> Помогите продумать архитектуру проекта на ARM7
Зверюга
сообщение Feb 7 2009, 05:14
Пользователь №: 23 563
Господа, подскажите в какую сторону двигаться, а то я как от Иван перед камнем- направо пойдешь... налево пойдешь...
Задача следующая - необходимо с ARM7 контроллера гнать данные на DM164 (драйвер полноцветных светодиодов) со скоростью 1,5 Мбайт/сек. Само устройство - долго объяснять его принцип работы, да и заказчик пожелал особо не распространяться о деталях, в общем, представьте себе что это видеоэкран из RGB светодиодов размерами 40х240 штук.
Данные должны читаться с SD карты с FAT16.
Возможно два варианта: читается блок 57600 байт (28800 по 16 бит) и гоняется 30 раз в секунду, либо непрерывно читается поток данных состоящих из блоков того же размера, 30 раз в секунду.
Для првого варианта соответственно есть два подварианта - каждый раз читать его с флешки, либо один раз загнать в память, после чего циклически передавать по SPI.
Я мало разбираюсь в видеосистемах, но подозреваю что без RAM не обойтись. По крайней мере видел как люди, пытавшиеся запустить экран от мобильного телефона организовывали буфера из памяти, в одни грузили, из другого выводили, что существенно повышало быстродействие.
Учитывая вышеизложенное возможно несколько вариантов:
1. Попроще - максимально адаптировать содержимое файла, чтобы гнать из него информацию сразу на драйвер. Т.Е. карта и драйвер сидят на одном SPI, контроллер обращается к карте, инициирует чтение данных, а перед собственно чтением включает CS на драйвере и данные идут минуя контроллер. Сам контроллер конечно следит за процессом, проверят периодически состояние кнопок и пр.
Но чует мое сердце, что есть подвох в этой простоте и без RAM не обойтись.
С использованием RAM тоже несколько вариантов.
2. Взять контроллер потолще - с 64 кб RAM. 57600 используем под данные, остальные 6кб на посторонние нужды - за глаза. Разбить ее на блоки по 240 байт, блок передали, записали с флешки новый, читаем следующий блок и т.д. Однако в этом случае придется в два раза повысить скорость чтения данных, т.е. 3 мБайт/сек, а максимальная частота драйвера DM164 всего 25 Мгц. Не получится.
3. Взять простой контроллер и использовать внешнюю RAM. Однако мне все равно не совсем понятно, даже если организовать две страницы видеопамяти, как с ними работать - если надо передавать допусти 100 байт в секунду, то ведь их одновременно надо читать, не понадобится ли удвоение скорости чтения и передачи?
4. Взять контроллер их серии SE - там вообще мед - встроенный интерфейс под внешнюю RAM под внешнюю FLASH, в описании сказано, что скорость обмена данными благодаря этому чуть ли не в 5 раз больше. Однако нужен ли такой навороченный камень?
В общем, кто что скажет, какие во всем этом есть подводные камни, проверенные способы, может обойтись первым вариантом?
Только не предлагайте ПЛИС, мне и так ARM7 с нуля осваивать.
Зверюга
сообщение Feb 9 2009, 06:05
Если взять ARM с 2-я SPI и грузить экран через оба SPI, то проблем с недостаточной скоростью загрузки можно избежать.
Так ведь проблема не в скорости передачи данных из контроллера в экран, а в загрузке данных из флешки в контроллер или буфер.
Собственно, грузить экран можно и дерганьем ног, а 2 SPI использовать для загрузки буферов. Вот только мне непонятна архитектура их буфера, 2х-SPI и одной sd карты. Был бы благодарен за объяснение на пальцах или в виде схемки.
Вам бы подошел STM32F103xE.
Там аж 3-и SPI по 18 МГц, т.е. 54 Mbit/s в сумме . Есть интерфейсы и к SD карте и к NAND и к PSRAM
через efind.ru не нашел его цены.
Работает ли он с SD картами в SD режиме?
В принципе я готов поставить две или три NAND flash и грузить буфер из них, если это возможно. Как тогда организовать буфер? Я не имею опыта в создании таких схем.
Может внешняя RAM и не понадобится, у STM32 неплохая шинная матрица и потоки из NAND и SPI как бы могут пересылаться напрямую по DMA минуя шину инструкций.
