> Обработка инкрементального энкодера
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мат. часть: Вал шагового двигателя соединен с оптическим инкрементальным энкодером посредством эластичной трубки. Двигатель работает на холостом ходусо скоростью 2 об/мин.
Энкодер обрабатывается atmegoй следующим образом:
Сигнал с канала A вызывает прерывание INT1. В зависимости от сигнала на ножке PC1 инкрементируется или декрементируется переменная pulses
/* Внешнее прерывание INT1 (счетчик импульсов энкодера) */
// На вход INT1 приходят импульсы от выхода A энкодера
// На вход PC1 приходят импульсы от выхода B энкодера
ISR(INT1_vect)
  if (PINC & 0x02) pulses++; else pulses--;
Точность ужасная. Погрешность видимо связана с высокочастотным дребезгом вала при завершении шага. Кто что может посоветывать по этому поводу?
Если все, то не я...
arisov
сообщение Feb 7 2009, 13:00
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
При изготовлении своего варианта сервоконтроллера я использовал следующую схему (рис.1).
Опрос состояния энкодера (по входам PD4 и PD5) осуществляется по прерываниям от внутреннего компаратора (по любому изменения состояния). На элементах VD2,VD3, R23-R25, R29 и внутреннем компараторе собран эквивалент логического элемента «исключающие ИЛИ». По этой схеме у меня нормально работают 2 сервоконтроллера.
Скоро буду собирать ещё несколько сервоконтроллеров. Хочу упростить схему (рис.2). Таких раньше нигде не видел, но думаю, что всё будет работать. На DD1.1 и DD1.2 собранны входные формирователи с триггером Шмита, сигнал с DD1.3 идёт на вход прерывания в МК (по любому изменения состояния).
Работа обоих схем основа на том, что с энкодера не может быть сигналов перехода с 00 на 11 и с 11 на 00. И совместно с элементом «исключающие ИЛИ» это обеспечивает дополнительную фильтрацию ложных импульсов.
А В INT1 PD4
0 0 0 0
0 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 0
После этого правда меняется кодировка и программе надо это учитывать в программе.
Вопросов, у меня нет, это просто так – для общего обозрения. Хотя если есть какие то замечания, с удовольствием «выслушаю».
- PhX   Обработка инкрементального энкодера   Nov 17 2008, 09:15
- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 17:15) Мат. час...   Nov 17 2008, 09:43
|- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 17 2008, 13:43) Гм...   Nov 17 2008, 09:50
|- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 17:50) Штука вс...   Nov 17 2008, 10:08
||- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 17 2008, 14:08) ну...   Nov 17 2008, 10:14
||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 18:14) Да почем...   Nov 18 2008, 03:27
||- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 18 2008, 07:27) Вс...   Nov 18 2008, 04:05
||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 08:05) Ну для д...   Nov 18 2008, 04:22
|||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 08:22) Ес...   Nov 18 2008, 04:31
||||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 08:31) Евгений,...   Nov 18 2008, 04:52
|||- - dxp   Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 10:22) Ес...   Nov 18 2008, 05:11
|||- - dpss   Цитата(dxp @ Nov 18 2008, 08:11) Только (...   Nov 18 2008, 17:04
|||- - haker_fox   Цитата(dpss @ Nov 19 2008, 01:04) у таких...   Nov 19 2008, 03:22
|||- - dpss   Цитата(haker_fox @ Nov 19 2008, 06:22) ИМ...   Nov 19 2008, 18:12
|||- - haker_fox   Цитата(dpss @ Nov 20 2008, 02:12) Посмотр...   Nov 20 2008, 02:45
|||- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 20 2008, 06:45) По...   Nov 20 2008, 04:09
|||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 20 2008, 12:09) Я знаю ч...   Nov 20 2008, 07:03
||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 12:05) p.s. Да,...   Nov 18 2008, 08:45
|- - Adviser   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:50) Спасибо ...   Nov 17 2008, 11:01
- - _Pasha   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Точность...   Nov 17 2008, 11:22
|- - PhX   Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 15:22) Вы то...   Nov 17 2008, 11:34
- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Мат. час...   Nov 17 2008, 11:40
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 15:40) Уж...   Nov 17 2008, 11:56
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:56) Абсолютн...   Nov 17 2008, 12:57
- - Vokchap   Обработку на логике ИМХО сделать удобнее всего, ес...   Nov 17 2008, 11:59
|- - PhX   Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 15:59) Обра...   Nov 17 2008, 12:51
|- - Vokchap   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:51) Что-то с...   Nov 17 2008, 13:04
- - Alex11   Вот еще вариант программной реализации. Код вызыва...   Nov 18 2008, 11:10
- - evgeny_ch   ЦитатаAny sin/cos-encoder, with analog output sign...   Nov 19 2008, 04:03
- - PhX   Добавление НЧ фильтра не помогло. Хотя прямоугольн...   Nov 19 2008, 04:11
- - MaslovVG   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:15) Мат. час...   Nov 19 2008, 08:18
|- - PhX   Цитата(MaslovVG @ Nov 19 2008, 12:18) У в...   Nov 19 2008, 09:05
|- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 19 2008, 17:05) Вот СПАС...   Nov 19 2008, 09:13
|- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 19 2008, 13:13) Да...   Nov 19 2008, 09:49
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 7 2009, 21:00) При из...   Feb 7 2009, 17:24
- - blackfin   Может, уже была ссылка на обсуждение, но все же: ....   Feb 7 2009, 13:35
|- - arisov   Итогов пока я там не заметил, но может плохо искал...   Feb 7 2009, 13:55
- - _Pasha   Вопрос с подвохом : а всегда ли сигналы с энкодер...   Feb 8 2009, 12:23
- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 7 2009, 20:24) Ваш...   Feb 8 2009, 20:50
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:50) Если В...   Feb 9 2009, 11:11
- - arisov   Спасибо, про ферриты как то подзабыл, хотя своё вр...   Feb 9 2009, 11:33
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 14:33) Надо ...   Feb 9 2009, 11:41
- - arisov   Да я видел такие схемы на SN75115N, например. Толь...   Feb 9 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
