> директива ltorg и weak,
sergey sva
сообщение Feb 6 2009, 15:23
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Объясните пожалуйста, как работают эти директивы ltorg weak?
Про weak вот нашел :
weak
Атрибут weak приводит к тому, что объявление будет порождаться как
слабый символ, а не глобальный. Это прежде всего полезно для
определения бибилиотечных функций, которые могут быть переопределены
пользовательским кодом, хотя это может быть использовано и с
объявлениями не-функций.
Поясните пожалуйста:
   .global ExitFunction   объявляется глобальная ..
   .weak ExitFunction  отмена глобального объявления ?
  ltorg ??
  end
а про Ltorg пока не нашел не чего.
VslavX
сообщение Feb 7 2009, 12:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ltorg указывает место для расположения "локальной кучи"(pool) констант, используемых ассемблерным кодом. Такие константы, обычно генерируются неявно, например, для ARM есть псевдооперация '='
ldr  R1, =hal_reset_handler
Поскольку архитектура ARM не позволит загрузить константу в регистр за одну инструкцию mov, да и само значение константы (адрес функции или переменной hal_reset_handler) в момент компиляции не известно (выяснится только при сборке линкером), то реально будет сгенерирован код:
ldr  R1, [PC, #offset_hal_reset_handler]
ltorg
dc32  hal_reset_handler
То есть - в R1 будет загружаться значение некоторого слова по адресу PC+смещение. Вот это-то слово и будет размещено в "локальной куче констант"/пуле. Удаление инструкции от пула для ARM не должно превышать 2Кбайт. Обычно ассемблер автоматически размещает нужные константы в пуле и оптимизирует их повторное использование - если константа используется несколькими инструкциями, то в пуле будет размещена только один раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