Простите мне мою тупость, но я понял ситуацию так:
проблема не со скоростью контроллера, а с непостоянной скоростью загрузки данных из карты. Стало быть, нужно грузить из карты в буфер SRAM, с максимальной скоростью, превышающей скорость отдачи данных из буфера. И если средняя скорость загрузки данных из карты будет выше, то все получится. Либо писать данные в две флешки и грузить из их одновременно в буфер.
Нет.. я все-таки теряюсь в догадках, нужна структурная схемка того что вы предлагаете, ибо почти все что пишется можно понять двояко. Извините за назойливость.
- Зверюга   Помогите продумать архитектуру проекта на ARM7   Feb 7 2009, 05:14
- - WDT   Можно еще использовать DMA канал. Настраиваешь кан...   Feb 7 2009, 09:36
- - Шурила   Как будто препятствий не видно Один процесс посл...   Feb 7 2009, 12:28
- - Зверюга   Я все таки не понял про одновременность. По идее ч...   Feb 7 2009, 13:06
|- - AlexandrY   Чета не увидел возможности прицепить DM164 к SPI. ...   Feb 7 2009, 13:55
|- - Шурила   Цитата(AlexandrY @ Feb 7 2009, 15:55) Чет...   Feb 7 2009, 18:42
- - Зверюга   ЦитатаЧтобы брать непрерывно и без задержек из SD ...   Feb 7 2009, 15:02
- - Зверюга   Кстати, по поводу тех кто писал про низкую скорост...   Feb 7 2009, 18:07
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 7 2009, 21:07) напис...   Feb 7 2009, 18:15
- - Зверюга   ЦитатаБудет дикий тормоз. Почему? Объясните не бе...   Feb 7 2009, 18:36
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 7 2009, 21:36) По по...   Feb 7 2009, 18:43
- - Зверюга   aaarrr ЦитатаРаботать будут с чем скажете. По пово...   Feb 7 2009, 19:08
|- - AlexandrY   Идея ваша просто очень дикая. Сами SD карты и NAND...   Feb 7 2009, 19:47
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 7 2009, 22:08) Можно...   Feb 7 2009, 21:13
- - Зверюга   Каким же тогда образом без фликеров осуществляется...   Feb 7 2009, 20:26
- - Зверюга   ЦитатаНа самом деле Вам нужен не очень скоростной ...   Feb 8 2009, 06:17
- - Зверюга   Вот бенчмарк http://elm-chan.org/fsw/ff/img/rwtest...   Feb 8 2009, 08:01
- - sensor_ua   Цитатас SD карты чуть ли не 7 Мбайт/сек читается. ...   Feb 8 2009, 08:06
- - Зверюга   ЦитатаВам же внятно сказали Нет, мне сказали невн...   Feb 8 2009, 12:08
|- - AlexandrY   Хм, работа по исследованию характеристик скорости ...   Feb 8 2009, 20:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Зверюга @ Feb 9 2009, 09:05) ... И...   Feb 9 2009, 08:51
- - Зверюга   Гуглил про организацию буфера - мало чего полезног...   Feb 10 2009, 08:31
- - WDT   Слушай , Зверюга! Один мой товарищ делал некий...   Feb 10 2009, 08:48
- - wangan   ой чувствую заказчик не получит результат как мини...   Feb 10 2009, 08:52
- - Зверюга   WDT - ну я же расписал выше. Примерно то же самое,...   Feb 10 2009, 09:01
|- - WDT   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 12:01) WDT ...   Feb 10 2009, 09:22
|- - wangan   Цитата(WDT @ Feb 10 2009, 13:22) Тут мне ...   Feb 10 2009, 10:43
- - Зверюга   Скорость высокая? Так гр-н Шурила выше все расписа...   Feb 10 2009, 10:23
- - Зверюга   wangan, тепло)))   Feb 10 2009, 11:14
- - wangan   Ну тогда курсовик валют, но думаю через полгода ну...   Feb 10 2009, 11:31
- - sensor_ua   ЦитатаУже 50 минут 5 человек смотрят тему и все мо...   Feb 10 2009, 11:32
- - Зверюга   sensor_ua, почему недосуг, яж писал, что я уже пон...   Feb 10 2009, 11:47
- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 11:31) Да и...   Feb 10 2009, 11:49
