Треба помощь в разгоне VIPER, на вых 150в |
Jan 17 2009, 22:32
Пользователь №: 40 483
Есть стандартная схемка, генерируемая программой для VIPER100A, нужно сделать ас/dc ~220 / =150в, до 60в схема работает нормально, мощность отдает, но вот 150в никак не получается, подкоректируйте если можно схемку ос. При включении напруга на выходе 80в, напряжение на входе TL431 меньше 2,5в (напр стаб) на выходе больше 36в, пытался увеличивать резистор R7 до 50к напряжение на выходе увеличивается до 110в но греется viper и выключается через несколько секунд. Схема ОС явно требует дорабатки, например заставить TL431 управлять высоковольтным транзистором, который уже будет управлять оптопарой, может есть уже проверенные решения под эту мс ? http://www.whale-box.narod.ru/temp/rbp1.jpg
Feb 6 2009, 13:22
Пользователь №: 44 349
Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:19)  Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регулировка +-10%. TL 431 питается от стабилитрона 22-24вольта, подключенного к выходу 110вольт через 12кОм 2W. Эта же цепь дает нагрузку источника на хх около 1%, что повышает устойчивость ОС. Это сделано на TopSwitch или Viper? В каком режиме работает схема в прерывистом или непрерывном? У меня проблемы с подобной схемой на топе, она срывается при подходе к непрерывному режиму и переходит в режим рестарта.
Feb 7 2009, 02:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(smi-pp @ Feb 6 2009, 16:22)  Это сделано на TopSwitch или Viper? В каком режиме работает схема в прерывистом или непрерывном? У меня проблемы с подобной схемой на топе, она срывается при подходе к непрерывному режиму и переходит в режим рестарта. Это сделано на россыпи. Режим разрывного тока в дросселе в данном источнике. Значения это никакого не имеет. Подобный же принцип питания заложен еще в двух серийных источниках с выходом 48-56 вольт. Там в одном режим непрерывный. И собран на "Топоподобном" контроллере Инфинеон. Вообще, ТОП на любителей. В нем гораздо больше недостатков, чем усиленно рекламируемых достоинств. С 30-50 ватт россыпь куда стабильнее, более предсказуема и повторяема. И ДЕШЕВЛЕ ощутимо. Ну, раз связались - доводите до ума. Что касаемо режима... Обратноходовик без особых ухищрений хорошо работает как в режиме непрерывных токов, так и в режиме разрывных. Но стоит только попасть на границу режимов - начинаются проблемы. Легких, внятных, однозначных способов повысить устойчивость в этом случае нет. Потому, при полной нагрузке полезно обеспечивать один режим во всем диапазоне входных напряжений. Это - выбор частоты и индуктивности первички.
Feb 7 2009, 14:24
Из: Запорожье
Цитата(Vokchap @ Feb 7 2009, 16:25)  Может это не ТОПовые недостатки, а скорее "любительские"?  Может и так. Однако, где начало того конца, которым кончается начало? Достаточно ли выпустить 20 или 100 моделей источников тиражом в 500 или в 10000 экземпляров, чтобы что-то в этом прочувствовать уверенно? Где кончается любительство? Одно то, что в ТОРах не задается жестко предельный ток ключа, делает идею неполноценной. Приходится габаритную мощность трансформатора завышать в 1.5-3 раза. Да и ключи там дохловаты по сопротивлению. Они автоматически подразумевают громадные радиаторы или 110градусов на ключе. В офисных условиях это проходит.
whale_nik Треба помощь в разгоне VIPER Jan 17 2009, 22:32 Microwatt Цитата(whale_nik @ Jan 18 2009, 01:32) Ес... Jan 18 2009, 01:16 orthodox Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) На... Jan 18 2009, 15:33  whale_nik Всем спасибо, попробую поставить стабилитрон после... Jan 18 2009, 15:40 whale_nik Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) но... Jan 18 2009, 19:14  whale_nik вроде заработала, выдает 170в но вот проблемма как... Jan 18 2009, 22:10   vlvl@ukr.net Цитата(whale_nik @ Jan 19 2009, 00:10) вр... Jan 19 2009, 06:48    whale_nik Сделать нагрузку из трех литровой банки и воды, со... Jan 19 2009, 22:03     vlvl@ukr.net Чето сейчас нету доступа к Вашей схеме, посмотрите... Jan 20 2009, 07:11      whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2009, 10:11)... Jan 20 2009, 10:07       Microwatt Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 13:07) Та... Jan 20 2009, 12:40        whale_nik Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 15:40) Ну... Jan 20 2009, 17:29       vlvl@ukr.net Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 12:07) А ... Jan 21 2009, 09:17        whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 12:17)... Jan 21 2009, 10:01         vlvl@ukr.net Цитата(whale_nik @ Jan 21 2009, 12:01) Да... Jan 21 2009, 11:20          whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 14:20)... Jan 22 2009, 13:51           Microwatt Цитата(whale_nik @ Jan 22 2009, 16:51) По... Jan 22 2009, 17:32 smi-pp Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) 15... Feb 6 2009, 09:12 Microwatt Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регули... Feb 6 2009, 11:19  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 04:01) Воо... Feb 7 2009, 11:26   wim Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:26) ... ... Feb 7 2009, 14:35  smi-pp Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Это... Feb 8 2009, 09:22   Microwatt Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) П... Feb 8 2009, 14:33   wim Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) .... Feb 8 2009, 16:00 Vokchap Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 17:24) Дос... Feb 7 2009, 15:30 orthodox Ну, наверное зависит от стиля...
У кого-то в проек... Feb 7 2009, 19:45 wim Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 22:45) ... ... Feb 7 2009, 20:24
