> Выгорел танталовый конденсатор, каковы причины
sergunas
сообщение Oct 3 2005, 12:13
Пользователь №: 1 373
Танталовый конденсатор 10 мкФ±20% 16В A case, расположенный под одним из банков ПЛИС в корпусе BGA после долгих месяцев нормальной работы неожиданно выгорел! И совершенно непонятны причины этого.
Напряжение на конденсаторе : 3.3В, получаемое на выходе линейного стабилизатора из входных (для платы) 5-ти вольт. Поэтому переполюсовка и перенапряжение маловероятны. Напряжение 5В берём из обычного компьютерного блока питания. Других входных напряжений на плате нет.
Сгорел конденсатор не мгновенно, а как бы постепено, в течении нескольких секунд, выгорел (поздно заметили).
Единственное что менялось перед пожаром, это прошивка ПЛИС. Причём в районе конденсатора располагались двунаправленные выводы шины данных. Может происходил конфликт на шине? Могло бы это сжешь конденсатор? не знаю уж на что подумать... ПЛИС и все остальные микросхемы платы нисколько не пострадали.
Вообще, из практики кому какие известны причины выгорания танталовых конденсаторов?
arttab
сообщение Oct 4 2005, 01:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А какое либо уст-во на шине питания не могло перегружать шину и вызвать пульсации? Это в порядки предположения.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
des00
сообщение Oct 4 2005, 03:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
по сабжу, с выхода компового БП ИМХО танатлы ставить нельзя, только алюминий.
А еще ИМХО рядом с танталом должна стоять небольшая керамика, она разгрузит тантал по импульсному току (правда не танталы, но альминевые банки на матерях рекомендуют шунтировать керамикой 1u, тогда они и мать дольше живут)
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 11:46
Пользователь №: 4 987
Это вовсе не так. Танталы всегда предпочтительнее алюминия, т.к. лучше выполняют свое прямое предназначение - фильтрацию импульсных помех по питанию. Нужно только позаботиться об ограничении импульсных токов со стороны источника (например, развязать по ВЧ недорогим дросселем).
А вот это совершенно верно. И для алюминия, и для тантала.
des00
сообщение Oct 4 2005, 15:07
Вечный ламер
Из: Томск
а комповские ИП они же "дурные" smile.gif особенно те, что сделанны непонятно где и непонятно кем.
и ест-но керамика и там и там, а еще лучше набор керамики 10/1/0.1u но это уж совсем круто smile.gif
насчет того как горят танталы тут от тока зависит, например я еле увернулся от осколка тантала, что отлетел от 5А линейника, но в то же время 300мА линейник ничего ему не сделал (хотя может и сделал бы, но вовремя увидели, что запаяли неправильно).
Еше красиво горят если напрягу дать раза в 2 больше smile.gif))
Афтору запас по напрягу раза в 2 у вас надеюсь есть ?? проверьте маркировку, вдруг не тот кондер стит.
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 18:01
Цитата(des00 @ Oct 4 2005, 18:07)
...Я согласен что тантал лучше, но он плохо переносит импульсный ток sad.gif
Это неверно, т.к. тантал переносит импульсный ток гораздо лучше алюминия. При подаче на алюминиевый кондер такого же импульсного тока, что и на тантал, он из-за более высокого внутреннего сопротивления выйдет из строя гораздо раньше танталового того же объема. Мгновенная тепловая мощность, выделяемая в кондере, равна
P=(I^2)*r, где I - мгновенное значение тока через кондер, r - его эквивалентное последовательное сопротивление.
Другое дело, что что танталы плохо переносят импульсы напряжения на них, из-за того, что импульсные токи при этом достигают величины, большей, чем в алюминиевых того же номинала на 1-2 порядка. Источникоми такого рода напряжений и являются "дибильные" блоки питания, которые кондер честно пытается сделать "нормальными".
vm1
сообщение Oct 4 2005, 18:14
Пользователь №: 4 978
Опечатка, правильно P=(I^2)*R
- sergunas   Выгорел танталовый конденсатор   Oct 3 2005, 12:13
- - sazh   Мы давно отказались от компьютерного источника пит...   Oct 3 2005, 13:01
- - =AK=   Цитата(sergunas @ Oct 3 2005, 21:43)Напряжени...   Oct 3 2005, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Oct 3 2005, 16:08)[Обычной прич...   Oct 3 2005, 16:41
- - SergeyBorshch   Фирма на которой я работаю, выпускает микропроцесс...   Oct 3 2005, 19:36
|- - Stanislav   Цитата(SergeyBorshch @ Oct 3 2005, 22:36)Фирм...   Oct 3 2005, 19:47
|- - =AK=   Цитата(SergeyBorshch @ Oct 4 2005, 05:06)Фирм...   Oct 3 2005, 22:16
|- - SergeyBorshch   Цитата(=AK= @ Oct 4 2005, 02:16)Цитата(Sergey...   Oct 4 2005, 19:43
||- - Stanislav   Цитата(vm1 @ Oct 4 2005, 21:14)Опечатка, прав...   Oct 4 2005, 18:33
|- - des00   Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 13:01)то невер...   Oct 5 2005, 06:40
|- - des00   Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 13:01)то невер...   Oct 5 2005, 06:41
|- - Stanislav   Цитата(des00 @ Oct 5 2005, 09:41)под импульсн...   Oct 5 2005, 19:36
- - arttab   алюминий то понятно - у него со сглаживанием на вч...   Oct 4 2005, 05:35
|- - sergunas   To sazh С компьютерным блоком питания (КБП) работа...   Oct 4 2005, 07:21
- - sazh   Я бы не стал приводить случаи из жизни. У каждого ...   Oct 4 2005, 06:28
- - sazh   “С компьютерным блоком питания (КБП) работаем уже ...   Oct 4 2005, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
