> FT245R работает со сбоями
koluna
сообщение Feb 6 2009, 18:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Наконец-то дело дошло и у меня до практики и сразу столкнулся с трудностями sad.gif
Собрал устройство с FT245 включенной по самой простой схеме с питанием от шины.
Использую VCP (скачал с сайта CDM 2.04.14.zip).
Обмен данными с портом программирую на API (Delphi 7) под WinXP.
На кабеле написано следующее: "28 AWG/IP 28AWG/2C HIGH SPEED USB REVISION 2.0 MD".
4 жилы в фольге + провод экрана.
Длина 1.8 м.
Сбои следующего рода.
Работает, работает, потом начинаются сбои при записи в порт со стороны ПК... возникает исключение. Далее с портом работать не получается до тех пор, пока не передёрнешь шнур USB... Как я понял, подвисает FT245R.
Сбои возникают спонтанно...
Читал конференцию. Сделал, как советовали:
1. Со стороны устройства экран кабеля повесил на общую цепь через RC-цепочку 1 МОм, 0.1 мкФ.
2. На линии данных USB - конденсаторы 33 пФ на общую цепь (47 пФ не нашлось).
Ситуация не изменилась...
Почему возникают сбои?
Как их можно устранить?
Попутно несколько вопросов.
1. FT245R гарантирует безошибочную доставку данных? Т. е., в пакетах абсолютно точно не будет испорченных, пропущенных и лишних байтов? Читал, что режим BULK USB гарантирует безошибочную доставку данных, а ISOHRONOUS - не гарантирует. Только вот в каком режиме работает данная микросхема?
2. Как при подсоединении к ПК устройства с FT245 запустить своё приложение?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 7 2009, 16:17
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 23:43) *
Работает, работает, потом начинаются сбои при записи в порт со стороны ПК... возникает исключение ...
Что за исключение? ( exeption)
koluna
сообщение Feb 7 2009, 17:04
Я его сам генерирую в классе работы с COM-портом.
Просто возникает ошибка при записи в порт...
Программа останавливается. Порт заново не открывается, пока устройство не переткнёшь...
Даже если софт перезагрузить полностью, то устройство работать не начнёт - порт не откроется, пока не переткнёшь устройство...
Благодарю заранее!
Седой
сообщение Feb 7 2009, 18:50
Из: Урал
Симптомы понятны, нет нормального вызова CloseHandle. Работаете скорее всего с BC или Delphi.
Ошибка в программе, а не в железе.
- n_bogoyavlensky   FT245R работает со сбоями   Feb 6 2009, 18:43
- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 21:4...   Feb 6 2009, 19:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 22:12) Кабель...   Feb 6 2009, 19:42
|- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 22:4...   Feb 6 2009, 20:17
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаВ таком случае советую проверить в каком сос...   Feb 6 2009, 20:27
|- - bill_vs   Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом...   Feb 7 2009, 20:03
||- - Седой   Цитата(bill_vs @ Feb 8 2009, 01:03) Не мо...   Feb 7 2009, 20:55
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом...   Feb 7 2009, 21:16
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 02:0...   Feb 7 2009, 21:16
- - Alex11   Я очень давно использовал FT245. Действительно, в ...   Feb 7 2009, 21:26
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаЯ очень давно использовал FT245. Действитель...   Feb 8 2009, 08:30
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 13:3...   Feb 8 2009, 10:40
|- - galjoen   Попробуйте проверить, а не переходит-ли FT в суспе...   Feb 8 2009, 11:20
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 8 2009, 14:20) Попро...   Feb 9 2009, 11:15
||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 9 2009, 16:1...   Feb 10 2009, 06:08
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 09:08) Скорее...   Feb 10 2009, 06:56
||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 11...   Feb 10 2009, 10:23
||- - _3m   Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 13:23) Эта ош...   Feb 10 2009, 12:05
|||- - Седой   Цитата(_3m @ Feb 10 2009, 17:05) А чип не...   Feb 10 2009, 12:52
||- - n_bogoyavlensky   ЦитатаЭта ошибка ERROR_GEN_FAILURE - A device atta...   Feb 10 2009, 13:59
||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 18...   Feb 10 2009, 14:08
||- - galjoen   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 16...   Feb 13 2009, 15:09
||- - stoker   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) В су...   Feb 13 2009, 15:58
|||- - galjoen   Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 18:58) Это в...   Feb 13 2009, 16:17
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 21:17) Ещё ...   Feb 13 2009, 17:39
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 20:39) Вот кс...   Feb 13 2009, 18:24
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 23:24) На т...   Feb 13 2009, 19:04
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 21:55) А Rese...   Feb 13 2009, 19:27
||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:27) Нет....   Feb 13 2009, 19:36
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 22:04) Открыт...   Feb 13 2009, 19:56
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:37) Да н...   Feb 13 2009, 20:01
|||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 22:56) Да н...   Feb 14 2009, 10:08
|||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 14 2009, 15...   Feb 14 2009, 10:24
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 13:24) Тогда ...   Feb 15 2009, 13:57
||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 13:24) Тогда ...   Feb 16 2009, 19:10
||||- - galjoen   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 16 2009, 22...   Feb 16 2009, 19:41
|||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 16 2009, 22:41) Судя...   Feb 17 2009, 12:41
