> DS1307, Осваиваю...
Михалыч
сообщение Oct 4 2005, 16:09
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Вот, по долгу работы надо освоить этот девайс. А именно, подключить к МК, записать/считать время и вывести на ЖК-модуль.
Заминка в железе: просмотрел ряд схем и PDF-ник по часам, нигде толком не упоминается, что за такая ножка 7 "INT". Что на нее отправлять-снимать? Где-то прочитал про 1-герцовый сигнал, но тоже не разобрался, откуда он появляется. Помогите понять smile.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
FPGA
сообщение Oct 4 2005, 16:28
Пользователь №: 1 352
Строго говоря, у DS1307 ножка 7 не "INT", а выход прямоугольного импульса, который МОЖЕТ быть использован для прерывания проца. Выдержка из даташита - SQW/OUT (Square Wave/Output Driver) – When enabled, the SQWE bit set to 1, the SQW/OUT pin outputs one of four square wave frequencies (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). The SQW/OUT pin is open drain and requires an external pull-up resistor. SQW/OUT will operate with either Vcc or Vbat applied. Иными словами, установи бит SQWE=1, подцепи притягивающий резистор и пользуйся на здоровье. Частота выхода определяется битами RS1 и RS0 в регистре управления.
- Михалыч   DS1307   Oct 4 2005, 16:09
- - rar_   Цитата(Михалыч @ Oct 4 2005, 19:09)Вот, по до...   Oct 4 2005, 19:22
- - rar_   Цитата(Михалыч @ Oct 4 2005, 19:09)Вот, по до...   Oct 4 2005, 19:28
- - Михалыч   Статейка тоже не помешает   Oct 5 2005, 04:03
|- - Pat   Цитата(Михалыч @ Oct 5 2005, 07:03)Статейка т...   Oct 5 2005, 13:30
- - Михалыч   Спасибо!   Oct 5 2005, 14:56
|- - vm1   Следующий Ваш топик, с большой вероятностью будет ...   Oct 5 2005, 21:24
- - Михалыч   Благодарю за совет   Oct 6 2005, 17:15
- - АДИКМ   Это программируемы выход частоты. В частности можн...   Oct 18 2005, 14:24
|- - ValeraK   У меня с этой микрухой проблемка: при чтении из ре...   Oct 23 2005, 17:38
- - АДИКМ   Нет там никаких проблем, все работает как положено...   Oct 25 2005, 07:07
|- - ValeraK   Цитата(АДИКМ @ Oct 25 2005, 13:07)Нет там ник...   Nov 1 2005, 12:13
- - Михалыч   У кого эти часы ходят нормально, подкиньте, пожалу...   Nov 1 2005, 15:07
- - vank   У меня схема работает без проблема. Могу посылать ...   Nov 5 2005, 06:34
|- - Krom   В наших кассах используем эти часики уже не один г...   Nov 7 2005, 09:29
- - vank   Извините не получился attach попробую опят   Nov 5 2005, 06:36
- - vank   Можно и сдесь прочитать: http://www.picping.narod....   Nov 5 2005, 06:39
- - vank   Вот Вам еще адин URL http://www.techdesign.be/proj...   Nov 5 2005, 06:41
- - Михалыч   vank, спасибо!   Nov 11 2005, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:34
