> применение LVDS, проблемы на этапе MAP
zherdiy
сообщение Feb 9 2009, 11:18
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся со странной проблемой - не смог правильно подключить вывод PAD с элементом IBUFDS. Работаю со схематиком (пример см. ниже).
Файл топологических ограничений сделал согласно официальному описанию на мой кит (см.ниже).
В результате на этапе MAP выскакивает по всем ЛВДСам следующая ошибка:
ERROR:Pack:1107 - Unable to combine the following symbols into a single
DIFFSI_NDT component:
PAD symbol "lvds_in<3>" (Pad Signal = lvds_in<3>)
SlaveBuffer symbol "XLXI_563/SLAVEBUF.DIFFIN" (Output Signal =
XLXI_563/SLAVEBUF.DIFFIN)
Each of the following constraints specifies an illegal physical site for a
component of type DIFFSI_NDT:
Symbol "lvds_in<3>" (LOC=B6 [Physical Site Type = DIFFMTB])
The component type is determined by the types of logic and the properties and
configuration of the logic it contains. Please double check that the types of
logic elements and all of their relevant properties and configuration options
are compatible with the physical site type of the constraint.
Please correct the constraints accordingly.
Как с этим бороться?
zherdiy
сообщение Feb 10 2009, 09:48
Из: Запорожье
Угу, поддерживает. Щас все работает, ломаю голову, как проверить правильность приходящих данных.
DmitryR
сообщение Feb 10 2009, 10:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
ChipScope поставить сразу за LVDS-буферами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:31