|||||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 17...   Feb 17 2009, 14:59
|||||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 17:59) Попроб...   Feb 18 2009, 18:51
|||||- - AndreyS   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 18 2009, 21...   Feb 19 2009, 14:27
||||- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 00...   Feb 17 2009, 09:08
||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 12:08) По ваш...   Feb 17 2009, 14:37
||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 19:37) Мне ...   Feb 17 2009, 15:14
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 18:14) При че...   Feb 17 2009, 18:15
|||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 23:15) ...И...   Feb 17 2009, 21:03
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:03) Кроме ...   Feb 17 2009, 21:42
|||||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 02:42) Где ...   Feb 17 2009, 21:52
|||||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:52) USB 2....   Feb 17 2009, 22:51
||||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 17:37) По м...   Feb 17 2009, 17:12
||||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 17 2009, 20:12) снял сни...   Feb 17 2009, 19:39
||||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 22:39) Инте...   Feb 17 2009, 22:08
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 05:20) Пока п...   Feb 14 2009, 11:08
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 16:08) Рабо...   Feb 14 2009, 13:27
|||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 16:27) В драй...   Feb 14 2009, 15:40
|||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 20:40) Очен...   Feb 14 2009, 18:30
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) Имен...   Feb 13 2009, 18:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 8 2009, 13:40) На перв...   Feb 8 2009, 15:14
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 20:1...   Feb 9 2009, 08:43
- - vetal   ЦитатаНалицо - улучшение! Теперь расскажите на...   Feb 10 2009, 07:36
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаТеперь расскажите нам как вы заземляетесь, ...   Feb 10 2009, 08:18
- - n_bogoyavlensky   Вот что придумал. А что, если сделать следующим об...   Feb 10 2009, 09:34
- - Седой   Сейчас просмотрел документацию на драйвера FTDI. ...   Feb 10 2009, 17:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 20:08) Сейчас...   Feb 10 2009, 20:03
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 01...   Feb 11 2009, 13:25
|- - n_bogoyavlensky   ЦитатаЕсли делаете USB-DMX под серию и выбрали AVR...   Feb 11 2009, 14:30
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 19...   Feb 11 2009, 15:06
- - stoker   Попробуйте использовать драйвер D2XX. Гораздо прощ...   Feb 11 2009, 18:36
- - Alex11   Эти драйвера при помехах виснут так же, это у Вас ...   Feb 11 2009, 21:15
- - n_bogoyavlensky   Решил набросать блок-схему соединений... Т. е., им...   Feb 12 2009, 19:51
|- - Седой   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 13 2009, 00...   Feb 12 2009, 20:08
|- - stoker   Питание VCC1 - это на контроллер и FT245R? Просто ...   Feb 13 2009, 10:12
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 13:12) Питан...   Feb 13 2009, 18:11
- - Седой   Пока проверил только IOCTL_USB_HUB_CYCLE_PORT - de...   Feb 14 2009, 02:20
- - stoker   У вас все устройство питается от УСБ? Сколько хава...   Feb 17 2009, 15:06
- - stoker   Народ, вы что то грузитесь. По-моему проблемму не ...   Feb 17 2009, 23:24
|- - AndreyS   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 02:24) Народ...   Feb 18 2009, 09:23
|- - stoker   Цитата(AndreyS @ Feb 18 2009, 12:23) Вы н...   Feb 18 2009, 11:21
|- - _3m   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 14:21) Можно...   Feb 18 2009, 13:52
|- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) ... * ав...   Feb 18 2009, 14:37
||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) 1. П...   Feb 18 2009, 15:25
|||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 18:25) Наблюдае...   Feb 18 2009, 16:47
||- - AndreyS   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) А ме...   Feb 18 2009, 16:05
||- - Седой   Озвучу свое видение проблемы по итогам обсуждения...   Feb 18 2009, 17:48
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) Драйве...   Feb 18 2009, 19:32
||- - _3m   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) 1. Од...   Feb 18 2009, 19:32
||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 22:32) От драйв...   Feb 18 2009, 20:31
|||- - _3m   Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 23:31) А чт...   Feb 18 2009, 21:14
|||- - galjoen   Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:14) Получае...   Feb 18 2009, 21:50
||- - Седой   Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:32) От драйв...   Feb 18 2009, 20:36
||- - galjoen   Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 23:36) Драйве...   Feb 18 2009, 20:47
||- - Седой   Цитата(galjoen @ Feb 19 2009, 01:47) М.б....   Feb 18 2009, 21:01
|- - AndreyS   Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) Интерфей...   Feb 18 2009, 14:58
- - TriD   AndreyS +1 Скорее всего это именно разводка прово...   Feb 18 2009, 12:47
- - stoker   Сразу что мне не понравилось в разводке - толщина ...   Feb 18 2009, 19:36
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 22:36) Сразу...   Feb 18 2009, 21:02
- - stoker   Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 19 2009, 00...   Feb 18 2009, 21:09
- - n_bogoyavlensky   Следующий доклад 1. Порт закрыт. Обмена нет. Тыр...   Feb 19 2009, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
