> Треба помощь в разгоне VIPER, на вых 150в
whale_nik
сообщение Jan 17 2009, 22:32
Пользователь №: 40 483
Есть стандартная схемка, генерируемая программой для VIPER100A,
нужно сделать ас/dc ~220 / =150в,
до 60в схема работает нормально, мощность отдает, но вот 150в никак не получается,
подкоректируйте если можно схемку ос.
При включении напруга на выходе 80в, напряжение на входе
TL431 меньше 2,5в (напр стаб) на выходе больше 36в,
пытался увеличивать резистор R7 до 50к напряжение на выходе увеличивается до 110в но греется viper и выключается через несколько секунд.
Схема ОС явно требует дорабатки, например заставить TL431 управлять высоковольтным транзистором,
который уже будет управлять оптопарой,
может есть уже проверенные решения под эту мс ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/rbp1.jpg
smi-pp
сообщение Feb 6 2009, 13:22
Пользователь №: 44 349
Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:19) *
Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регулировка +-10%.
TL 431 питается от стабилитрона 22-24вольта, подключенного к выходу 110вольт через 12кОм 2W.
Эта же цепь дает нагрузку источника на хх около 1%, что повышает устойчивость ОС.
Это сделано на TopSwitch или Viper? В каком режиме работает схема в прерывистом или непрерывном?
У меня проблемы с подобной схемой на топе, она срывается при подходе к непрерывному режиму и переходит в режим рестарта.
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 02:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это сделано на россыпи. Режим разрывного тока в дросселе в данном источнике. Значения это никакого не имеет. Подобный же принцип питания заложен еще в двух серийных источниках с выходом 48-56 вольт.
Там в одном режим непрерывный. И собран на "Топоподобном" контроллере Инфинеон.
Вообще, ТОП на любителей. В нем гораздо больше недостатков, чем усиленно рекламируемых достоинств.
С 30-50 ватт россыпь куда стабильнее, более предсказуема и повторяема. И ДЕШЕВЛЕ ощутимо.
Ну, раз связались - доводите до ума.
Что касаемо режима... Обратноходовик без особых ухищрений хорошо работает как в режиме непрерывных токов, так и в режиме разрывных. Но стоит только попасть на границу режимов - начинаются проблемы. Легких, внятных, однозначных способов повысить устойчивость в этом случае нет. Потому, при полной нагрузке полезно обеспечивать один режим во всем диапазоне входных напряжений. Это - выбор частоты и индуктивности первички.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 7 2009, 11:26
Guests
Ну, оно конечно так. Но рекламу не перебьешь...
Частично решается в квазирезонансных типа TDA4605 - дожидаются, когда ток закончится и мгновенно включают...
Но это строго говоря - граница разрывного режима, без захода в непрерывный...
А TOP, может быть, в перезапуск уходит оттого, что при включении на остатках тока в трансе слишком большой выброс тока получается на датчике?
wim
сообщение Feb 7 2009, 14:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:26) *
... А TOP, может быть, в перезапуск уходит оттого, что при включении на остатках тока в трансе слишком большой выброс тока получается на датчике?
Да все там у TOPа в порядке с рестартом. И с устойчивостью тоже. Просто не любит у нас народ пользоваться частотными методами анализа, а TOP - единственный в этой семейке с управлением по напряжению (Viper и др. - с управлением по току). Т.е. в режиме непрерывных токов настраивать TOP "методом тыка" труднее - добавляется лишняя степень свободы. Ну как если бы кубик Рубика стал четырехмерным. smile.gif
- whale_nik   Треба помощь в разгоне VIPER   Jan 17 2009, 22:32
- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 18 2009, 01:32) Ес...   Jan 18 2009, 01:16
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) На...   Jan 18 2009, 15:33
||- - whale_nik   Всем спасибо, попробую поставить стабилитрон после...   Jan 18 2009, 15:40
|- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) но...   Jan 18 2009, 19:14
|- - whale_nik   вроде заработала, выдает 170в но вот проблемма как...   Jan 18 2009, 22:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 19 2009, 00:10) вр...   Jan 19 2009, 06:48
|- - whale_nik   Сделать нагрузку из трех литровой банки и воды, со...   Jan 19 2009, 22:03
|- - vlvl@ukr.net   Чето сейчас нету доступа к Вашей схеме, посмотрите...   Jan 20 2009, 07:11
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2009, 10:11)...   Jan 20 2009, 10:07
|- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 13:07) Та...   Jan 20 2009, 12:40
||- - whale_nik   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 15:40) Ну...   Jan 20 2009, 17:29
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 12:07) А ...   Jan 21 2009, 09:17
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 12:17)...   Jan 21 2009, 10:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(whale_nik @ Jan 21 2009, 12:01) Да...   Jan 21 2009, 11:20
|- - whale_nik   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 14:20)...   Jan 22 2009, 13:51
|- - Microwatt   Цитата(whale_nik @ Jan 22 2009, 16:51) По...   Jan 22 2009, 17:32
- - smi-pp   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) 15...   Feb 6 2009, 09:12
- - Microwatt   Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регули...   Feb 6 2009, 11:19
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Воо...   Feb 7 2009, 13:25
||- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Feb 7 2009, 16:25) Может...   Feb 7 2009, 14:24
|- - smi-pp   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Это...   Feb 8 2009, 09:22
|- - Microwatt   Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) П...   Feb 8 2009, 14:33
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) ....   Feb 8 2009, 16:00
- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 17:24) Дос...   Feb 7 2009, 15:30
- - orthodox   Ну, наверное зависит от стиля... У кого-то в проек...   Feb 7 2009, 19:45
- - wim   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 22:45) ... ...   Feb 7 2009, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.04156 секунд с 7
