> Измерение потока воздуха
Visor
сообщение Feb 6 2009, 14:59
Пользователь №: 26 428
Имеется воздуховод (труба вентиляции), требуется измерять поток воздуха в ней. Точность измерения не высокая, порядка 10м3/ч.
Посоветуйте каким простым и дешевым датчиком это делать?
Deka
сообщение Feb 6 2009, 19:01
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Наверное можно взять за основу автомобильные датчики массового расхода воздуха...
ASZ
сообщение Feb 7 2009, 06:20
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Там воздух после фильтра.
На вентиляции же он быстро обрастет пылью и начнет врать.
То же касается и терморезисторов с подогревом.
Лучше уж сужающее устройство + дифманометр или трубка Пито + дифманометр.
А наиболее дешевое решение - флажок в потоке. Мерять угол отклонения.
Tanya
сообщение Feb 7 2009, 06:30
Пользователь №: 12 883
Проволочный термоанемометр может выжечь пыль своей платиновой нитью. Что он и делает время от времени, когда захочет.
А трубочки заткнутся точно. Миссия невыполнима.
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 11:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У нас если уж анемометр, то, как минимум, платиновый. Обязательно от Хонневила и чтобы контроллер 32 минимум разряда с плавающей запятой.
Термоанемометр можно сделать на двух дешевых терморезисторах, не обязательно проволочных и платиновых. Прозвучавший в другом посте вопрос насчет рабочей температуры тоже для термоанемометра не существует. Оба терморезистора находятся при ОДНОЙ температуре окружающей среды. Просто один - закрыт от потока, второй воздушным потоком обдувается. Погрешность выбирается автоматически, если перепад температур не задевает слишком нелинейные области.
Еще один важный момент - как быстро меняются условия, как быстро нужно регулировать? Термоанемометры обладают некоторой инерционностью. Все зависит от конструкции датчика. Если нужны доли секунды, то вот та платиновая проволочка 50 микрон. Если минута-две, то просто комок медной проволоки (обмотка от реле) сойдет. Или терморезистор.
При некотором навыке в схемотехнике можно использовать в качестве датчиков обычные маломощные диоды. 2.2 мВ/С на печатном обдуваемом радиаторе.
Простое, но недолговечное решение - подпружиненный флажок на потенциометре.
Высший пилотаж - сочинить самому язычковый датчик (в гармошке звук таким извлекается). Амплитуда колебаний связана с потоком. Но такие датчики плохо работают в слабых потоках.
Вообще - гуглиться надо активнее. Букварь какой полистать про электроизмерения неэлектрических величин.
Есть уже масса решений, просто тут все принципы даже не перечислить.
Ну, не получится - тогда дифманометры, АЦП/ЦАП четырехядерные процессоры, БПФ... накатанный путь эмбеддеров.
Visor
сообщение Feb 7 2009, 12:19
А какой будет диапазон измерения у такого датчика (нижний предел)? Ведь как я понимаю, чем ниже поток, тем сильнее нужно греть терморезистор. Вообще хочется увидеть что-то реально реализованное.
А если:
взять проволоку с как можно большим ТКС, разместить её в воздушном потоке, пропускаем через неё маленький ток ("не греем") и измеряем падение напряжения(сопротивление), запоминаем, затем пропускаем значительный ток ("греем") и замеряем падение напряжения(сопротивление), затем опять пропускаем через неё маленький ток ("не греем") и измеряем падение напряжения(сопротивление), на основании времени остывания делаем вывод о потоке воздуха. ?
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 14:35
Из: Запорожье
А если:
Да просто берут два одинаковых терморезистора (проволока или композит - неважно) и пропускают через них одинаковый ток. Один конструктивно -в потоке воздуха, другой - закрыт наглухо шторкой, крышкой, чем угодно.
Вот разность их температур и пропорциональна потоку воздуха. Температура же окружающей среды взаимно компенсируется. Проволоку с большим ТКС плавят в условиях завода датчиков. В простонародье берут простую медь 3.9% на 10С в диапазоне до 200С работает и не мучаются физикой твердого тела. Пара дешевых ОУ вопрос закрывает.
А то - пропустить, запомнить, подождать, отнять-умножить.. Не ищем легких путей в жизни.
Visor
сообщение Feb 7 2009, 16:20
Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 21:35) *
Да просто берут два одинаковых терморезистора ...
Хорошо, тогда подскажите на какие ориентировочно сопротивления и токи (мощность, температура нагрева) ориентироваться? Чтоб была отправная точка. Для диапазона ~ 0-300 м3/ч.
При наличии микроконтроллера это не вызывает никаких сложностей, но позволяет упростить схему измерения. Это тоже вариант "лёгкого" пути. smile.gif
Tanya
сообщение Feb 7 2009, 17:06
Никто Вам этого не скажет. Термоанемометр измеряет скорость потока, которая может быть одинаковой в тоненькой трубочке и в чистом поле. Соответсвенно, расходы разные.
Visor
сообщение Feb 8 2009, 04:15
Согласен. Это я понимаю, в голове кубометры, т.к. они в результате нужны. smile.gif
~0-10м/с
Цитата(Microwatt @ Feb 8 2009, 02:25) *
Да разве такое жестами для отвечающего у доски "подсказывают"? Подсказать можно техническую идею, проверенное качественно решение. А количественный расчет, эксперимент, выбор параметров - Ваша прямая инженерная обязанность по работе.
Вопрос касался не рассчитать, а дать совет если кто-то сталкивался с рабочими датчиками. Из разряда "подглядеть как у других сделано". smile.gif Интересуют параметры самого измерительного элемента.
- Visor   Измерение потока воздуха   Feb 6 2009, 14:59
- - muravei   Цитата(Visor @ Feb 6 2009, 17:59) Посовет...   Feb 6 2009, 18:20
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Feb 6 2009, 21:20) Сдела...   Feb 6 2009, 18:34
|- - Visor   Цитата(muravei @ Feb 7 2009, 01:20) Сдела...   Feb 7 2009, 03:10
|- - muravei   Цитата(Visor @ Feb 7 2009, 06:10) С какой...   Feb 7 2009, 08:28
|- - Tanya   Цитата(Deka @ Feb 6 2009, 22:01) Наверное...   Feb 7 2009, 03:32
||- - _pv   Цитата(Visor @ Feb 8 2009, 10:15) Вопрос ...   Feb 9 2009, 07:25
|- - Microwatt   Цитата(Visor @ Feb 7 2009, 19:20) Хорошо,...   Feb 7 2009, 19:25
- - sera_os   Кулер в трубу, выход - датчик оборотов (желтый ) ...   Feb 6 2009, 19:18
|- - orthodox   Цитата(sera_os @ Feb 6 2009, 21:18) Кулер...   Feb 7 2009, 00:35
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Feb 6 2009, 22:18) Кулер...   Feb 7 2009, 01:06
- - Евгений Германович   Цитата(Visor @ Feb 6 2009, 18:59) Имеется...   Feb 7 2009, 04:46
|- - Visor   Цитата(Евгений Германович @ Feb 7 2009, 11...   Feb 7 2009, 09:09
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 03:06) Кра...   Feb 7 2009, 22:13
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Feb 8 2009, 02:13) Точно...   Feb 8 2009, 01:52
- - MLT   Цитата(Visor @ Feb 6 2009, 17:59) ...Посо...   Feb 9 2009, 08:25
- - dmitry_w   Как вариант, автомобильный ДМРВ(пределы измерений ...   Mar 13 2009, 04:07
- - Cанек   Вопрос загрязнения чувствительного элемента термоа...   Mar 16 2009, 06:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
