> Теплоизолятор, для термокамеры
stoker
сообщение Jan 30 2009, 14:45
Пользователь №: 11 469
Пытаюсь сделать хорошую термокамеру, но вот вопрос, есть много теплоизоляторов, основной параметр как мне кажется это теплопроводность. Например теплопроводность пенополистирола: 0,040 Вт/m*K, а у жидкого керамического "Астротек" аж 0,0011 Вт/m*K. при этом удельные теплоемкости первого 1,13 Дж/Кг*К а второго около 1 кДж/Кг*К, т.е. на порядок выше. По ощущениям пенопласт гораздо "теплее" чем "Астротек". Что меня и смущает. По каким критериям следует выбирать теплоизолятор? Есть еще параметр тепловостриятие, его следует учитывать?
stoker
сообщение Feb 9 2009, 11:43
Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) *
20мВ - это вы имели ввиду пульсации ШИМовского сигнала после LC-фильтрации? Или что-то другое?
Да, это пульсации ШИМа на выходе.
Цитата(DS @ Feb 7 2009, 13:06) *
А если снаружи температура меняется ? Надо и это проверить.
Снаружи корпуса окружающая среда. Меняется она или нет, сложно сказать. А вообще во время работы камеры (при охлаждении ячейки) внешняя часть корпуса нагревается, вентилятор с радиатором спасают положение.
Я ставил на своей системе эксперименты: ПИ-регулятор с одними коэффициентами, одна уставка температуры. Одинаковые шумы измерения в 0.01С.
Управление ведется в одном случае 16-и разрядным ШИМ сигналом, в другом случае 10-и разрядным ШИМом. Результат одинаковый: в обеих случаях и время выхода на режим и точность поддержания уставки регулятором в +/-0.01С были одинаковыми.
Я тоже это проверил - все одинаково. Правда с коэфициэнтами пришлось долго мучаться.
В общем собрал я новый вариант теплоизолятора. Разница температур между нижней и верхней точкой на 0,4 Град снизилась, недостаточно но уже лучше. Думаю дальше извращаться не буду. Кстати держать температуру стало немного лучше. В уст. режиме на 50 Град. ошибка регулятора (без фильтра) не более +/-0,005 Град. Элептическая фильтрация ошибки (просто для вывода на экран) дает колебание размахом +/-0,002 град и периодом около 4с.
- stoker   Теплоизолятор   Jan 30 2009, 14:45
- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Jan 30 2009, 14:56
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 17:56) Осторо...   Jan 30 2009, 15:02
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:02) На са...   Jan 30 2009, 15:31
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 18:31) Тогда ...   Jan 30 2009, 15:47
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 18:47) Значи...   Jan 30 2009, 15:58
- - DS   Раз используется Пельтье, бороться за очень хорошу...   Jan 30 2009, 19:01
- - Serj78   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 08:28
- - ssvSerge   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 11:51
- - Methane   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 16:45) Пытаю...   Feb 1 2009, 11:58
- - stoker   Спасибо всем ответившим. Первый вариант камеры соб...   Feb 2 2009, 00:35
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 03:35) Спасиб...   Feb 2 2009, 04:52
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 07:52) Вы бы р...   Feb 2 2009, 10:02
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 13:02) А где...   Feb 2 2009, 10:59
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 13:59) А где ж...   Feb 2 2009, 13:16
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 2 2009, 16:16) Места ...   Feb 2 2009, 18:33
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 20:33) Датчик ...   Feb 2 2009, 21:01
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 00:01) А почему...   Feb 2 2009, 21:16
|- - Methane   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В...   Feb 2 2009, 21:18
||- - Tanya   Цитата(Methane @ Feb 3 2009, 00:18) Мысль...   Feb 2 2009, 21:27
||- - Methane   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:27) Это не ...   Feb 2 2009, 21:32
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 23:16) ..... В...   Feb 3 2009, 16:41
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 3 2009, 19:41) Да, но с...   Feb 3 2009, 18:35
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь...   Feb 3 2009, 21:02
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 00:02) Видимо, ...   Feb 3 2009, 21:13
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 23:13) Про кам...   Feb 4 2009, 08:36
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 11:36) Спасибо,...   Feb 4 2009, 09:09
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 20:35) Не толь...   Feb 3 2009, 21:54
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 00:54) Про кол...   Feb 4 2009, 04:17
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 06:17) Зачем ж...   Feb 4 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 15:38) "В...   Feb 4 2009, 12:59
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 14:59) Честно ...   Feb 4 2009, 13:35
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 4 2009, 16:35) Спасибо...   Feb 4 2009, 14:17
