоте... Feb 4 2009, 08:32  sonycman Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 12:32) Поэтому ... Feb 4 2009, 08:37 Herz Я что-то не понял насчёт RS-232. Видимо, пропустил... Feb 4 2009, 12:37 sonycman Этот-же компьютер будет соединён с реобасом по RS2... Feb 4 2009, 13:41 Клим Цитата(Rst7 @ Feb 2 2009, 16:15) Значит н... Feb 4 2009, 18:04 Microwatt Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:04) Не согла... Feb 4 2009, 18:13  Клим Цитата(Microwatt @ Feb 4 2009, 22:13) Не ... Feb 4 2009, 18:33   Microwatt Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 22:33) "Пр... Feb 4 2009, 23:36    Клим Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:36) Кли... Feb 5 2009, 17:57     Microwatt Цитата(Клим @ Feb 5 2009, 20:57) Суть про... Feb 6 2009, 11:37      Клим Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:37) Нет... Feb 6 2009, 12:13 sonycman Цитата(Клим @ Feb 4 2009, 23:04) По моему... Feb 4 2009, 19:54 orthodox Ну ничего себе я опоздал к началу.... Про БПФ инте... Feb 4 2009, 23:55 Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 03:55) Ну н... Feb 5 2009, 01:11  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 03:11) Чет... Feb 5 2009, 01:42 sonycman Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) Ну н... Feb 5 2009, 06:11 sonycman Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 04:55) А по... Feb 5 2009, 08:53  orthodox Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 10:53) Дейс... Feb 5 2009, 09:02   Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 5 2009, 13:02) Да.
... Feb 5 2009, 11:44    orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 5 2009, 13:44) Син... Feb 5 2009, 13:08 Rst7 ЦитатаДействительно ли будет всегда неразрывный то... Feb 5 2009, 09:29 Rst7 ЦитатаСинхронный выпрямитель для такой блохи?
А н... Feb 5 2009, 12:31 sonycman Проверьте пожалуйста, уважаемые, верно ли я всё на... Feb 5 2009, 21:33 orthodox Цитата(sonycman @ Feb 5 2009, 23:33) Пров... Feb 5 2009, 22:16  sonycman Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 02:16) Може... Feb 5 2009, 22:25 Rst7 ЦитатаА вот шунт не понял, как включать.
Оторвите... Feb 6 2009, 06:20 Rst7 ЦитатаНо какого хрена ты полез в гнойную хирургию?... Feb 6 2009, 11:39 sonycman В общем, остановлюсь я, наверное, на синхронной сх... Feb 6 2009, 15:40    wim Цитата(orthodox @ Feb 6 2009, 21:22) А...... Feb 6 2009, 21:24     sonycman Цитата(wim @ Feb 7 2009, 01:24) С N-MOSFE... Feb 6 2009, 21:43 Rst7 Конечно, не может. Умрет. Feb 6 2009, 17:48 sonycman Лучше тогда поставить диоды и резисторы не на выхо... Feb 6 2009, 23:20 orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:20) плюс... Feb 6 2009, 23:34  sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 03:27) А Вы... Feb 6 2009, 23:45   orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 01:45) Но в... Feb 7 2009, 00:24    sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:24) PS А... Feb 7 2009, 07:33     orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 09:33) Когд... Feb 7 2009, 10:00      sonycman Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:00) В об... Feb 7 2009, 10:30       orthodox Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 12:30) Можн... Feb 7 2009, 11:10
2 страниц
1 2 >