- - Зверюга   ЦитатаОрганизуем здоровый буфер для чтения SD, пиш...   Feb 10 2009, 11:53
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 14:53) Или ...   Feb 10 2009, 11:58
- - MikePic   Цитатаявно больше, чем 6 Мбит. Только в спеке указ...   Feb 10 2009, 11:55
- - Зверюга   ЦитатаНеSDHC обычная карта microSD Toshiba 2GB, ко...   Feb 10 2009, 12:21
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 15:21) Плюс...   Feb 10 2009, 12:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(aaarrr @ Feb 10 2009, 16:26) SDRAM...   Feb 10 2009, 13:47
|- - aaarrr   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 10 2009, 16:47) ...   Feb 10 2009, 14:04
- - Зверюга   ЦитатаТолько я нить потерял, автор пишет про многи...   Feb 10 2009, 14:37
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 17:37) В лю...   Feb 10 2009, 14:42
- - Зверюга   ЦитатаА в еще боьлшее число не встроен. Впрочем, э...   Feb 10 2009, 14:44
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 17:44) SPI ...   Feb 10 2009, 14:54
- - Зверюга   Цитатавозьмите контроллер с железным SD. - возьмит...   Feb 10 2009, 14:58
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 17:58) Все ...   Feb 10 2009, 15:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 18:58) А ес...   Feb 10 2009, 15:19
- - WDT   Чего-то не нашел даташит на этот драйвер DM164...   Feb 10 2009, 18:28
|- - Зверюга   Цитата(WDT @ Feb 10 2009, 21:28) Чего-то ...   Feb 10 2009, 19:45
|- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 10 2009, 22:45) 8 би...   Feb 10 2009, 21:07
|- - WDT   Цитата(aaarrr @ Feb 11 2009, 00:07) 8 бит...   Feb 11 2009, 05:48
|- - Dog Pawlowa   Цитата(WDT @ Feb 11 2009, 09:48) Это ж ск...   Feb 11 2009, 06:49
||- - WDT   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2009, 09:49) ...   Feb 11 2009, 07:15
||- - Dog Pawlowa   Цитата(WDT @ Feb 11 2009, 11:15) Может у ...   Feb 11 2009, 07:52
||- - WDT   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2009, 10:52) ...   Feb 11 2009, 08:24
||- - Dog Pawlowa   Цитата(WDT @ Feb 11 2009, 11:24) Может в ...   Feb 11 2009, 08:38
||- - WDT   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 11 2009, 11:38) ...   Feb 11 2009, 09:03
|- - aaarrr   Цитата(WDT @ Feb 11 2009, 08:48) А насчет...   Feb 11 2009, 11:32
|- - WDT   Цитата(aaarrr @ Feb 11 2009, 14:32) Непло...   Feb 11 2009, 13:19
- - aaarrr   DM164   Feb 10 2009, 18:32
- - WDT   Я тут о чем подумал, Зверюга... У меня посветка на...   Feb 10 2009, 18:47
|- - rezident   Цитата(WDT @ Feb 10 2009, 23:47) Так вот ...   Feb 11 2009, 01:55
- - Rst7   Господа, а может стоит подумать об упаковке кадров...   Feb 10 2009, 23:19
|- - aaarrr   Цитата(Rst7 @ Feb 11 2009, 02:19) Господа...   Feb 11 2009, 01:01
- - Зверюга   Качественного видео не надо. В лучшем случае карти...   Feb 11 2009, 03:57
- - Зверюга   Скажите, а разве нельзя сделать реализацию SD прог...   Feb 12 2009, 09:24
- - WDT   Цитата(Зверюга @ Feb 12 2009, 12:24) Скаж...   Feb 12 2009, 09:50
- - KAlex   Цитата(Зверюга @ Feb 12 2009, 12:24) Скаж...   Feb 12 2009, 10:42
|- - WDT   Цитата(KAlex @ Feb 12 2009, 13:42) Для чт...   Feb 13 2009, 05:35
|- - aaarrr   Цитата(WDT @ Feb 13 2009, 08:35) Может я ...   Feb 13 2009, 11:21
|- - KAlex   Цитата(WDT @ Feb 13 2009, 08:35) Я наверн...   Feb 13 2009, 11:22
- - aaarrr   Цитата(Зверюга @ Feb 12 2009, 12:24) Скаж...   Feb 12 2009, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
