> Микрополосковый фильтр
sgibnevm
сообщение Jan 27 2009, 16:55
Пользователь №: 43 835
Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого?
sgibnevm
сообщение Jan 28 2009, 12:51
Просто еще не определились с частотами гетеродинов, а поэтому полосу задерживания не могу назвать. А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? Пакет у меня стоит, но я с ним плотно не общался.
misha81
сообщение Feb 6 2009, 21:48
Пользователь №: 3 062
В самом пакете есть огромное количество хелпов и экземплов. Советую не полениться и потратить время на их изучение. А потом взять готовый пример и переделать под свой.
Цитата(TheMad @ Jan 28 2009, 14:46) *
Боюсь, что при такой полосище будет очень маленькое расстояние между линиями и такой фильтр будет труднореализуем на практике.
Зазоры на вскидку, действительно получатся маленькими, но вполне реализуемы, если с умом выбрать диэлектрик (диэл. проницаемость). Нечто похожее делал на Брикоре с эпсилон 2.2, зазоры получились 135мкм. А еще можно выбрать другую структуру фильтра, тогда зазоры в принципе получатся относительно большими.
Цитата(ledum @ Feb 1 2009, 15:02) *
Ежели просто сделать, то проще всего, может быть, комбинация HFCN-880 и LFCN-1400 или LFCN-1450 Minicircuits
где-то по 4 уе, возможно, придется что-нибудь между ними поставить для согласования (развязки) - аттенюатор на пару дБ или усилитель.
Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает.
Но у этих фильтров есть существенный недостаток - паразитные полосы. До 2 Гиг легко делается на стеклотекстолите.
Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты.
ledum
сообщение Feb 7 2009, 20:43
Пользователь №: 44 237
Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе
(вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ.
Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880.
Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. А вот размеры - sad.gif.
Хотя на поликоре он уместился на половинке от 60х48х0.5 - главное правильно его свернуть. В 1989 - 1993 их мы
ставили на первую ПЧ на спутниковое ТВ.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2009, 21:36
misha81
сообщение Feb 8 2009, 20:24
А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше.
Вот-вот, а на Брикоре у меня получилось 0,5дБ потерь.
Автор пока не определился с частотами гетеродина, м.б. ему и подойдут вполне Minicircuits, у них линеечка большая.
- sgibnevm   Микрополосковый фильтр   Jan 27 2009, 16:55
- - EUrry   Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр...   Jan 27 2009, 17:10
- - misha81   Я такие задачи решал в ADS от Agilent. Там довольн...   Jan 27 2009, 18:25
- - Neznayka   Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр...   Jan 28 2009, 11:29
- - TheMad   Боюсь, что при такой полосище будет очень маленько...   Jan 28 2009, 11:46
|- - EVS   Цитата(sgibnevm @ Jan 28 2009, 15:51) А ч...   Jan 28 2009, 21:39
|- - ledum   Цитата(misha81 @ Feb 9 2009, 00:24) А пая...   Feb 9 2009, 07:48
- - DEM_ALEX   Рассчитать параметры элементов фильтра можно в Fil...   Jan 28 2009, 14:25
- - ledum   Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 20:55) Здр...   Feb 1 2009, 12:02
- - SNR   Ребята выложите пожалуйста еще раз Parfil на рапид...   Sep 13 2009, 09:23
|- - ledum   Цитата(SNR @ Sep 13 2009, 12:23) Ребята в...   Sep 13 2009, 10:10
- - proxi   Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр...   Sep 13 2009, 12:23
- - ledum   Цитата(proxi @ Sep 13 2009, 15:23) а пара...   Sep 13 2009, 14:15
- - proxi   Цитатаа тема всплыла из-за Парфила... кто такой Па...   Sep 13 2009, 14:38
- - ledum   Цитата(proxi @ Sep 13 2009, 17:38) кто та...   Sep 13 2009, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
