Микрополосковый фильтр |
Jan 27 2009, 16:55
Пользователь №: 43 835
Здравствуйте. Есть задание - сделать микрополосковый фильтр полосой от 0,95ГГц до 1,5ГГц. Кто какие посоветует программы, учебники для этого?
Jan 28 2009, 12:51
Просто еще не определились с частотами гетеродинов, а поэтому полосу задерживания не могу назвать. А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? Пакет у меня стоит, но я с ним плотно не общался.
Feb 6 2009, 21:48
Пользователь №: 3 062
Цитата(sgibnevm @ Jan 28 2009, 15:51)  А что за синтезатор и оптимизатор в АДС? В самом пакете есть огромное количество хелпов и экземплов. Советую не полениться и потратить время на их изучение. А потом взять готовый пример и переделать под свой. Цитата(TheMad @ Jan 28 2009, 14:46)  Боюсь, что при такой полосище будет очень маленькое расстояние между линиями и такой фильтр будет труднореализуем на практике. Зазоры на вскидку, действительно получатся маленькими, но вполне реализуемы, если с умом выбрать диэлектрик (диэл. проницаемость). Нечто похожее делал на Брикоре с эпсилон 2.2, зазоры получились 135мкм. А еще можно выбрать другую структуру фильтра, тогда зазоры в принципе получатся относительно большими. Цитата(ledum @ Feb 1 2009, 15:02)  Ежели просто сделать, то проще всего, может быть, комбинация HFCN-880 и LFCN-1400 или LFCN-1450 Minicircuits где-то по 4 уе, возможно, придется что-нибудь между ними поставить для согласования (развязки) - аттенюатор на пару дБ или усилитель. Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает. Цитата(ledum @ Feb 1 2009, 15:02)  Но у этих фильтров есть существенный недостаток - паразитные полосы. До 2 Гиг легко делается на стеклотекстолите. Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты.
Feb 7 2009, 20:43
Пользователь №: 44 237
Цитата(misha81 @ Feb 7 2009, 01:48)  Если ставить один ФНЧ и один ФВЧ, то развязка и не требуется. Это несложно проверить моделированием S-параметров, Minicircuits их дает. Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе (вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ. Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880. Цитата(misha81 @ Feb 7 2009, 01:48)  Паразитные полосы несложно задавить ФНЧ. Например, в случае коллеги ближайшая паразитная полоса будет на 3675МГц. А на стеклотекстолите делать не стал бы - потери великоваты. Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. А вот размеры -  . Хотя на поликоре он уместился на половинке от 60х48х0.5 - главное правильно его свернуть. В 1989 - 1993 их мы ставили на первую ПЧ на спутниковое ТВ.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2009, 21:36
Feb 8 2009, 20:24
Цитата(ledum @ Feb 7 2009, 23:43)  Просто пару месяцев назад нам потребовался точно такой фильтр, и, в связи с проблемами с интернетом в конторе (вернее запретом на него), проще оказалось сбегать на Vdmais и Филур за живыми фильтрами и спаять. Аттенюатор пришлось поставить - сейчас уже не помню, но, кажется, первоначальные пульсации были под 3 дБ. А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше. Цитата(ledum @ Feb 7 2009, 23:43)  Насчет ФНЧ - само собой. Потери на секлотекстолите у такого фильтра 5 порядка не превышают 1.5 - 2 дБ. Вот-вот, а на Брикоре у меня получилось 0,5дБ потерь. Цитата(ledum @ Feb 7 2009, 23:43)  Да и автору вопроса нужна более узкая полоса, чем получается из-за слишком низкой частоты среза HFCN-880. Автор пока не определился с частотами гетеродина, м.б. ему и подойдут вполне Minicircuits, у них линеечка большая.
Feb 9 2009, 07:48
Цитата(misha81 @ Feb 9 2009, 00:24)  А паяли на макет, сделанный на скорую руку или на плату с посадочным местом, выполненным по рекомендации производителя? Первый раз у нас тоже попытались спаять на вырезанной плате, там не 3 дБ, а гораздо больше. Да Вы просто телепат  . На самом деле плата была под какую-то Сирензу в 86 корпусе. Но опять-таки неизвестна смета темы у автора вопроса и какие материалы и технологии можно применять. Хотя до 3 Гиг все равно пытаемся оставлять места для аттенюаторов - не надо - перекоротил фольгой и поехал дальше. Тем более в нашей теме все равно потребовались аттенюаторы и усилители, т.к. пришлось ставить по 2 ФНЧ и ФВЧ - требуемое подавление за полосой более 60 дБ.
sgibnevm Микрополосковый фильтр Jan 27 2009, 16:55 EUrry Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр... Jan 27 2009, 17:10 misha81 Я такие задачи решал в ADS от Agilent. Там довольн... Jan 27 2009, 18:25 Neznayka Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр... Jan 28 2009, 11:29 TheMad Боюсь, что при такой полосище будет очень маленько... Jan 28 2009, 11:46 EVS Цитата(sgibnevm @ Jan 28 2009, 15:51) А ч... Jan 28 2009, 21:39 DEM_ALEX Рассчитать параметры элементов фильтра можно в Fil... Jan 28 2009, 14:25 ledum Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 20:55) Здр... Feb 1 2009, 12:02 SNR Ребята выложите пожалуйста еще раз Parfil на рапид... Sep 13 2009, 09:23 ledum Цитата(SNR @ Sep 13 2009, 12:23) Ребята в... Sep 13 2009, 10:10 proxi Цитата(sgibnevm @ Jan 27 2009, 19:55) Здр... Sep 13 2009, 12:23 ledum Цитата(proxi @ Sep 13 2009, 15:23) а пара... Sep 13 2009, 14:15  proxi Цитатаа тема всплыла из-за Парфила...
кто такой Па... Sep 13 2009, 14:38   ledum Цитата(proxi @ Sep 13 2009, 17:38) кто та... Sep 13 2009, 15:41
