FT245R работает со сбоями |
Feb 6 2009, 18:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте! Наконец-то дело дошло и у меня до практики и сразу столкнулся с трудностями  Собрал устройство с FT245 включенной по самой простой схеме с питанием от шины. Использую VCP (скачал с сайта CDM 2.04.14.zip). Обмен данными с портом программирую на API (Delphi 7) под WinXP. На кабеле написано следующее: "28 AWG/IP 28AWG/2C HIGH SPEED USB REVISION 2.0 MD". 4 жилы в фольге + провод экрана. Длина 1.8 м. "Бусинки" ферритовой на цепь +5 В не нашлось  Сбои следующего рода. Работает, работает, потом начинаются сбои при записи в порт со стороны ПК... возникает исключение. Далее с портом работать не получается до тех пор, пока не передёрнешь шнур USB... Как я понял, подвисает FT245R. Сбои возникают спонтанно... Читал конференцию. Сделал, как советовали: 1. Со стороны устройства экран кабеля повесил на общую цепь через RC-цепочку 1 МОм, 0.1 мкФ. 2. На линии данных USB - конденсаторы 33 пФ на общую цепь (47 пФ не нашлось). Ситуация не изменилась... Почему возникают сбои? Как их можно устранить? Попутно несколько вопросов. 1. FT245R гарантирует безошибочную доставку данных? Т. е., в пакетах абсолютно точно не будет испорченных, пропущенных и лишних байтов? Читал, что режим BULK USB гарантирует безошибочную доставку данных, а ISOHRONOUS - не гарантирует. Только вот в каком режиме работает данная микросхема? 2. Как при подсоединении к ПК устройства с FT245 запустить своё приложение? Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
n_bogoyavlensky FT245R работает со сбоями Feb 6 2009, 18:43 stoker Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 21:4... Feb 6 2009, 19:12 n_bogoyavlensky Цитата(stoker @ Feb 6 2009, 22:12) Кабель... Feb 6 2009, 19:42  stoker Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 22:4... Feb 6 2009, 20:17   n_bogoyavlensky ЦитатаВ таком случае советую проверить в каком сос... Feb 6 2009, 20:27 Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 6 2009, 23:4... Feb 7 2009, 16:17 n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 19:17) Что за ... Feb 7 2009, 17:04  Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 7 2009, 22:0... Feb 7 2009, 18:50   bill_vs Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом... Feb 7 2009, 20:03    Седой Цитата(bill_vs @ Feb 8 2009, 01:03) Не мо... Feb 7 2009, 20:55   n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 7 2009, 21:50) Симптом... Feb 7 2009, 21:16    Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 02:0... Feb 7 2009, 21:16 Alex11 Я очень давно использовал FT245. Действительно, в ... Feb 7 2009, 21:26 n_bogoyavlensky ЦитатаЯ очень давно использовал FT245. Действитель... Feb 8 2009, 08:30  Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 13:3... Feb 8 2009, 10:40   galjoen Попробуйте проверить, а не переходит-ли FT в суспе... Feb 8 2009, 11:20    n_bogoyavlensky Цитата(galjoen @ Feb 8 2009, 14:20) Попро... Feb 9 2009, 11:15     Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 9 2009, 16:1... Feb 10 2009, 06:08      n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 09:08) Скорее... Feb 10 2009, 06:56       Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 11... Feb 10 2009, 10:23        _3m Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 13:23) Эта ош... Feb 10 2009, 12:05         Седой Цитата(_3m @ Feb 10 2009, 17:05) А чип не... Feb 10 2009, 12:52        n_bogoyavlensky ЦитатаЭта ошибка ERROR_GEN_FAILURE - A device atta... Feb 10 2009, 13:59         Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 18... Feb 10 2009, 14:08         galjoen Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 10 2009, 16... Feb 13 2009, 15:09          stoker Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) В су... Feb 13 2009, 15:58           galjoen Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 18:58) Это в... Feb 13 2009, 16:17            Седой Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 21:17) Ещё ... Feb 13 2009, 17:39             galjoen Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 20:39) Вот кс... Feb 13 2009, 18:24              Седой Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 23:24) На т... Feb 13 2009, 19:04               galjoen Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 21:55) А Rese... Feb 13 2009, 19:27                Седой Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:27) Нет.... Feb 13 2009, 19:36               galjoen Цитата(Седой @ Feb 13 2009, 22:04) Открыт... Feb 13 2009, 19:56                Седой Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 00:37) Да н... Feb 13 2009, 20:01                n_bogoyavlensky Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 22:56) Да н... Feb 14 2009, 10:08                 Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 14 2009, 15... Feb 14 2009, 10:24                  n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 13:24) Тогда ... Feb 15 2009, 13:57                  n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 13:24) Тогда ... Feb 16 2009, 19:10                   galjoen Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 16 2009, 22... Feb 16 2009, 19:41                    n_bogoyavlensky Цитата(galjoen @ Feb 16 2009, 22:41) Судя... Feb 17 2009, 12:41                     Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 17... Feb 17 2009, 14:59                      n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 17:59) Попроб... Feb 18 2009, 18:51                       AndreyS Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 18 2009, 21... Feb 19 2009, 14:27                   Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 17 2009, 00... Feb 17 2009, 09:08                    galjoen Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 12:08) По ваш... Feb 17 2009, 14:37                     Седой Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 19:37) Мне ... Feb 17 2009, 15:14                      galjoen Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 18:14) При че... Feb 17 2009, 18:15                       Седой Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 23:15) ...