> Нужно ли заземлять кварц в корпусе HC49S, обычный выводной металлический усечённый корпус...
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 17:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Скажите пожалуйста, стоит ли мне припаивать в какой-либо точке корпус этого кварца к земляному полигону под ним?
Заметил, что не на всех промышленных устройствах это делается.
На корпусе даже нет спец. контакта для этого.
С другой стороны, на нём может скапливаться заряд и наводиться всякая ерунда...
Как считаете?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 7 2009, 00:41
Guests
Бывает, что незаземленный наводки хорошо ловит.
А можно взять катушку зажигания от машины, аккумулятор какой-нибудь и
искрой невдалеке побаловаться. Это, конечно, не испытание на наносекунды -
но помех дает прилично.
Если начнет сбоить - землить сразу. Если не начнет - дождаться "настоящих"
sonycman
сообщение Feb 7 2009, 17:18
Любитель
Из: Тольятти
Вот и я тоже подумал - незаземлённый кусок железа по-любому будет копить заряд или ещё что похуже собирать...
Но почему тогда нет третьего вывода?
Почему я должен стрёмно залуживать кромку и вешать "соплю"?
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2009, 17:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А корпуса электролитических конденсаторов вы, случаем, "соплями" не заземляете? Выпускаются специальные прокладки под кварцы, и эти прокладки тоже из диэлектрика:
Применяются они массово и никто не жалуется.
Mike18
сообщение Feb 7 2009, 18:50
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2009, 20:40) *
А корпуса электролитических конденсаторов вы, случаем, "соплями" не заземляете? Вы пускаются специальные прокладки под кварцы, и эти прокладки тоже из диэлектрика: [img]...
Как правило, на проводящие "клипсы", тоже, не жалуются.
И резонатор цепче за плату держаться будет и от емкостной помехи защитит, если правильно заземлить. smile.gif
[attachment=29490:quartz.jpg]
Сообщение отредактировал Mike18 - Feb 7 2009, 18:55
Время - материя тонкая и неточная...
sonycman
сообщение Feb 7 2009, 19:01
Любитель
Из: Тольятти
Прокладки понятно, для чего - чтобы кварц корпусом дорожки под ним не коротил.
Интересно, что помешало производителям установить третий, земляной, вывод посередине?
Явно какое-то ограничение. Не спроста это.
Керамические резонаторы вон поголовно трёхвыводные...
- sonycman   Нужно ли заземлять кварц в корпусе HC49S   Feb 5 2009, 17:38
- - Vlad-od   Поиском поищите. Была такая тема.   Feb 5 2009, 17:42
|- - sonycman   Цитата(Vlad-od @ Feb 5 2009, 22:42) ...   Feb 5 2009, 19:06
- - vvvv   Нет не нужно, более того в SMD шных кварцах они на...   Feb 5 2009, 19:23
|- - sonycman   Цитата(vvvv @ Feb 5 2009, 23:23) Нет не н...   Feb 5 2009, 19:54
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vvvv @ Feb 5 2009, 22:23) Нет не н...   Feb 6 2009, 15:02
|- - vvvv   На картинке написано, при заземлении выводов 2 и 4...   Feb 6 2009, 15:23
|- - rezident   Цитата(vvvv @ Feb 6 2009, 20:23) частота ...   Feb 6 2009, 15:28
- - Hunter07   Иногда помогает заземлять... Коллега по работе дол...   Feb 5 2009, 20:16
- - vvvv   Спасибо за ценное дополнение, rezident. Пост испра...   Feb 6 2009, 15:33
|- - Mike18   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 22:01) Прок...   Feb 7 2009, 19:38
|- - sonycman   Цитата(Mike18 @ Feb 7 2009, 23:38) Совето...   Feb 7 2009, 19:48
|- - Obstinate   Если на плате есть источники мощных помех, и проц ...   Feb 8 2009, 19:53
- - Mister_DSP   Тоже озадачился подобным вопросом сейчас. Кварц СМ...   Dec 12 2016, 04:41
- - ViKo   Этот "пшик" пролезет именно внутрь корпу...   Dec 12 2016, 04:50
|- - Mister_DSP   Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 05:50) Этот ...   Dec 12 2016, 05:14
- - ViKo   Если есть земляные выводы, конечно, заземляйте.   Dec 12 2016, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
