> Сколько стоит BGA-пайка и простая., Какова стоимость пайки
Lider
сообщение Jan 27 2009, 06:39
Пользователь №: 34 603
Какова стоимость пайки печатных плат. Простая SMD (0805) и BGA.
Как расчитывается стоимость? Из каких нормативных документов? По какой сметной документации?
Если расчет ведется от количества точек паек, то какая цена одной точки пайки?
insector
сообщение Jan 30 2009, 07:37
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Если эту информацию Вы узнаете, то она Вам мало поможет. Там еще есть разные факторы, влияющие на стоимость. Когда я узнавал стоимость монтажа (по мск)- цены колебались от 0.2 до 0.68 за пайку смд. Тут сложно что-то рассчитать. Вам проще отправить сборочник, спецификацию и верхние герберы на оценку в несколько фирм. Будет самое правильное. Сразу будет вопрос о том, ручная пайка или автомат, в какой упаковке элементы, кто заказывает шаблон, партия и т.п.
Насчет БГА - проще. Есть дорогие фирмы, но качественные, с гарантией. Есть дешевые, но с косяками. Здесь сказать без разрешения модератора не могу, а то за рекламу/антирекламу сойдет.
Мы сейчас заказываем монтаж/рентген 548/1.0, 404/0.65 - это обходится примерно в районе 70-80$ за чип. Это дорого, но качественно. Раньше заказывали по 2000р - были косяки часто.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
HardJoker
сообщение Jan 30 2009, 19:18
Пользователь №: 5 713
600руб. за установку корпус + 600руб. рентгенконтроль (цены на 08.2008). Впрочем, рентген можно не делать. Количество выводов и шаг на цену не влияет. Если возникают баги - исправляют оперативно. Все вопросы www.pcbtech.ru
insector
сообщение Jan 31 2009, 09:10
Из: Россия
спасибо за подсказку. Мы в свое время "наелись" с pcbproffessional по 600+600р. Теперь осторожничаем.
У аказанные мной выше "дорогие" цены - это для пробных первых плат, 1,2 - 5 штук. На этом этапе важна наиболее качественная запайка БГА. А потом мы БГА сами паяем.
В предыдущем сообщении я опечатался. Не по 2000р, а по 800+800 (до 10 шт), затем по 600 и 500. Тот же, не к ночи будь помянутый, pcbproff. Сначала было ок, потом пошли косяки. В Резонит обращался - тоже запороли несколько. Абрис всегда был дорог, pcbtech хотел, но считаю его находящимся в одном ряду с вышеуказанными подрядчиками, т.е. может иногда и запороть пайку. Потому и заказываем единичные образцы при запуске новых девайсов в (эх, ща меня модератор заплюсует..., но скажу не для рекламы) в фаствеле. Дорого, конечно, но из всей кучи обращений (часто, помалу и и разные) было всего 1 раз запорото - это когда мы им привезли плату и проц перед самым новым годом (вроде). Они уже отмечали видимо - сделали за 2 дня, но повернули проц на 90 град. smile.gif Правда быстро переделали. Там просто проц с неоднозначной маркировкой, мы сами только заметили через неделю, мучая плату на запуск smile.gif И то это было наше первое обращение с данным процом.
Сообщение отредактировал insector - Jan 31 2009, 09:18
aaarrr
сообщение Jan 31 2009, 13:33
Пользователь №: 1 448
Получал от них платы с недопаянными BGA, приходилось допаивать самому. Причем это было с обеими платами в заказе, несмотря на наличие рентгенконтроля.
Хотя такое безобразие случилось только один раз.
HardJoker
сообщение Jan 31 2009, 20:31
По опыту настройки девайсов с BGA рентгенконтроль холодные пайки (нет контакта) не обнаруживает. Сами греем, бывает, по два раза...
Pcbproff поначалу были оЧень приличной фирмой с внимательным отношением к клиентам. Потом незаметно как-то поплохело, а жаль...
singlskv
сообщение Jan 31 2009, 21:34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Наверное все-таки не так категорично,
Ренгеноконтроль МОЖЕТ не обнаружить холодную пайку.
Происходить это может в случае если для данной микрухи не было выдержанно правильно время нагрева
учитывая разную теплоемкость ("шарик" + контактная площадка) для разных пинов в микрухе,
то есть профиль нагрева например считали только исходя из типа микрухи, а отвод тепла на конкретной плате не учитывали.
Тогда при охлаждении возможен отрыв "шарика"(уже превратившегося не в шарик а в "колонку") от контактной площадки.
И понять что там обрыв чисто по плоскости контактной площадки не всегда возможно, к тому же
контакт там при этом обычно плавающий, те надавили на микруху контакт есть, отпустили, может есть может нет.
HardJoker
сообщение Feb 7 2009, 07:39
Термопрофиль ищется (и находится) у изготовителя м/с. Вопрос скорее в соблюдении его параметров и использовании качественного флюса. А под рентгеном _все_ пайки круглые и красивые: есть там контакт или нет...
Монтажник
сообщение Feb 7 2009, 09:55
Пользователь №: 29 716
Рентген бывает разный... есть рентген, который может показать только коротушки и остатки пасты вне шаров.
А под хорошим прекрасно видно и галтели на границе шара с пятаком на плате и пустоты.
Термопрофиль в даташите - конечно. А если на плате 5 разных BGA. smile.gif Да еще и смешанных - свинец + безсвинец smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
