> Помогите с AD7730, АЦП для тензомоста
lordak
сообщение Feb 5 2009, 22:40
Пользователь №: 44 464
Разрабатываю АЦП для тензомоста с подключением к компу.
Подключил AD7730 к PIC-микроконтроллеру, считываю значения регистров - все отлично, значения соответствуют дефолтным в DataSheet. Калибрую, устанавлваю значения регистров - все нормально.
Когда начинаю считывать данные - данные считываются, они действительно пропорциональны приложенному весу, но через произвольные промежутки времени проскакивает какая-то ерунда! Одно или несколько неправильных значений.
В целом проблема аналогична http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/6...ges/36278.shtml
Пробовал ставить резисторы, положительного эффекта не достиг.
Данные считываю в режиме Single Conversion, 16 бит, мост запитывается постоянным напряжением. Если необходимо, выложу исходники программы.
Как выйти из этой ситуации? Помогите! Уже 4 дня сижу, ничего не могу поделать...
Сообщение отредактировал Tanya - Feb 6 2009, 05:20
сообщение Feb 9 2009, 08:29
Пользователь №: 11 287
Самое смешное, что у меня похожая проблема с тем же датчиком в чисто аналоговой системе поддержания веса. Измеряемый вес порядка 2 кг, точность поддержания - ок. 1 г. Так вот, некоторое время устройство работает нормально, потом вдруг так, как будто груз вдруг " полегчал" грамм на 100. Приходилось менять уставку. Разобраться, в чём дело, времени пока не было. Попробуйте убедиться, что "глючит" именно АЦП - подайте ему сигнал с чисто резистивного моста с подстройкой симметрии. Кстати, 15 см до датчика это всё-таки многовато. И для чего Вам питать его переменным током? Ну, импульсами ещё понятно...
- lordak   Помогите с AD7730   Feb 5 2009, 22:40
- - Tanya   Цитата(lordak @ Feb 6 2009, 01:40) Как вы...   Feb 6 2009, 04:57
- - xemul   Если включен FIR фильтр, то не забывайте проверять...   Feb 6 2009, 08:08
- - lordak   Огромное спасибо за советы!!! Дейст...   Feb 6 2009, 20:01
|- - Herz   Цитата(lordak @ Feb 6 2009, 22:01) Все-та...   Feb 6 2009, 21:16
- - lordak   Датчик от обычных бытовых весов за $12. Длина...   Feb 7 2009, 18:13
|- - xemul   Цитата(lordak @ Feb 7 2009, 21:13) Датчик...   Feb 7 2009, 19:29
- - lordak   Спасибо за ссылку. Этот документ уже когда-то чита...   Feb 8 2009, 19:06
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 9 2009, 11:29) Кстати, ...   Feb 19 2009, 10:40
|- - Herz   Цитата(777777 @ Feb 19 2009, 12:40) Не по...   Feb 20 2009, 17:31
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 20 2009, 20:31) ЦитатаН...   Feb 21 2009, 08:14
|- - Herz   Цитата(777777 @ Feb 21 2009, 10:14) Испол...   Feb 21 2009, 10:22
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 21 2009, 13:22) А что з...   Feb 21 2009, 11:03
|- - Herz   Цитата(777777 @ Feb 21 2009, 13:03) Нельз...   Feb 23 2009, 12:20
|- - 777777   Цитата(Herz @ Feb 23 2009, 15:20) ЦитатаН...   Feb 24 2009, 06:45
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 09:45) Не по...   Feb 24 2009, 07:03
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 10:03) Для уд...   Feb 24 2009, 10:07
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 13:07) Это, ...   Feb 24 2009, 10:14
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 13:14) Кроме ...   Feb 24 2009, 10:26
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 13:26) Это к...   Feb 24 2009, 11:03
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 14:03) Все Вы...   Feb 24 2009, 11:31
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Feb 24 2009, 14:31) Ээ-э....   Feb 24 2009, 15:56
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Feb 24 2009, 18:56) В этот...   Feb 24 2009, 18:54
- - Herz   Похоже, автор решил свою проблему. Интересно всё ж...   Feb 17 2009, 21:04
- - Vladimir_T   Проблемы с выбросами в отсчетах на AD7730 тоже ест...   Mar 21 2009, 16:11
|- - 777777   Цитата(Vladimir_T @ Mar 21 2009, 19:11) П...   Mar 23 2009, 07:12
- - lordak   Всем огромное спасибо за обсуждение! Давно на ...   Mar 22 2009, 23:13
- - lordak   P.S. Приношу извинения, что давно не заходил на фо...   Mar 22 2009, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