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:02) Теория ...   Feb 4 2009, 14:22
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:22) Время ...   Feb 4 2009, 14:31
||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:31) Если сд...   Feb 4 2009, 14:37
||- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 17:37) Непохо...   Feb 4 2009, 14:51
|||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 17:51) Вам про...   Feb 4 2009, 18:58
|||- - Herz   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 20:58) А этим...   Feb 4 2009, 21:26
||- - orthodox   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:37) Непохо...   Feb 4 2009, 23:03
|- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 16:22) Даже т...   Feb 4 2009, 22:10
- - YuriyMatveev   Присоеденюсь со своим вопросом: есть металическая ...   Feb 3 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ...   Feb 3 2009, 07:18
||- - YuriyMatveev   Цитата(Tanya @ Feb 3 2009, 10:18) Сначала...   Feb 3 2009, 10:39
||- - Tanya   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 13:39) ...   Feb 3 2009, 11:02
|- - ssvSerge   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 09:30) ...   Feb 3 2009, 09:42
- - stoker   Ого, про тепловые волны я даже и не слышал. Уравне...   Feb 4 2009, 10:16
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 13:16) Ого, п...   Feb 4 2009, 11:28
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Feb 4 2009, 13:28) При изм...   Feb 4 2009, 12:45
- - stoker   Про волны. Какой период колебаний может возникать?...   Feb 4 2009, 13:59
- - SNGNL   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 3 2009, 14:39) ...   Feb 4 2009, 23:04
|- - orthodox   Цитата(SNGNL @ Feb 5 2009, 01:04) P.S. Не...   Feb 4 2009, 23:07
- - stoker   Цитата(Baser @ Feb 5 2009, 01:10) Если не...   Feb 6 2009, 09:17
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:17) Исполь...   Feb 6 2009, 09:47
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 12:47) Мостова...   Feb 6 2009, 10:44
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 13:44) Насчет...   Feb 6 2009, 11:10
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 14:10) Сами со...   Feb 6 2009, 13:31
|- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 16:31) Ну да ...   Feb 6 2009, 13:49
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 6 2009, 16:49) Ой...   Feb 6 2009, 14:08
|- - DS   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 17:08) Ну нез...   Feb 7 2009, 10:06
- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 11:17) Исполь...   Feb 7 2009, 22:30
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 01:30) Так что...   Feb 8 2009, 10:25
|- - Baser   Цитата(Tanya @ Feb 8 2009, 12:25) А по по...   Feb 8 2009, 11:38
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 8 2009, 14:38) Я тоже ...   Feb 8 2009, 11:50
|- - DS   Цитата(stoker @ Feb 9 2009, 14:43) Снаруж...   Feb 9 2009, 11:58
||- - stoker   Цитата(DS @ Feb 9 2009, 14:58) Я предлага...   Feb 9 2009, 12:13
||- - Baser   Цитата(DS @ Feb 9 2009, 13:58) Я предлага...   Feb 9 2009, 12:36
||- - Tanya   Цитата(Baser @ Feb 9 2009, 15:36) Если ко...   Feb 10 2009, 06:45
||- - stoker   Цитата(Tanya @ Feb 10 2009, 09:45) Вдумчи...   Feb 10 2009, 10:01
||- - Tanya   Цитата(stoker @ Feb 10 2009, 13:01) Не со...   Feb 10 2009, 10:39
||- - Methane   Люди, а мне вот не понятно. Почему бы не сделать ...   Feb 10 2009, 10:56
||- - gregory   Цитата(Methane @ Feb 10 2009, 16:56) Люди...   May 15 2009, 12:48
||- - Microwatt   Цитата(gregory @ May 15 2009, 15:48) На с...   May 15 2009, 16:29
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 15 2009, 18:29) Ги...   May 15 2009, 23:41
|- - Baser   Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 12:44) шум вы...   Feb 11 2009, 10:57
|- - stoker   Цитата(Baser @ Feb 11 2009, 13:57) Не под...   Feb 13 2009, 09:07
- - Baser   Спасибо за информацию! Я пока экспериментирую ...   Feb 13 2009, 21:54
- - stoker   Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 12:07) L пок...   Feb 15 2009, 10:10
- - gregory   Мало что понял из многочисленных рассуждений, но а...   Mar 6 2009, 12:42
|- - Baser   Цитата(gregory @ Mar 6 2009, 14:42) ...Ка...   Mar 7 2009, 21:43
- - stoker   ЦитатаМало что понял из многочисленных рассуждений...   Mar 11 2009, 13:03
- - Oldring   Цитата(stoker @ Jan 30 2009, 17:45) а у ж...   Mar 16 2009, 13:20
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред...   Mar 16 2009, 17:29
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 20:29) Вы мен...   Mar 16 2009, 17:55
- - stoker   Цитата(Oldring @ Mar 16 2009, 16:20) Пред...   Mar 17 2009, 08:13
- - AndreyVN   Скажу честно, всю ветку не прочитал, если повторюс...   Mar 18 2009, 10:32
- - Microwatt   Так тут компаратора нет. Тут генератор самовозбужд...   May 16 2009, 00:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