И... Feb 17 2009, 21:03                        galjoen Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:03) Кроме ... Feb 17 2009, 21:42                         Седой Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 02:42) Где ... Feb 17 2009, 21:52                          galjoen Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 00:52) USB 2.... Feb 17 2009, 22:51                     _3m Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 17:37) По м... Feb 17 2009, 17:12                      galjoen Цитата(_3m @ Feb 17 2009, 20:12) снял сни... Feb 17 2009, 19:39                       _3m Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 22:39) Инте... Feb 17 2009, 22:08                 galjoen Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 05:20) Пока п... Feb 14 2009, 11:08                  Седой Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 16:08) Рабо... Feb 14 2009, 13:27                   galjoen Цитата(Седой @ Feb 14 2009, 16:27) В драй... Feb 14 2009, 15:40                    Седой Цитата(galjoen @ Feb 14 2009, 20:40) Очен... Feb 14 2009, 18:30          n_bogoyavlensky Цитата(galjoen @ Feb 13 2009, 18:09) Имен... Feb 13 2009, 18:38   n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 8 2009, 13:40) На перв... Feb 8 2009, 15:14    Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 8 2009, 20:1... Feb 9 2009, 08:43 n_bogoyavlensky ЦитатаТеперь расскажите нам как вы заземляетесь,
... Feb 10 2009, 08:18 n_bogoyavlensky Вот что придумал. А что, если сделать следующим об... Feb 10 2009, 09:34 Седой Сейчас просмотрел документацию на драйвера FTDI.
... Feb 10 2009, 17:08 n_bogoyavlensky Цитата(Седой @ Feb 10 2009, 20:08) Сейчас... Feb 10 2009, 20:03  Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 01... Feb 11 2009, 13:25   n_bogoyavlensky ЦитатаЕсли делаете USB-DMX под серию и выбрали AVR... Feb 11 2009, 14:30    Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 11 2009, 19... Feb 11 2009, 15:06 stoker Попробуйте использовать драйвер D2XX. Гораздо прощ... Feb 11 2009, 18:36 Alex11 Эти драйвера при помехах виснут так же, это у Вас ... Feb 11 2009, 21:15 n_bogoyavlensky Решил набросать блок-схему соединений...
Т. е., им... Feb 12 2009, 19:51 Седой Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 13 2009, 00... Feb 12 2009, 20:08  stoker Питание VCC1 - это на контроллер и FT245R? Просто ... Feb 13 2009, 10:12   n_bogoyavlensky Цитата(stoker @ Feb 13 2009, 13:12) Питан... Feb 13 2009, 18:11 Седой Пока проверил только IOCTL_USB_HUB_CYCLE_PORT - de... Feb 14 2009, 02:20 stoker У вас все устройство питается от УСБ? Сколько хава... Feb 17 2009, 15:06 stoker Народ, вы что то грузитесь. По-моему проблемму не ... Feb 17 2009, 23:24 AndreyS Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 02:24) Народ... Feb 18 2009, 09:23  stoker Цитата(AndreyS @ Feb 18 2009, 12:23) Вы н... Feb 18 2009, 11:21   _3m Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 14:21) Можно... Feb 18 2009, 13:52    galjoen Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) ...
* ав... Feb 18 2009, 14:37     _3m Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) 1. П... Feb 18 2009, 15:25      galjoen Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 18:25) Наблюдае... Feb 18 2009, 16:47     AndreyS Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 17:37) А ме... Feb 18 2009, 16:05     Седой Озвучу свое видение проблемы по итогам обсуждения... Feb 18 2009, 17:48      galjoen Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) Драйве... Feb 18 2009, 19:32      _3m Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) 1. Од... Feb 18 2009, 19:32       galjoen Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 22:32) От драйв... Feb 18 2009, 20:31        _3m Цитата(galjoen @ Feb 18 2009, 23:31) А чт... Feb 18 2009, 21:14         galjoen Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:14)
Получае... Feb 18 2009, 21:50       Седой Цитата(_3m @ Feb 19 2009, 00:32) От драйв... Feb 18 2009, 20:36        galjoen Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 23:36) Драйве... Feb 18 2009, 20:47         Седой Цитата(galjoen @ Feb 19 2009, 01:47) М.б.... Feb 18 2009, 21:01    AndreyS Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 16:52) Интерфей... Feb 18 2009, 14:58 TriD AndreyS +1
Скорее всего это именно разводка прово... Feb 18 2009, 12:47 stoker Сразу что мне не понравилось в разводке - толщина ... Feb 18 2009, 19:36 n_bogoyavlensky Цитата(stoker @ Feb 18 2009, 22:36) Сразу... Feb 18 2009, 21:02 stoker Цитата(n_bogoyavlensky @ Feb 19 2009, 00... Feb 18 2009, 21:09 n_bogoyavlensky Следующий доклад
1. Порт закрыт. Обмена нет. Тыр... Feb 19 2009, 15:20
2 страниц
1 2 >
